Da sgaragnone Ieri alle 9:15 pm
» Shindaiwa T3410 Rottura Frizione
Da The Red Baron Ieri alle 8:47 pm
Da valerio91 Ieri alle 8:29 pm
» Tagliaprato Ama LS46 non parte
Da valerio91 Ieri alle 7:37 pm
Da mauriziocar Ieri alle 7:37 pm
» Olio catena in serbatoio carburante
Da falcetto Ieri alle 4:08 pm
Da victor09 Ieri alle 2:16 pm
Da valerio91 Ieri alle 1:43 pm
» manuale utente BCS735
Da Lunico Ieri alle 12:13 pm
» cerco negozio online
Da luca31 Ieri alle 9:52 am
» ESTIRPATORE, ALTERNATIVA ALLA VANGATURA?
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:46 am
Da pw31 Ieri alle 8:56 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 8:45 pm
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 4:41 pm
Da peppe30679 Mer Giu 20, 2018 3:54 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Mer Giu 20, 2018 11:34 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 11:19 am
Da valerio91 Mer Giu 20, 2018 11:16 am
Da jacoposv Mer Giu 20, 2018 10:28 am
Da Evio58 Mer Giu 20, 2018 10:06 am
Da Alessio510 Mer Giu 20, 2018 6:01 am
Da Ireneo Mer Giu 20, 2018 3:06 am
Da valerio91 Mar Giu 19, 2018 9:39 pm
Da Cortinarius Mar Giu 19, 2018 7:07 pm
Da simonebasso Mar Giu 19, 2018 4:31 pm
Da falcetto Mar Giu 19, 2018 3:44 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 2:01 pm
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 12:03 pm
Da alby4everR Mar Giu 19, 2018 7:46 am
Da Ghepardo Mar Giu 19, 2018 7:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Mar Giu 19, 2018 6:37 am
Da ferrari-tractor Mar Giu 19, 2018 6:11 am
» Kawasaki TJ45
Abbiamo 17803 membri registrati
L'ultimo utente registrato è paracelso
I nostri membri hanno inviato un totale di 233776 messaggi in 11292 argomenti
In totale ci sono 59 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 54 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
davide78, falcetto, Ghepardo, pellegrinelli roberto, The Red Baron
come pulire sfiato tappo opem
Messaggio  miki24986 il Gio Mar 14, 2013 11:13 am
ciao ragazzi sapete come fare per pulire lo sfiato dei tappi opem? ha il foro dello sfiato con dentro pallini di ottonne incollati fra loro ho provato a soffiare con il compressore non passa aria e ho provato a lavare con benzina e diluente ma niente...
miki24986
Data d'iscrizione : 12.03.13
Re: come pulire sfiato tappo opem
Messaggio  emilio79 il Gio Mar 14, 2013 11:53 am
che opem è scusa??
la mia 145 nella parte interna del tappo al centro ha un cono un similgomma che è cavo e basta toglierlo e soffiarci dentro che si pulisce.
poi ovviamente il tappo ha al centro un piccolissimo foro che io pulisco con un ago finissimo
Data d'iscrizione : 19.03.12
Messaggio  miki24986 il Ven Mar 15, 2013 11:09 am
è una opem 157.......cmnq provo a vedere se ce il forellino che dici tu,ma la tua ha lo scarico dello sfiato il ottone? il tappo intendo!
miki24986
Messaggio  emilio79 il Ven Mar 15, 2013 11:13 am
no il mio lo ha in plastica.
potresti fare delle foto??
Messaggio  miki24986 il Ven Mar 15, 2013 7:29 pm
allora ho risolto cosi...io faccio il verniciatore e ho una pistola a spruzzo(tazza) l'ho riempita di acetone per lavaggio pistole e l'ho soffiato dentro a pressione dall'esterno! poi dopo un pò ho messo il tappo sottosopra e ho messo del diluente dentro,poi soffiando dall'esterno,all'interno si vedono le bollicine cosi si può capire se è libero o no.... ok capo
miki24986
Messaggio  emilio79 il Ven Mar 15, 2013 7:36 pm
bell'idea.
complimenti ok capo
Messaggio  miki24986 il Ven Mar 15, 2013 8:28 pm
grazie spero possa essere utile ad altri ok capo adesso però ho una delle mie 3 opem che rompe le scatole....tu potresti aiutarmi? difficoltà avviamento...sospetto membrane perchè ho controllato tutto mille volte! :bonk!:ora sto cercando un kit completo per opem 157
miki24986
Messaggio  Nonno_sprint il Ven Mar 15, 2013 9:23 pm
miki24986 ha scritto: adesso però ho una delle mie 3 opem che rompe le scatole....tu potresti aiutarmi? difficoltà avviamento...sospetto membrane perchè ho controllato tutto mille volte! :bonk!:ora sto cercando un kit completo per opem 157
Se hai dei problemi non ben definiti, poni qui le tue richieste.
Aggiungi maggiori dettagli.
http://lamotosega.forumattivo.com/f179-problemi-vari-motoseghe
Messaggio  emilio79 il Sab Mar 16, 2013 9:41 am
dovresti essere più chiaro.
Certo le membrane potrebbero essere
Messaggio  miki24986 il Sab Mar 16, 2013 11:21 am
be in poche parole non cè verso di carburarla e l'avviamento e mooooolto difficoltoso...problemi elettrici zero li ho eliminati tutti i possibili,il pulsante funziona,bobina idem e niente è a massa candela nuova e fa scintilla! la benzina arriva correttamente da serbatoio e il forellino sul collettore per la depressione è libero e la guarnizione ottima! le membrane invece sembrano malconcie ma ciò che mi fa piu pensare è lo spillo che sembra incantarsi....cmnq ho ordinato il kit completo di riparazione quando l'ho montato poi vi dico!
miki24986
Messaggio  emilio79 il Sab Mar 16, 2013 4:33 pm
restiamo in attesa allora.
Comunque se come dici tu sono mal messe, appena sostituite, la tua motosega andrà benissimo
Messaggio  miki24986 il Sab Mar 16, 2013 8:02 pm
speriamo perchè guardando il pistone dallo scarico sembra nuovo...quindi per due membrane non la butto da parte,anche pperchè ne ho una che è nuovissima nonostante l'età e tira come un treno...a tagliare rovere secco e duro di 90cm di diametro va giù come il pane! motore molto potente a mio parere! cmnq vi farò sapere appena mi arrivano i ricambi,parlano dai 2 ai 10 giorni lavorativi per la spedizione! a presto ok capo
miki24986
