» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 474 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 469 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, Luca#75, luca31, st.avagnina, tribo
Esbosco per i boscaioli hobbisti
+43
Matty661
alex95
Herghio
harry potter
Lorenzo C.
toromv
stefen 66
raimbow151
AlessandroC
Attila85
giampy66
clafri79
master23
47 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: ARGOMENTI VARI SUL LEGNAME
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Esbosco per i boscaioli hobbisti
Grazie! per i complimenti ragazzi
per ora, avendolo solo provato, non posso ancora dirvi molto.
però ho notato che:
sui terreni in piano (anche aspri) va benissimo, nelle discese o salite lo vedo pericoloso.
per non far oscillare i trochi più lunghi basta legarli alla barra. poi ... se si centra il baricentro, addirittura stanno in equilibrio.
cost di realizzazione e gestione basso.
data la sua semplicità di utilizzo fa risparmiare sicuramente molta ... molta fatica.
però ho notato che:
gian66- Moderatori
personalmente sono "sfigato" , gli unici 2 boschi che ho sono :
il primo bosco per una parte è un pezzetino in piano (minuscolo) e il resto a scarpata
qui vado di argano (un vecchio benelli 50cc ) e slittino per tirar su i pezzi di tronco
ma almeno una volta tirati riesco a caricarli subito sulla motoagricola.
l'altro bosco è un bel pezzo in piano, il resto scarpata impiccata
il problema è che non ci arriva la strada, solo un sentierino impiccato
fin che è per portar via la ramaglia con qualche accrobazia vado su con la motocariola .
per la roba grossa mi tocca farla rotolare , butto giù 2 tavoloni tra un terrazzamento e l'altro
e la "invio" giù , almeno m'arriva vicino sul sentiero dove è abbastanza piano e riesco a caricarla sulla motocariola .
diciamo che non è poi pesante , però la perdita di tempo è notevole.
non sei l'unico, ... vedessi i miei
sono per niente comodi, ci vado solo io ... i vicini di confine, sono anni che non li vedo, e nonostante tutto ... alla fine ho imparato ad arrangiarmi .
gian66- Moderatori
Mi sono fatto un carrettino simile allo Stein arbor trolley (visto che lo vendono a 500 euro circa...)
L'originale:
La copia:
Invece degli stanti in tondino di ferro (pericolosissimi a mio parere) ci metterò all'occorrenza 4 semplicissimi rami.
Ti ci puoi sempre cavare un occhio o piantartelo in pancia, ma è già più difficile.
Dopo averlo verniciato, mi sono accorto che mi ero dimenticato le protezioni per le mani sul timone, cioè un qualcosa che potesse parare il colpo di un tronco che scivola e ti schiaccia le dita (l'originale lo ha, io volevo farlo con un piattello sagomato a C ma troppa fretta
L'originale:
La copia:
Complimenti, sembra un prodotto del tutto professionale.
Dan56k- Moderatori
gran bel lavoro Marco, si la protezione ci vuole
va beh la puoi sempre applicare. Le ruote, sono semplici ruote di carriola piene?? costo?
di questi attrezzi è il costo che incide di più, qualche pezzo di ferro recuperato c'è sempre ma le ruote
qui di recupero purtroppo c'è solo il tubo della maniglia.
Costo complessivo un centone circa (ho fatto scorta di ferro)... le ruote sono 27 euro l'una dal ferramenta ma inforabili e belle morbide, ne avevo prese per le carriole più economiche ma sono di plastica dura e non ammortizzano per niente.
Purtroppo queste ruote fanno un po' pena, ti dicono "interasse 15cm" poi sono 16 abbondanti, il perno filettato è filettato per rullamento quindi il filetto ha diametro maggiore del pieno e ti mangia i supporti in plastica... morale il perno l'ho sostituito con due bulloni da 12x200mm col mezzo filetto e ho dovuto modificare la struttura, la prossima volta ordino delle ruote serie...
infatti è proprio li il problema, ruote serie, poi i prezzi cambiano..
Complimenti ferrari-tractor, bel lavoro, ti sarà molto utile ... riguardo alle ruote io uso queste ...
... sono montate sulle carriole Fort, le trovo resistenti e leggere, come prezzo sui 30/35 euri, ma le trovi della Vigor a meno.
gian66- Moderatori
con un bidone in plastica (da 120 litri) a bocca larga, tagliato a metà ... mi sono fatto una piccola slitta per l'esbosco.
è una soluzione semplice e utile.
gian66- Moderatori
Gian, faccela vedere anche caricata...
Dan56k- Moderatori
idea geniale come dice l'amico Dan faccela vedere carica
No! non un' idea geniale ... lo vista usare in questi giorni da un castanicoltore.
La sua è stata un' idea frutto della necessità, ... la usava per far scendete su un pendio ripido, i sacchi pieni di castagne nel suo bosco.
Quindi ... ho solamente copiato.
Per ora lo solo provata con delle fascine e piccole ramaglie ... per l'esbosco prossimamente.
gian66- Moderatori
certo che la tua "onesta' ti fa onore , visto che avresti potuto venderla come tu idea
questo dimostra ancora una volta che questo non è un forum di "banfoni" che vendono le cose degli altri come proprie. Cosa ci sarà di tanto affascinante nel farsi belli con cose non proprie
concordo con te , inoltre da amante dei proverbi posso citarne uno :
" Le bugie hanno le gambe corte "
Complimenti a Gian per l'onestà, stò cercando anche io un sistema per esbosco e il tuo mi sembra semplicissimo ma funzionale, devo trovare un bidone anche io poi farò delle prove.
Secondo te può essere utile praticare un foro a metà sulla "spalla" del bidone per applicare una cinghia per stringere e bloccare il caarico?
Data d'iscrizione : 01.01.14
Come vedi dalla foto, io ho fatto 4 fori perché vi ho fatto passere i cordini con i quali ho legato le fascine.
Se lo usi per trascinare della legna, sicuramente è meglio un foro centrale fatto di opportuna misura, magari anche più largo, in modo che la plastica non tagli la fettuccia.
Trovare quel bidone senza comprarlo nuovo, non è stato facile.
gian66- Moderatori
Ne ho trovati bianchi da 230 lt credo, se vuoi fare una prova quando me li regalano me ne faccio dare uno in più e te lo spedisco, ovviamente gratis me li danno!
Ultima modifica di Dan56k il Lun Ott 05, 2015 1:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote a messaggio immediatamente precedente)
Grazie! Andrea, molto gentile, se ho bisogno ti farò sapere.
Facci sapere come ti trovi
gian66- Moderatori
sabato ho movimentato un po' della legna usando il bidone da strascico ....
....mi sono trovato bene
... avevo vicino un controllore dei lavori che mi ha dato un buon aiuto morale
gian66- Moderatori
un carrettino nel tuo caso non è più comodo?
Oppure la pendenza è troppa?
Si! di solito in quella zona (parecchio selvaggia) ... quando ho la legna accatastata al bordo della sterrata, uso per il trasporto un carretto attrezzato con freni, ma ora ... avendo la legna 10/15 mt a valle ... lo prima vericellata col bidone poi .... trascinata fino al punto dove lo accatastata.
Poi ... quando avrò più tempo ... la carico sul carretto e via!!
Lavoro immane il mio
gian66- Moderatori
Potresti fare un'imbracatura e far trainare il bidone dal controllore dei lavori...
A parte gli scherzi, ero curioso di vedere il sistema di legatura e in effetti mi sembra funzionale, appena trovo un bidone di plastica te lo copio.
Dan56k- Moderatori
Bidone: c'è'!
Corda: c'è'
Foto di come fare: pure!
mi sa che lo faccio anche io.
Fausto
Corda: c'è'
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
» foto delle spettacolari gare dei boscaioli
» Campionato mondiale IALC dei boscaioli in Croazia dal 23 al 27 Settembre
Pagina 4 di 6
