Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 371 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, paolo69, Roberto1962, sgaragnone
consiglio abbattimento...inclinato
+13
carlo1974
roby 8060
AlessandroC
17 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: consiglio abbattimento...inclinato
Ho avuto un pioppo da abbattere messo nello steso stato del tuo frassino. Sono salito sulla pianta e l'ho abbattuta tagliando tutti i rami e depezzando il tronco. Dovessi abbattere io, dopo aver ridotto i rami, legherei la pianta in punta, e la metterei in tensione tirando lungo la strada o verso monte con un trattore, lasciando magari la cerniera un pochino più larga. Oppure la abbatterei in tree climbing. Su un impalcatura con potatore non mi fiderei, perché se un ramo cadesse malamente sull'impalcatura, si cadrebbe per terra.
Data d'iscrizione : 06.07.12
Vincenzo57 ha scritto:per quella pianta basta un'ora di cestello se il problema è il patentino lo si prende con operatore.....50 - 70 euro?
e rischi zero....un'altra mezz'ora e liberi la strada....ti rimane la depezzatura finale che farai a tempo e luogo a te più consoni
Noleggiare il cestello più piccolo da 15 m costa sui 110 euro al giorno da me. Se in più cerchi un patentato sono sui 25 euro l' ora, 2 marche da bollo per bloccare la strada e l' ordinanza del sindaco. Direi che ci va almeno il dopppio di quello che hai stimato .
Io la soluzione più veloce la vedrei con un vericello e un rinvio ma, non disponendo di ciò meglio un ponteggio e un potatore
Le fronde sono leggere, non ci dovrebbero essere problemi.
andry steel ha scritto:Vincenzo57 ha scritto:per quella pianta basta un'ora di cestello se il problema è il patentino lo si prende con operatore.....50 - 70 euro?
Scusa, e un trattore con ragno come quello del tuo avatar?
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Sarebbe la soluzione più veloce. Ma necessita pure di esperienza perchè bisogna imbragare la pianta nei punti giusti.
andry steel ha scritto:Sarebbe la soluzione più veloce. Ma necessita pure di esperienza perchè bisogna imbragare la pianta nei punti giusti.
La ritengo una soluzione da valutare seriamente.
Età : 75
Un qualsiasi caricatore forestale solleva tutto sfilato meno di 10q.Erne ha scritto:
Appendergli una pianta intera, seppure non grossa, è un azzardo da evitare come la peste.
Non sono fatti per quello.
Ci scommetteresti la pelle?Dominik ha scritto:la pianta intera no,ma per piccole sezioni si
Perché a fare a pezzi la pianta da sopra una scala con un braccio caricatore che ti guida la caduta, i cavi della foto diventano l'ultimo dei problemi.
Ricordiamoci che basta un attimo a rovinarsi la vita per sempre...per cosa? Risparmiare magari €100 o due ore di lavoro.
Qui siamo per la sicurezza. Sempre.
Poseidon X6- ex moderatori
no io intendevo col ponteggio non con la scala,certo non sara sicuro al 100%,ma senza il cestello di opzioni non c'è ne sono molte pultroppo
Alè... operare con un braccio meccanico in presenza di persone è, oltre che pericoloso, una di quelle cose vietatissime, per giunta lo faresti su una strada pubblica. Roba da sequestro del trattore e di tutta l'attrezzatura.Dominik ha scritto:no io intendevo col ponteggio non con la scala,certo non sara sicuro al 100%,ma senza il cestello di opzioni non c'è ne sono molte pultroppo
Abbattimenti in treeclimbing con gru si fanno, ma non sono certo bracci forestali attaccati al terzo punto del trattore.
L'ho detto prima, Poseidon l'ha ribadito e qui mi ripeto: non date consigli a vanvera.
Perchè il prossimo, chiunque esso sia, si becca un bel warning.
ferrari-tractor ha scritto:Alè... operare con un braccio meccanico in presenza di persone è, oltre che pericoloso, una di quelle cose vietatissime, per giunta lo faresti su una strada pubblica. Roba da sequestro del trattore e di tutta l'attrezzatura.Dominik ha scritto:no io intendevo col ponteggio non con la scala,certo non sara sicuro al 100%,ma senza il cestello di opzioni non c'è ne sono molte pultroppo
Io invece dico questo: al corso per caricatori forestali ti insegnano pure a smontare e abbattere una pianta con l' ausiglio della pinza. C'è un motivo sel sul terminale del braccio c'è un ferro ad U che aiuta l' abbattimento. Ma io comunque non lo vedo come un sistema semplice e sicuro il caricatore. Prevede sempre la salita in tree climbing e quindi tanto varrebbe smontarla direttamente così.
Se volessimo essere sicuri il modo migliore per abbatterlo rimane quello che ho consigliato io e altri: tiro con verricello-tirfor e un rinvio. Senza dovere montare né ponteggi né strani sistemi.
non c'è su tutti i caricatori forestali.andry steel ha scritto:C'è un motivo sel sul terminale del braccio c'è un ferro ad U che aiuta l' abbattimento.
ad esempio sui miei non c'è nessun ferro a U.
infatti non lo è.andry steel ha scritto:Ma io comunque non lo vedo come un sistema semplice e sicuro il caricatore.
condivido.andry steel ha scritto:Se volessimo essere sicuri il modo migliore per abbatterlo rimane quello che ho consigliato io e altri: tiro con verricello-tirfor e un rinvio. Senza dovere montare né ponteggi né strani sistemi.
attenzione: siamo sulle soglie dell'OT da forum.
a me sembrava fattibbile come idea,ma se dici che è così pericoloso allora ti credo
peppone ha scritto:a quali corsi per caricatori forestali insegnano ciò?andry steel ha scritto:
Io invece dico questo: al corso per caricatori forestali ti insegnano pure a smontare e abbattere una pianta con l' ausiglio della pinza.non c'è su tutti i caricatori forestali.andry steel ha scritto:C'è un motivo sel sul terminale del braccio c'è un ferro ad U che aiuta l' abbattimento.
ad esempio sui miei non c'è nessun ferro a U.infatti non lo è.andry steel ha scritto:Ma io comunque non lo vedo come un sistema semplice e sicuro il caricatore.condivido.andry steel ha scritto:Se volessimo essere sicuri il modo migliore per abbatterlo rimane quello che ho consigliato io e altri: tiro con verricello-tirfor e un rinvio. Senza dovere montare né ponteggi né strani sistemi.
E' proprio per questo che io preferisco non parlare neanche minimamente di caricatori forestali sul forum pubblico (come già detto privatamente) perchè tanto si finisce sempre OT. Io ho proposto la mia idea e ho risposto semplicemente a ciò che è stato scritto. Aprendo una parentesi per rispondere alla domanda di Peppone: i caricatori forestali possono essere usati come abbattitori (basti pensare a quelli con processore) e quelli semplici di ultima fabbricazione (come il mio) sono predisposti di gancio sollevamento e ferro ad U per imbragare o spingere l' albero durante l' abbattimento nulla di più nulla di meno. I tuoi probabilmente non ne dispongono in quanto sono di vecchia concezione o non l' hai inserito tra gli optional. I corsi sono quelli obbligatori per il patentino.
si ma a quei corsi non ti insegnano quello che dici tu e sono sicura perchè ho preso il nuovo patentino l anno scorso.comunque qualsiasi caricatore si usa quel modo che dici tu è pericoloso perchè ribaltare il trattore con la pianta in caduta sbagliata è un attimo.adesso però rientriamo in argomento perchè seno Peppone si scoccia.baci,mauraandry steel ha scritto: I corsi sono quelli obbligatori per il patentino.
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
maura ha scritto:si ma a quei corsi non ti insegnano quello che dici tu e sono sicura perchè ho preso il nuovo patentino l anno scorso.comunque qualsiasi caricatore si usa quel modo che dici tu è pericoloso perchè ribaltare il trattore con la pianta in caduta sbagliata è un attimo.adesso però rientriamo in argomento perchè seno Peppone si scoccia.baci,mauraandry steel ha scritto: I corsi sono quelli obbligatori per il patentino.
Ciao maura, si vede che i corsi in Piemonte saranno diversi. Buona serata.
argomento chiuso per evidenti motivi (vengono consigliate operazioni potenzialmente pericolose).
e per questa volta (ma solo per questa volta) si conclude semplicemente così.
a buon intenditor...
» MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 1
» Nuovo acquisto quale di questi modelli?
» Identificazione motosega.
Pagina 2 di 2
