» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Oggi alle 7:37 am
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:23 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Oggi alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:03 am
Da hurricane E235 Ieri alle 8:43 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da rg7474 Ieri alle 8:23 pm
Da simmy106 Ieri alle 8:09 pm
» Oleomac agristar 350
Da Maui68 Ieri alle 8:05 pm
» CATENE NORMALI
Da simmy106 Ieri alle 7:52 pm
Da aldogenova Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:44 pm
» CANNE FUMARIE
Da Panda4x4 Ieri alle 1:18 pm
» cloni cinesi ?
Da ciop Ieri alle 11:10 am
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
» Aumento cilindrata Husqvarna 345
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 9:55 pm
» Sthil sistema M-Tronic
Da m150 Gio Gen 10, 2019 8:44 pm
Da Stepmeister Gio Gen 10, 2019 8:14 pm
» Legna di Alaterno
Da Cortinarius Gio Gen 10, 2019 5:41 pm
» CARBURAZIONE MOTOSEGHE
Da falcetto Gio Gen 10, 2019 5:14 pm
» Stihl MS 462
Da Alessio510 Gio Gen 10, 2019 4:09 pm
Da BFausto Gio Gen 10, 2019 3:08 pm
» collezione LANDONI d'epoca
Da Mirifly Gio Gen 10, 2019 2:32 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da simmy106 Gio Gen 10, 2019 11:51 am
Abbiamo 18362 membri registrati
L'ultimo utente registrato è carmine55
I nostri membri hanno inviato un totale di 240169 messaggi in 11699 argomenti
In totale ci sono 89 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 85 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
ferrari-tractor, Maui68, phantom, Spartano
TAGLI DI ABBATTIMENTO SOTTO LA TACCA
Messaggio  iury1977 il Mer Mar 13, 2013 8:45 am
Ragazzi, chiedo a voi se avete mai usato questo sistema per abbattere.
Mi è stato detto che in alcuni casi in cui la pianta è molto inclinata a valle e per qualche ragione essa vada abbattuta a monte, mettendola in trazione con tir for o trattore e girella, ecc, non si riesca ad attaccarla abbastanza in alto da altrepassare la metà del peso della pianta, si debba fare la tacca di direzione a monte ed il taglio di abbattimento a valle un pò sotto al primo taglio. Dovrebbe essere per evitare quello che si vede nello schema, cioè che durante la trazione, il peso della chioma vinca sulla cerniera che spezzandosi lasci andare a monte la base del tronco con piroetta della pianta.....ma la cosa non mi convince perchè viceversa il tronco alla base potrebbe scapparmi verso valle senza lo scalino del taglio di abbattimento sopra la tacca.
Spero di essermi spiegato bene, per sapere i vostri pareri. Nel dubbio io mi sono comportato come il solito, lasciando uno scalino di circa 3-4 cm. ed un buon spessore di cerniera.
Credo che il discorso possa evitarsi se si aggancia la pianta il più in alto possibile...ma non sempre ci si riesce a meno di arrampicarsi su di essa.
Re: TAGLI DI ABBATTIMENTO SOTTO LA TACCA
Messaggio  ferrari-tractor il Mer Mar 13, 2013 10:05 am
A me fare il taglio SOTTO alla tacca di direzione non convince.
Durante la caduta le fibre della cerniera sono sottoposte a tensione che tende a strapparle, cosa che con taglio SOPRA non affiene fintanto che l'angolo della tacca di direzione non si chiude.
A vederla così mi sembra che il taglio sotto la tacca sia sbagliato e anche molto pericoloso perchè se la cerniera si strappa non sai come si comporta la pianta, devo anche dire che non ho mai dovuto fare questo tipo di abbattimento su alberi grossi (oltre 20 cm), per i piccolini ho fatto sempre un taglio tradizionale.
Messaggio  Smielatore il Mer Mar 13, 2013 10:39 am
iury1977 ha scritto:Ragazzi, chiedo a voi se avete mai usato questo sistema per abbattere.
Io sono poco esperto ma da come hai descritto la cosa , il taglio di abbattimento sotto la tacca può essere utile fino a quando la pianta pende verso valle ma può diventare pericolosa nel momento che la pianta pende verso monte con chiusura tacca di direzione e strappo della cerniera.
Attendo risposte da chi è più esperto.
Smielatore
Data d'iscrizione : 26.11.10
Messaggio  iury1977 il Mer Mar 13, 2013 10:51 am
anche io ritengo siano una procedura inusuale, ho postato il quisito per vedere se in qualche caso specifico possa essere utile
Messaggio  iury1977 il Lun Mar 18, 2013 8:03 am
iury1977 ha scritto:anche io ritengo siano una procedura inusuale, ho postato il quisito per vedere se in qualche caso specifico possa essere utile
quibdi ho la prova che nessuno usi questo metodo, vero??
Messaggio  ric.cio il Dom Feb 02, 2014 1:03 am
Perchè ti devi arrampicare per passare una corda?
esiste il sagolino, puoi fare lanci precisi fino a 20mt se ci prendi la mano.
passi la corda e la leghi alla base del tronco supra il taglio naturalmente.
ric.cio
Data d'iscrizione : 28.01.14
Messaggio  Dudum il Dom Feb 02, 2014 2:02 am
ric.cio ha scritto:Perchè ti devi arrampicare per passare una corda?
A parte che mi pare parlasse di tirfor , quindi fune di acciaio , la vedo dura col sagolino per vari motivi ... :-)
poi non ho capito quando dici :
" passi la corda e la leghi alla base del tronco supra il taglio" naturalmente. "
Invece del taglio sotto la tacca , mai sentito .
Dudum
Data d'iscrizione : 29.11.11
Messaggio  ferrari-tractor il Dom Feb 02, 2014 2:15 am
Penso che ric.cio voglia dire: fai passare la fune a cavallo del ramo, legane un'estremità al tronco e usa sostanzialmente il ramo come rimando, questo per evitare di legare la fune in alto, a patto di trovare un ramo opportuno.
Adesso però rientriamo in argomento.
Messaggio  Dudum il Dom Feb 02, 2014 2:33 am
grazie x il chiarimento
Dudum
Messaggio  Micke86 il Dom Feb 02, 2014 8:33 am
per abbattere una pianta al contrario non è meglio fargli la cosiddetta "sedia" così da evitare lo scivolamento a valle ?
scusate l'ignoranza ma cos'è il sagolino???
Data d'iscrizione : 11.08.13
Età : 32
Messaggio  amelanchier il Dom Feb 02, 2014 8:39 am
il sagolino non è altro che uno spago di materiale sintetico al quale si lega un piccolo sacchettino di tela pieno di pallini di piombo, per appesantirlo e renderlo idoneo al lancio.
Messaggio  Micke86 il Dom Feb 02, 2014 8:41 am
grazie amelanchier  Embarassed
Età : 32
Messaggio  amelanchier il Dom Feb 02, 2014 8:59 am
ti posto una foto anche a beneficio di altri che non conoscono il sagolino.
serve per collocare una fune o una falsa forcella a ridosso di un ramo di un albero evitando di salire sullo stesso,è utilissimo e fa risparmiare tempo.
per il lancio esiste anche una fionda dedicata, oppure a mano, i sacchetti ci sono di varie grammature. come pure il sagolino in vari diametri." />
