Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 198 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 197 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIlFaco
MOTOZAPPA che non riparte dopo fermo
Alex66
Salve ragazzi,
ho un problema con al MZappa con motore HONDA GX200.
L'ho usata in ottobre 2012 e poi l'ho riposta SENZA CHIUDERE IL RUBINETTO DELLA BENZINA e SENZA FAR FINIRE LA BENZINA NEL CARBURATORE.... non sono molto esperto di motori. L'ho presa a luglio è andata sempre bene al secondo strappo partiva !
Un mese fa l'ho rimessa su ma dopo essere partita dopo tre tiri si è spenta e non ne ha voltuto più sapere di ripartire. Ho svuotato il serbatoio e poi rimesso la benzina... niente . Ho asciugato la candela e messo il gas al massimo come dice il manuale ed è ripartita . L'ho fatta andare un po e poi spenta. Ho riprovato ad accenderla è ripartita e quando l'ho spenta ha fatto una bella botta con tanto di fiammata dal tubo di scappamento . Poi l'ho fatta tipartie e rimessa aposto sperando di usarla a breve.
La stagione non è stata clemente e solo oggi ho ritentato l'accensione perchè non potendo lasciarla al campo la faccio salire e scendere sull'ape , quando mi serve e normalmente la tengo in garage.
Insomma per farla breve non vuole ripartire, quaesta volta neanche ad asciugare la candela.
Sicuramente sbaglio qualcosa... l'anno scarso andava alla grande.
Ho letto che la benzina si deteriora o che decanta l'olio e ostruisce tutto. Qualche amico mi ha detto che anche se sono passati mesi non ci sono questi problemi. Devo svuotare nuovamente tutto ?
Devo togliere la candela e tentare l'accensione ?
Grazie a che può darmi qualche consiglio.
Alex66- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.11
Re: MOTOZAPPA che non riparte dopo fermo
sarà il carburatore sporco o la candela da sostituire....se sei in grado, smonta il carburatore e puliscilo per bene
Non sono riuscito di capire se la candela si bagna.
polmau- Moderatori
Dovresti fare prima di tutto una cosa molto semplice. Chiudi il rubinetto benzina e togli la vaschetta (vite centrale sotto a quest'ultima) con sotto un bicchiere. Verifica presenza eventuale acqua/sporcizia. Apri leggermente rubinetto e vedi se gocciola benzina, se sì, sollevi col dito il galleggiante e dovrebbe smettere di gocciolare. Facci sapere. SalutiAlex66 ha scritto:Salve ragazzi,
Questo è il mio motore:
Ieri sera la candela si bagnava.
Cosa intendi per vaschetta ?
Stamani ho provato a togliere la candela e a far fare un paio di giri al motore per vedere se usciva la benzina: niente.
Stasera provo a vedere se la candela fa la scintilla.
Poi riprovo.
Poi riprovo.
Sicuramente ha il carburatore sporco devi smontarlo e pulire tutto per bene getti e fori calibrati con aria compressa netti una candela nuova controlla che faccia la scintilla ed in oltre arrivi benzina al carburatore. Di sicuro avendo lasciato la benzina aperta è solo un problema di sporcizia per altri chiarimenti sono qui.
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Altro suggerimento: se il tuo motore ha l'interruttore di basso livello olio non avrai scintilla e questo può spiegare la cronica bagnatura della candela.
Verifica livello olio in coppa. Saluti
i motori installati sulle motozappe non hanno il dispositivo oil alarm, è di serie solo nei motori usati in edilizia.
da come descrive il problema dire che non arriva benzina: per prima cosa drenare la vaschetta del carburatore con l'apposita vite. poi controllare se c'è corrente, su questi motori la bobina non si fulmina quasi mai mentre le candele capita non di rado che vadano sostituite. La fiammata potrebbe essere stata generata da un accumulo di vapori di benzina. Comunque la cosa più probabile è che il carburatore sia intasato dai residui della benzina vecchia, in officina se ne vedono a decine di casi così, su macchine che rientrano in funzione dopo mesi di inattività. prova a rimuovere la vaschetta, se il carburante è andato a farsi benedire probabilmente anche il carburatore è fritto....
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
RISOLTO
Il problema era la benzina vecchia.
Ho svuotato il serbatoio e pulita la vaschetta del carburatore, quella con due viti .
Ho anche verificato prima la scintilla della candela.
Rimessa benzina fresca è partita perfettamente.
Ringrazio tutti per i consigli e segnalo molta disponibilità dal centro HONDA ITALIA.
» Oleo-Mac 942 non riparte piu'
» Motosega solo 635 non riparte
» aiuto! motosega EUROMAC S 33 NON RIPARTE
