» Decespugliatore sottofila vigneto Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310182 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 454 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 448 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdry, belcanto, Gorna, Roberto1962, sgaragnone, tribo
Allontanare cinghiali e caprioli
+29
Leos86
andreavecchio
Phileas
sanremese
labbrarosse
AlessandroC
Dacci
Vincenzo57
Smielatore
33 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Allontanare cinghiali e caprioli
Drago 100 ha scritto:Non so dalle vostre parti, ma qui nei negozi e supermercati mi hanno detto che non hanno più naftalina, perchè proibita
se è proibita non lo so ... ma .... ieri e stamattina lo cercata in giro (negozi, supermercati, colorifici ... vari), nessuno che la tiene più da tempo. .... bho!!
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:Drago 100 ha scritto:Non so dalle vostre parti, ma qui nei negozi e supermercati mi hanno detto che non hanno più naftalina, perchè proibita
mi sa che la naftalina,è un articolo più indicato per vivai o negozi di attrezzatura agricola
ops....
.......................................Dominik ha scritto:gian66 ha scritto:Drago 100 ha scritto:Non so dalle vostre parti, ma qui nei negozi e supermercati mi hanno detto che non hanno più naftalina, perchè proibita
la naftalina si compera in negozi di carta casa o dove vendono tutto per la casa tipo scope ....detersivi.....ammorbidenti...
la trovate vicino agli antitarmi .......ciao....ho letto che viene usata anche come antipidocchi nelle rose sempre appese.....però non ho avuto occasione di provare riciao
...................................Dominik ha scritto:AlessandroC ha scritto:
Comunque,Domink, se un cinghiale ti avvista generalmente scappa..come tutti i selvatici.. Ogni animale puó attaccare deliberatamente ma solo sotto certe condizioni.. Trovo che sia fuorviante,specialmente verso chi magari non ha molta dimestichezza, affermare che sia pratica consolidata l'attacco da parte di un cinghiale nei confronti dell'uomo..
si hai ragione, alla fine tutti gli animali se minacciati attaccano (per mia fortuna non l'ho ancora sperimentato di persona )
ma ti dico per certo,che anni fà un cinghiale attaccò il mio cane uccidendolo quasi e non credo propio che attaccò per difesa....sono pur sempre predatori
mi sono trovata più volte nei boschi a incontri ravvicinati di pochi metri con cinghiali e addirittura uno dopo una pioggia mi seguiva....ma non mi hanno mai attaccato.....diventono agressivi se sono senza via di uscita o se devono difendere i loro piccoli........ciao
Ultima modifica di Robinia il Dom Mar 24, 2013 1:47 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere o modificare entro mezz'ora dalla pubblicazione)
labbrarosse- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.03.13
Su internet ho trovato queste:
CROCCHETTE REPELLENTI:
Circa 2000-10000 m2 protetti a seconda della frequentazione dei luoghi.
DESCRIZIONE:
Crocchette alimentari elaborate per lottare contro la presenza dei cinghiali in colture, giardini, prati, ecc. e qualunque luogo da proteggere contro i danni causati dai cinghiali.
Superficie protetta: I kg protegge circa da 200 a 1000 m2 (in base alla proliferazione).
Le crocchette attirano i cinghiali che sono alla ricerca di cibo. Dopo aver ingerito piccole quantità, il gusto sgradevole a effetto ritardato causerà immediatamente lo spostamento definitivo dell’animale verso altri luoghi.
Composizione:olio di pesce, farina di cereali e agente irritante naturale su supporto vegetale.
Cosa ne pensate ?
DESCRIZIONE:
Cosa ne pensate ?
Smielatore- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
una calza con due o tre pallina di naftalina basta per un appezzamento di 150-200 m2gian66 ha scritto:NIBBIO ha scritto:praticamente loro fondono con la pioggia... una volta che sono consumate se ne mettono delle altre...gian66 ha scritto:
ogni quanto si cambiano ??
e quante si mettono?? cè una distanza da rispettare ??
che distanza intendi? dalla pianta, dai vicini...
se ho capito bene, le calze le appendi alle piante, ... intendevo ... a quale distanza si deve tenere una calza dall' altra.
di solito quanta naftalina ci metti in ogni calza??
mi sa che proverò
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
La naftalina è un idrocarburo aromatico biciclico, che ha la formula C10H8 quindi non la tengo in considerazione perchè ritengo sia inquinante.
Allora preferisco tenere in considerazione l'idea del peperoncino e invece di comprare le crocchette repellenti che mi sembrano un pò care (2 Kg 34 euro)che ho menzionato prima , comprare un sacco di crocchette per cani e mischiarle con il peperoncino.
Ultima modifica di Smielatore il Dom Mar 24, 2013 2:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Qui a Mantova non abbiamo cinghiali e caprioli ma nutrie!!!!...una esperienza con l'uso di peperoncino è risultata positiva....trattata una piccola area dove queste facevano danno per un priodo di circa 20 giorni sono sparite....poi piano piano sono ricomparse...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Non ho esperienza diretta, ma parlando con chi questi problemi li ha avuti, il metodo più efficace per allontanare i cinghiali e a quanto pare molti altri animali selvatici, sono i recinti elettrificati.
A seconda di come vengono usate,le batterie hanno un autonomia di un paio di mesi ,l'importante è una regolare manutenzione del recinto, per evitare che fili d'erba o rami facciano scaricare a terra il filo.
Ovviamente non sono assolutamente dannosi per gli animali.
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
Dalle mie parti, oltre a cervi e caprioli (ho visto anche 2 camoscetti ),
ci si é messo anche il tasso a fare buchi
Il peggio che con l'erba alta non si vedono
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Lo credo anche io, purtroppo costano abbastanza e dalle mie parti c'è il rischio che spariscano.sanremese ha scritto:Non ho esperienza diretta, ma parlando con chi questi problemi li ha avuti, il metodo più efficace per allontanare i cinghiali e a quanto pare molti altri animali selvatici, sono i recinti elettrificati.
Avevo trovato una rete specifica per cinghiali, era particolare per il colore (blu, secondo la pubblicità l'unico che distinguono) e per il fatto che deve essere posizionata a 25 cm da terra, i cinghialotti piccoli passano e non restano impigliati e quindi la madre non distrugge tutto per liberarli.
ferrari-tractor ha scritto:Lo credo anche io, purtroppo costano abbastanza e dalle mie parti c'è il rischio che spariscano.sanremese ha scritto:Non ho esperienza diretta, ma parlando con chi questi problemi li ha avuti, il metodo più efficace per allontanare i cinghiali e a quanto pare molti altri animali selvatici, sono i recinti elettrificati.
proprio domenica, ho visto i danni che i cinghiali possono fare: in una notte hanno tirato una bella fetta di muro a secco che era li da decine di anni...sembrava che fosse esplosa una bomba!
La persona con la quale ho parlato mi pare che abbia speso intorno ai 3\400 euro tra elettrificatore, conduttori e isolatori...
Certo che se il problema oltre che i quadrupedi sono anche i bipedi...
ma ... le palline di naftalina ... di cui l'amico NIBBIO qualche post indietro, ci ha consigliato l'uso, ... qualcuno ha provato ad usarle??
funzionano o no?
io non riesco a trovarle, .. altrimenti avrei provato.
vi sono quelle di canfora ... ma .. avranno lo stesso effetto
funzionano o no?
gian66- Moderatori
La naftalina si scoglie e inquina.
Alcuni giorni fa sono andato da un signore che alleva pochi esemplari di maiali che di giorno lascia liberi nel bosco che ha recintato con il recinto elettrico e mi ha detto di non aver mai avuto incursioni dei cinghiali ne fughe da parte dei maiali.
Ora non ricordo di preciso ma provate ad informarvi con le associazioni di agricoltori o la forestale delle vostre zone.. Qui in Friuli c'è qualche ente/associazione che mette a disposizione mi pare in comodato d'uso recinzioni elettrificate anti intrusione a coloro che ne fanno richiesta..non me ne sono mai interessato e non conosco eventuali vincoli..ma potrebbe essere che qualcuno offra lo stesso servizio anche nelle vostre zone...
Data d'iscrizione : 09.01.11
Smielatore ha scritto:La naftalina si scoglie e inquina.
d'accordo, al posto vendono quelle di canfora.
prese stamattina 2 confezioni, provo .... poi vi farò sapere.
gian66- Moderatori
spero per te che funzionino come le vecchie palline di naftalina...gian66 ha scritto:
di questo trucchetto ne avevo sentito parlare da un mio amico cacciatore-boscaiolo, il quale mi raccontava che per fare allontanare i cinghiali dalla zona di caccia di altri concorrenti, alcuni suoi colleghi avevano appeso ai rami le seddette palline...
cosi' ho provato anche nel mio appezzamento e che sia questo o no, i cinghiali si sono allontanati...
avevo anche utilizzato delle bottiglie di vetro a mo' di campana... forse all'inizio servivano come deterrente, ma alla lunga, i selvatici vi si sono abituati come con tutti i deterrenti acustici: vedi i cannoni a gas antiuccelli...
NIBBIO ha scritto:spero per te che funzionino come le vecchie palline di naftalina...di questo trucchetto ne avevo sentito parlare da un mio amico cacciatore-boscaiolo, il quale mi raccontava che per fare allontanare i cinghiali dalla zona di caccia di altri concorrenti, alcuni suoi colleghi avevano appeso ai rami le seddette palline...gian66 ha scritto:
se sai dove si trovano ancora, .... mandami un MP.
grazie!!
gian66- Moderatori
ho messo parecchi sacchetti in rete con canfora, forse ho sbagliato qualcosa, ma pare che non funzionino un gran chè.gian66 ha scritto:d'accordo, al posto vendono quelle di canfora.Smielatore ha scritto:La naftalina si scoglie e inquina.
forse si deve cambiare più sovente la canfora o posizionarla in un certo modo .... mah!!
oggi mi è stato proposto un disabituante liquido, sarebbe il Kornitol rot.
visto che il rivenditore mi ha detto solamente che si deve spuzzare e che funziona, ... chiedo a chi ha esperienza su questi prodotti, se sa dirmi qualcosa in più ??
saluti e grazie!
gian66- Moderatori
purtroppo da me i caprioli sono in enorme soprannumero... brucano tutto, perfino i rovi sono meno alti quest'anno
L'unico rimedio che ho trovato per difendere le ceppaie di castagno tagliate è questo:
la foto mostra una ceppaia come dovrebbe essere in agosto, dopo il taglio in inverno, ovvero con diversi polloni da 1 a 1.7 metri di altezza.
Funziona anche circondare la ceppaia con ramaglie, le barriere devono essere almeno un metro di spessore per mezzo metro di altezza, ma durano solo un anno (finchè non nevica)
Il confronto con le altre ceppaie di castagno tagliate lo stesso giorno e distanti pochi metri è impietoso:
Credo sia anche l'unica soluzione che mette d'accordo entrambi. Ma perchè solo un anno? Farla in rete metallica quella 2 x 2 o 1 x 1 non sarebbe anche meglio? Oppure costa troppo?
Il cinghiale non te la alza da sotto?
qui siamo circondati da quelle bestie: il capriolo bruca le colture e le foglie degli alberi più piccoli, rovina olive e alberi da frutta, mentre il cinghiale butta tutto all'aria... l'unica cosa che so funzionare è il recinto elettrico -sempre che ne valga la pena-, altrimenti reti e palizzate.
un rimedio ai disastri provocati da cervi e caprioli nelle campagne e negli orti ho sentito essere quello di prendere delle ciocche di capelli di UMANO, chiuderle in una retina a maglia fine e disporle lungo il perimetro del campo da difendere appese ad un paletto. sentendo l'odore di umano, i selvatici tendono a restare alla larga. in caso di pioggia, venendo a mancare l'odore dei capelli, c'e maggior possibilità che gli ungulati si avvicinino. la cosa positiva è che quando le ciocche si asciugano riprendono il loro compito di dissuasione. secondo contadini della zona funziona
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re allontanamento cinghiali e caprioli
Alcuni usano una vecchia radio attaccata ad una batteria da auto ma non sempre funziona.
Gli fanno una tettoietta per non far bagnar la radio e mettono il volume al massimo.
Il recinto elettrico funziona quasi sempre, col capriolo van messi 2 fili...il piú alto a 70-90 cm se no lo saltano subito.
mesodcaburei- Moderatori
le fascine durano un anno circa perchè poi vengono schiacciate dalla neve.
Certo, una rete metallica sarebbe meglio ma non la avevo e costa di più; quelle plastiche devo dire che vanno bene e sono resistenti alle intemperie, non avranno vita infinita ma ne ho di più di 6 anni e non sono screpolate.
Per i cinghiali, se vogliono alzare la rete non li ferma nessuno
Forse per non far alzare la rete di una recinzione si puó provare mettendo
A protezione della rete normale una elettrosaldata del 6 o dell' 8 da 10x10.
La tagli alta 1 metro circa la interri 50 cm esternamente e la fissi ai pali con del filo robusto.
Dovrebbe resistere. Ma se non devi proteggere una coltura di zafferano o di "alberi del 100€"
Non so se ne vale la pena...
Sia per il lavoro che per la spesa, Un foglio di elettrosaldata costa.( se non sbaglio l'ultima volta
Che l'ho presa era diam 8 da 20x20 avevo pagato 16-17 € un foglio da 2x3 m).
Pagina 2 di 4
