Da Andrea01 Oggi alle 9:01 pm
» oleomac 320
Da hurricane E235 Oggi alle 8:52 pm
Da m150 Oggi alle 7:49 pm
Da hurricane E235 Oggi alle 6:00 pm
» DISERBANTI
Da simmy106 Oggi alle 5:39 pm
» Alpina 45 pro
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da falcetto Oggi alle 4:56 pm
» Restauro Castor C40E
Da Antonio Tripoli Oggi alle 4:38 pm
Da marzot Oggi alle 2:40 pm
» Pignone catena Husqvarna 61
Da Alessio510 Oggi alle 7:33 am
» CATENE NORMALI
Da Cortinarius Ieri alle 6:27 pm
» cloni cinesi ?
Da Kalimero Ieri alle 6:01 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:50 pm
Da falcetto Ieri alle 4:15 pm
» Decespugliatore Cifarelli
Da mario falliero Ieri alle 11:48 am
» Stihl o Husqvarna?
Da omarp Ieri alle 7:37 am
» Bobina OPEM 150
Da Stepmeister Ieri alle 7:03 am
» Echo CS 352 la consigliate?
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:03 am
» Oleomac agristar 350
» CANNE FUMARIE
» Nuovo record!
» potatura tiglio
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
» Hitachi cs40ea
» Barra+catena Husqvarna 545
Abbiamo 18368 membri registrati
L'ultimo utente registrato è chipmunx
In totale ci sono 198 utenti in linea: 7 Registrati, 0 Nascosti e 191 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Andrea01, Fokke, Ghepardo, hurricane E235, mario falliero, Maui68, nitro52
Tecumseh Vantage 35
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
Tecumseh Vantage 35
Messaggio  Bob55 il Mer Mar 20, 2013 6:51 pm
Salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di non sbagliare.
Il mio problema è sul motore tecumseh 3,5 hp per tagliaerba. L'anno scorso ho effettuato l'ultimo taglio di erba consumando più olio che benzina. Il tagliaerba è vecchiotto (16 anni) ma vorrei tentare di ripararlo (presumo siano le fasce di tenuta del pistone). Ho smontato il motore dallo chassis, ho tolto il volano e tutte le viti ma non riesco ad aprirlo , si apre solo di circa 2/3 cm. C'è qualche cosa che devo ancora togliere per completare l'apertura ? Grazie in anticipo a chiunque mi possa aiutare.
Bob55
Data d'iscrizione : 20.03.13
Re: Tecumseh Vantage 35
Messaggio  stufa 69 il Mer Mar 20, 2013 7:52 pm
ciao bob.
prima di impazzire togli la testa e controlla lo scalino sul cilindro,questo motore non consuma le fasce ma il cilindro.
se cè (al 99%)butta tutto non ne vale la pena
stufa 69
Data d'iscrizione : 21.02.12
Messaggio  Erne il Mer Mar 20, 2013 7:54 pm
Prima di buttare tutto posta qualche foto.
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 69
Messaggio  stufa 69 il Mer Mar 20, 2013 8:07 pm
il mio BUTTA TUTTO è simbolico, ma dopo vari esperimenti e euri spesi mi sento di dare questo consiglio conoscendo abbastanza bene questi motori.
lo scalino si sente molto bene al tatto senza misurazioni.
stufa 69
Messaggio  baddy 62 il Mer Mar 20, 2013 8:25 pm
Quoto. hahahahaaaa!!!
baddy 62
Data d'iscrizione : 29.03.11
Messaggio  Bob55 il Gio Mar 21, 2013 11:21 am
Effettivamente riscontro al tatto un piccolissimo scalino, oserei dire 1-2 decimi di mm solo su mezza circonferenza del cilindro (vedi zona contrassegnata in giallo sulla foto). Posto 2 foto come consigliato da Erne.
https://i.servimg.com/u/f76/18/19/30/93/motore15.jpg
https://i.servimg.com/u/f76/18/19/30/93/motore14.jpg
Bob55
Messaggio  Erne il Gio Mar 21, 2013 5:12 pm
Dalle foto è difficile valutare.
Età : 69
Messaggio  stufa 69 il Gio Mar 21, 2013 8:11 pm
ciao bob
se vuoi aprirlo devi pulire bene l"albero x chè è lui che non scorre nella bronzina del carter inferiore.
stufa 69
Messaggio  wolfmurex il Gio Mar 21, 2013 8:15 pm
per aprire il coperchio di questo motore dovresti togliere il paraolio inferiore e togliere un anello seeger che blocca l'albero motore.
il problema di questi motori è la difficile reperibilità dei ricambi.
Io ti consiglio prima di sventrarlo tutto accertati la reperibilità dei ricambi nella tua zona, ricordati che questo motore è tutto in misura a pollici dato che è di origine americana.
wolfmurex
Data d'iscrizione : 27.03.11
Messaggio  stufa 69 il Gio Mar 21, 2013 9:04 pm
scusate ma la la foto è già di un carter aperto di 2 o 3 cm ,il siegger a cosa serve?
io non non ne ho mai visti.
stufa 69
Messaggio  Bob55 il Ven Mar 22, 2013 8:48 am
Grazie a tutti per le risposte. Purtroppo in questi giorni sono occupatissimo con il lavoro e non posso procedere ai tentativi di apertura motore in base ai Vs. consigli. Vi farò comunque sapere gli esiti.
P.S.: Immagino che la parte inferiore del motore sia quella dove è attaccata la lama per il taglio erba.
Bob55
Messaggio  polmau il Ven Mar 22, 2013 11:46 am
Confermo: la parte inferiore è quella dove vi è attaccata la lama, non vi sono seger.Pulisci bene l'albero motore, (intendo la parte che resta fuori dal motore dove vi è il mozzo portalama), dalla ruggine che si puo' essere formata con un po di carta vetrata e vedrai che la parte inferiore viene via.A meno che tu non abbia preso un colpo quando tagliavi l'erba e si sia storto l'albero.
Messaggio  falcetto il Ven Mar 22, 2013 8:46 pm
Bob55 ha scritto:Effettivamente riscontro al tatto un piccolissimo scalino...
1. Se effettivamente mangia olio per trafilamento dal pistone/cilindro lo puoi facilmente dedurre dai depositi carboniosi all'interno della testa. Se metti il pistone a filo superiore cilindro e con i pollici sul cielo lo puoi muovere lateralmente, significa che c'è una significativa usura generale.
2. L'albero motore non ha nessun anello Seeger sotto il paraolio e nessuna bronzina. Se non si sfila la coppa è probabilmente a causa della ruggine sull'albero o sua deformazione come giustamente già suggerito.
3. La coppa va sfilata con motore sottosopra in modo che rimanga al suo posto l'albero a camme. Prendi nota della posizione dell'ingranaggio....
Leggi la sigla motore stampigliata sulla fusione in basso rispetto al carburatore. Se trovi VAN.... è probabilmente uno di quelli con superfice cilindro in alluminio senza trattamento superficiale e destinato a vita breve. Saluti
Messaggio  sanjbb il Ven Mar 22, 2013 9:12 pm
insomma, vita breve... ha 16 anni....
sanjbb
Data d'iscrizione : 07.04.12
Messaggio  stufa 69 il Ven Mar 22, 2013 9:45 pm
ciao a tutti
in riferimento alla bronzina volevo solo far capire che non cera un cuscinetto.
l"allbero gira su una fresata del carter sicuramente trattata diversamente dal resto
xchè se tiri troppo un bullone (quando lo assembli) si spanna come il burro!!
albero a camme e motore anno i segni di fase , non si può sbagliare.
stufa 69
Messaggio  falcetto il Ven Mar 22, 2013 9:48 pm
In meccanica la vita si misura in ore di funzionamento. Sarei curioso anch'io di sapere quante ore effettive ha lavorato. Ho un motore Tecumseh stessa potenza dal 1980 con circa 500 ore di funzionamento ma con la differenza sostanziale che ha il cilindro con canna in ghisa riportata. Ho visto motori VAN... con gioco e gradino da 1 mm dopo meno di 100 ore.
Messaggio  Bob55 il Dom Mar 24, 2013 6:26 pm
Salve a tutti e grazie per i suggerimenti. Oggi pomeriggio, finalmente libero da impegni di lavoro e coniugali, ho smontato il motore (come consigliato ho carteggiato l'albero dalla ruggine, così il carter si è sfilato agevolmente). Ho tolto il pistone ma mi sembra tutto ok, non noto segni di grippature o altro. Tutti i segmenti (i due superiori ed il raschiaolio )non sono rotti e hanno conservato la loro elasticità. Prima di smontare ho verificato il gioco del pistone a filo superiore del cilindro : notato un leggerissimo gioco quasi impercettibile. Ho anche cercato la sigla " VAN ..." ma l'unica cosa che ho trovato è " 28000056 8/2 FASA 2 " . A questo punto mi sono fermato e sono indeciso sul cosa fare. Rimontare il tutto e vedere se continua a nutrirsi di olio, portarlo in assistenza (ipotesi che scarto a priori data la vetustà del motore) o buttare tutto ?
Ultimo consiglio che chiedo : nell'ipotesi volessi rimontare e considerando che la guarnizione dei due carter si è rotta, con cosa posso sostituirla ?
Un cordiale saluto a tutti.
Bob55
Messaggio  Erne il Dom Mar 24, 2013 6:53 pm
Bob55 ha scritto:Salve a tutti e grazie per i suggerimenti. Oggi pomeriggio, finalmente libero da impegni di lavoro e coniugali, ho smontato il motore (come consigliato ho carteggiato l'albero dalla ruggine, così il carter si è sfilato agevolmente). Ho tolto il pistone ma mi sembra tutto ok, non noto segni di grippature o altro. Tutti i segmenti (i due superiori ed il raschiaolio )non sono rotti e hanno conservato la loro elasticità. Prima di smontare ho verificato il gioco del pistone a filo superiore del cilindro : notato un leggerissimo gioco quasi impercettibile. Ho anche cercato la sigla " VAN ..." ma l'unica cosa che ho trovato è " 28000056 8/2 FASA 2 " . A questo punto mi sono fermato e sono indeciso sul cosa fare. Rimontare il tutto e vedere se continua a nutrirsi di olio, portarlo in assistenza (ipotesi che scarto a priori data la vetustà del motore) o buttare tutto ?
Già che hai tutto smontato suggerisco di sostituire fascia e raschiaolio (la spesa non è eccessiva) e rimontarla.
Per la guarnizione procurati la carta apposita (controlla lo spessore di quella vecchia) e con un pò di pazienza la rifai.
Età : 69
Messaggio  piccolo boscaiolo il Dom Mar 24, 2013 8:04 pm
controlla anche valvole e guidavalvole molte volte il consumo eccessivo di olio deriva questi componenti
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  Stepmeister il Dom Mar 24, 2013 8:26 pm
piccolo boscaiolo ha scritto:controlla anche valvole e guidavalvole molte volte il consumo eccessivo di olio deriva questi componenti
Confermo, addirittura il tagliaerba di un mio conoscente aveva l'olio che trafilava dai guidavalvole e veniva spruzzato dalla scatolina di sfiato. E purtroppo, nonostante partisse, il cilindro aveva pesanti segni di grippaggio.
Messaggio  Bob55 il Mar Mar 26, 2013 9:06 am
Volevo seguire il consiglio di Erne sotituendo i segmenti e raschiaolio ma non riesco a trovare i ricambi. Potete darmi qualche "dritta" ?????
Bob55
Messaggio  stufa 69 il Mar Mar 26, 2013 8:28 pm
ciao bob
se hai una retifica aportata di mano vai con il monoblocco e il pistone e chiedi se ne val la pena(gia fatto) e senti cosa ti dicono. non costa nulla provare.
il tuo scalino sul cilindro non mi convince Mad
stufa 69
Messaggio  Bob55 il Lun Apr 01, 2013 8:03 am
Sono andato in una officina di rettifiche ma l'importo che mi hanno chiesto per rettifica + pistone + fasce elastiche è di 180 Euro. A questo punto non mi resta che acquistare un tagliaerba nuovo. Grazie comunque a tutti per le risposte e i consigli.
P.S.: ho visto un tagliaerba sternwins mod. 410 BP con motore B&S a 180 euro cosa ne dite ?
Bob55
Messaggio  Dominik il Lun Apr 01, 2013 12:19 pm
mi sa che qui non è il posto adatto per chiedere consigli per gli acquisti.
posta le tue domande qui: http://lamotosega.forumattivo.com/t1075p540-rasaerba#104642
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  Bob55 il Mar Apr 16, 2013 8:06 am
Ho acquistato un nuovo tagliaerba, quindi se qualcuno fosse interessato al motore (per ricambi vari) e/o chassis me lo faccia sapere.
Bob55
