» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 479 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 475 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, Fast 34, ferrari-tractor, tribo
Cordicella di avviamento TH48
Buongiorno a tutti,
spero vi ricordiate di me..Continuo sempre a seguirvi e trovando un pò tutte le risposte alle mie domande non sento il bisogno di scrivere (anche perchè scriverei sciocchezze )
Veniamo al mio problemino..se problemino è.
Come qualcuno ricorderà l'anno scorso di questi tempi..ho acquistato un TH48..grande macchina, grandi soddisfazioni. Ho concluso i miei lavori più o meno a fine Luglio. Da allora la macchina è rimasta totalmente ferma. Ieri vado a riprenderla..metto la miscela e bruuummm...il motore è ripartito come se l'avessi spento 5 minuti prima.. Eccezionale davvero..un orologio. Il problema è che però ho fatto fatica con la cordicella di avviamento che tutt'ora è diventata piuttosto dura: mi dà poco gioco per avviare il motore, e meno male che il motore è di razza ed è partito subito e con poca forza, ma decisamente così non può essere, in altre occasioni mi darebbe seccature. Da precisare che se la cordicella la allungo lentamente viene tutta fuori senza nessun problema..se provo anche un pò a strappare allora sono dolori (anche perchè non percorrendo il normale svolgersi della cordicella, mi arriva un contraccolpo al braccio). Considerato che sono poco esperto, c'è qualcosa dove posso intervenire?
Grazie a tutti in anticipo per gli eventuali suggerimenti, e auguri si buona Pasqua!
Domenico
Domenico
Re: Cordicella di avviamento TH48
potrebbe essere che dopo mesi di inattività il grasso che lubrifica la puleggia dell'avviatore si sia seccato un pò diventando più viscoso, e tende a frenare il sistema.
ti consiglierei di smontare il corpo avviatore e spuzzare il WD40 al centro della puleggia e sotto tra puleggia e molla riavvolgente. questo è un inconveniente che capita spesso dopo lunghi periodi di inattività.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Grazie per la risposta e per la mia risposta tardiva (sono stato fuori diversi giorni). Ho notato che smontando la candela il problema svanisce..La soluzione al problema quindi qual'è? Perdonate la banalità delle domande, ma in meccanica sono davvero poco pratico.
Domenico
Domenico
Allora direi che non è colpa del corpo avviatore ma della compressione del motore. Ammetto che anche al mio bisogna dare uno strappo abbastanza deciso ma non daritenersi un problema vuoi spiegare meglio??IcO ha scritto:Grazie per la risposta e per la mia risposta tardiva (sono stato fuori diversi giorni). Ho notato che smontando la candela il problema svanisce..La soluzione al problema quindi qual'è? Perdonate la banalità delle domande, ma in meccanica sono davvero poco pratico.
Domenico
credo sia tutto nella norma...parliamo comunque di un 48.6cc (se non ricordo male) quindi una compressione medio-alta..il th48 a confronto del vecchio TD48 e' sicuramente piu' "morbido" nell'accensione..secondo me' devi trovare la posizione ideale per avviarlo..solitamente poggiato a terra..mano sinistra per tenerlo e con la destra tiri la funicella..
iury1977 ha scritto:Allora direi che non è colpa del corpo avviatore ma della compressione del motore. Ammetto che anche al mio bisogna dare uno strappo abbastanza deciso ma non daritenersi un problema vuoi spiegare meglio??IcO ha scritto:Grazie per la risposta e per la mia risposta tardiva (sono stato fuori diversi giorni). Ho notato che smontando la candela il problema svanisce..La soluzione al problema quindi qual'è? Perdonate la banalità delle domande, ma in meccanica sono davvero poco pratico.
Domenico
Beh..lo ritengo un "problema" in quanto prima che lo mettessi a riposo lo strappo era decisamente più morbido e la cordicella all'atto dello strappo arrivava quasi alla fine..adesso invece fa davvero poca strada e non mancano dei contraccolpi al braccio.
Ripeto, il motore dopo un paio di tirate parte benissimo, ma dato che prima non aveva questo "difetto", mi chiedevo se si potesse agire su qualcosa per farlo tornare come prima. Non mi impedisce di lavorarci, però prima la partenza era decisamente più comoda
Domenico
Ho come l'impressione che la fune di avviamento si sia avvolta male e che adesso faccia attrito da qualche parte.
Ti conviene smontare l'avviamento e verificare che la fune non si sia aggrovigliata sul rocchetto.
oppure provare come dicevi a togliere la candela e tirare la cordina fino in fondo, se ci sono attriti o annodamenti dovresti sentirliferrari-tractor ha scritto:Ho come l'impressione che la fune di avviamento si sia avvolta male e che adesso faccia attrito da qualche parte.
