» zomax 502 litio
Da luca31 Oggi alle 7:05 am
Da Dan56k Oggi alle 6:12 am
» Problemi Stihl MS171
Da luca31 Oggi alle 5:30 am
» cilindro pieno di benzina
Da Alessio510 Oggi alle 5:02 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228627 messaggi in 11024 argomenti
In totale ci sono 83 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 72 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, ciamu, Dudum, ferrari-tractor, Ghepardo, luca31, nitro52, Spartano, Stepmeister, superciuk, valter.mazzon
decespugliatore si affoga
Re: decespugliatore si affoga
Messaggio  jonnieeeee il Mer Mar 27, 2013 10:00 pm
non si è mai fatto sto lavoro... da 16 anni il dece è stato posato dopo la stagione di taglio appeso in verticale con la benzina rimasta e basta... l'anno appresso è sempre partito massimo a 3° colpo.... forse perche è messo in una cantina per il vino sotterranea quindi non raggiunge mai temperature alte di estate ne troppo fredde di inverno ... (apparte che alle mie latitudini è difficile che si raggiunga meno di 3/4 gradi massimo..)
jonnieeeee
Data d'iscrizione : 20.12.12
Età : 23
Messaggio  Robinia il Mer Mar 27, 2013 10:17 pm
jonnieeeee ha scritto:non si è mai fatto sto lavoro... da 16 anni il dece è stato posato dopo la stagione di taglio appeso in verticale con la benzina rimasta e basta... l'anno appresso è sempre partito massimo a 3° colpo.... forse perche è messo in una cantina per il vino sotterranea quindi non raggiunge mai temperature alte di estate ne troppo fredde di inverno ... (apparte che alle mie latitudini è difficile che si raggiunga meno di 3/4 gradi massimo..)
a questo esistono due scuole di pensiero,quella di svuotare completamente il serbatoio e poi riaccendere il motore fino a quando non si spegna da solo,poi quella dove si lascia la miscela dentro,e poi di tanto in tanto accendere il motore e farlo girare un pò....è impossibile dire di fare in un modo o in un'altro,comunque io tolgo tutto e riaccendo e non ho mai avuto problemi! ok capo
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  Dominik il Gio Mar 28, 2013 8:51 am
concordo! anch'io faccio la stessa cosa e mi son trovato sempre bene,la cantina comunque non ne un luogo adatto a mezzi a scoppio o elettrici,in quanto vi è sempre umidità ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  Tundu78 il Dom Ago 25, 2013 2:25 pm
io che lo uso lolo nel fine settimana lo svuoto sempre e faccio consumare la miscela nel circuito. Mi è stato insegnato così da mio padre...
Tundu78
Data d'iscrizione : 17.07.13
