» ASCE - ACCETTE parte 5Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310195 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 399 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 394 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, eugenio.bonac, luix70
Inizio grippaggio?....oppure è normale
napi
Salve, vorrei sapere dai più esperti se è normale che nel cilindro col passare del tempo si formino delle righe lievi di color marrone.
L ho notato ieri ispezionando il cilindro del mio decespugliatore kawasaki, ha fatto 2 anni i primi di marzo, l anno scorso l ho controllato e non aveva nessuna riga. Eseguo sempre la corretta manutenzione e uso sempre miscela fresca tra il 2% e il 2,5%. Funziona benissimo, la cosa mi sembra strana
Secondo voi queste righe possono essere macchie dovute ad olio in eccesso?
E' un fenomeno che riguarda tutti i motori?
Aggiungo una foto
Aggiungo una foto
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mar 10, 2013 4:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: Inizio grippaggio?....oppure è normale
stai tranquillo: non è niente di grave e capita quasi sempre.
a me e' capitato una cosa simile per colpa del filtro dell'aria che aveva una piccola fessura .ho sostituito le fasce e il filtro e dopo qualche giorno tutto e' tornato normale.bisogna vedere se ci sono leggere incisioni in quel caso il problema e' assimilabile al grippaggio dalla foto non mi sembra.lava bene il cilindro con l'acido apposito che non intacchi la cromatura cambia le fasce e rimonta il tuttoCanBastardo ha scritto:Salve, vorrei sapere dai più esperti se è normale che nel cilindro col passare del tempo si formino delle righe lievi di color marrone.
napi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.02.13
napi ha scritto:a me e' capitato una cosa simile per colpa del filtro dell'aria che aveva una piccola fessura .ho sostituito le fasce e il filtro e dopo qualche giorno tutto e' tornato normale.bisogna vedere se ci sono leggere incisioni in quel caso il problema e' assimilabile al grippaggio dalla foto non mi sembra.lava bene il cilindro con l'acido apposito che non intacchi la cromatura cambia le fasce e rimonta il tutto
Scusa a che acido ti riferisci?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mar 10, 2013 9:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
forse (anzi sicuramente) e' meglio seguire il consiglio di Peppone...rimontare e basta....non andiamo a cercare acidi e cose strane..anche perche' molto OT..in questo topic
Non so quante ore ha girato, ma perchè dovrebbe cambiare i segmenti?
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
scusa ma io parlo per quanto riguarda la mia esperienza per quanto riguarda l'acido e' comunemente venduto in qualsiasi accessori auto di qualita' o anche al Consorzio stesso.il fatto di pulire il cilindro e' consigliato come quando si pulisce la candela dalle incrostazioni che possono portare all'interno del cilindro dei micro sporchi e per questa ragione una volta smontato si cambiano le fasce. ribadisco che questo e' quello che faccio io e non quello che suggerisco di faretottoli livio ha scritto:forse (anzi sicuramente) e' meglio seguire il consiglio di Peppone...rimontare e basta....non andiamo a cercare acidi e cose strane..anche perche' molto OT..in questo topic
cpstihl ha scritto:Non so quante ore ha girato, ma perchè dovrebbe cambiare i segmenti?
L' ho acquistato a marzo del 2011, avrà al massimo 160 ore di lavoro, la carburazione è perfetta(anche perchè non è modificabile, è impostata fissa, c' è solo la vite T) infatti si vede la candela pulita.
Quindi queste righe a cosa son dovute? sono macchie dovute all olio oppure sono sverniciature della cromatura?
Da quello che ho capito io tu non hai smontato altro che la marmitta, bene rimontala, controlla che il filtro aria non sia rovinato e vivi sereno fin quando c'è compressioneCanBastardo ha scritto:cpstihl ha scritto:Non so quante ore ha girato, ma perchè dovrebbe cambiare i segmenti?
Ultima modifica di cpstihl il Dom Mar 10, 2013 8:51 pm - modificato 1 volta.
No , la foto postata sopra è la vista del cilindro dal foro candela, non ho smontato la marmitta
Il filtro dell aria è in ottimo stato
E allora fai il pieno che è ora di usarlo!CanBastardo ha scritto:No , la foto postata sopra è la vista del cilindro dal foro candela, non ho smontato la marmitta
PIccolo O.T. La miscela va fatta con un buon olio sintetico al 2 % l'abbondanza serve solo a fare morchie.
Ultima modifica di cpstihl il Dom Mar 10, 2013 9:02 pm - modificato 1 volta.
allora e' normale!!!!!tranquillo tutto sotto controllo.ero partito dalla errata supposizione che quella foto fosse del cilindro senza pistoneCanBastardo ha scritto:No , la foto postata sopra è la vista del cilindro dal foro candela, non ho smontato la marmitta
quella riga bruna si è formata perchè in quel punto la fascia elastica non tocca col cilindro, sicuramente in quella posizione ci sarà il grano di fermo per la fascia elastica, quindi la stanno le due estremità della fascia.
Non ti preoccupare è normale.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
