» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 27 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 27 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
lombardini 315 diesel
Messaggio  stufa 69 il Ven Feb 15, 2013 7:51 pm
buonasera atutti
chiedevo se qualcuno conosceva il motivo dello sbiellamento di questo motore,tranciata di netto senza subire altri danni oltre al pistone
stufa 69
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: lombardini 315 diesel
Messaggio  Robinia il Ven Feb 15, 2013 8:19 pm
che sintomi dava la macchina prima dello sbiellamento?
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  stufa 69 il Ven Feb 15, 2013 8:23 pm
nessuno
8 anni di lavoro su un lavaggio monospazzola semovente.
mi dicevano che lo spegnevano,ogni tanto,senza metterlo al minimo come prescrive la casa.
stufa 69
Messaggio  CanBastardo il Ven Feb 15, 2013 8:46 pm
Per i motori lombardini 15ld 225/315/350 è necessario effettuare ogni 500 ore il controllo del gioco dei bilancieri ed eventualmente anche una registrazione. Invece nei motori 15ld 400/440 non è necessaria nessuna regolazione(quindi il caso della mia motozappa cheers cheers ). Questo è quello che ho letto nel manuale. Sinceramente non so se il danno subito al pistone è riconducibile a questo. Non sono esperto di motori bla bla bla bla bla bla Very Happy
Data d'iscrizione : 20.08.12
Messaggio  stufa 69 il Ven Feb 15, 2013 8:59 pm
il pistone si è danneggiato nelle basette inferiori x la biella rotta nessun danno alla canna estraibile
stufa 69
Messaggio  wolfmurex il Ven Feb 15, 2013 9:02 pm
se per sbiellamento intendi la rottura della biella che sfonda il carter motore o massacra il pistone è dovuto da mancanza di olio a pressione nell'albero motore, quindi la causa è dovuto da mancanza di olio o il filtro olio otturato e a sua volta la valvola bypass a fatto passare sporcizia nell'albero motore che a grippato la testa della biella, oppure un malfunzionamento della pompa olio.
wolfmurex
Data d'iscrizione : 27.03.11
Età : 49
Messaggio  stufa 69 il Dom Feb 17, 2013 9:16 am
impianto lubrificazione ok
trovato anche un altro filtro metallico dietro il coperchietto del bulbo pressione,prima dell imissione olio nell albero,
sembrava pulito.in caso di otturazione la bypass scarica in coppa e comunque gia filtrato dal fitro principale in plastica.
stufa 69
