Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 357 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 355 Ospiti :: 2 Motori di ricercaKalimero, sgaragnone
TRATTORINI RASAERBA
+95
tarzan
pupipupi
Paolone
paolo44
Andrea MS
jacoposv
Franco2021
FrenK1968
Joe_UD
LucaProssini
ET_A
Usatoday
fabiobog
Ale Ghido
Valter Lamonato
mattia8
danielehtc
angeloz
Alfa79
ra
graziano1959
rg7474
calce
cenlui
The Red Baron
il falco
ginopollazzone
ricky7
Pimax
fabrizios
tagliator cortese
aetius
Musli
davide82
nuti
antoniorigon
gianfederico
GabrieleDP
kuku08
Agrifrency
paolo bracciano
monni
raffaele77
Ors
Roberto67
mir
Daviz
il capitano
Giuseppe 4x4
angymas
doc
azzalini69
canzio il meccanico
gmdoc59
gio stihl
Paolo_79
ToniPd
paolazzo
algalex
Valentine
cristian
99 partecipanti
Pagina 14 di 22
Pagina 14 di 22 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22
Re: TRATTORINI RASAERBA
luca31 ha scritto:.. queste macchine non sono il massimo della robustezza per quello che so io
concordo .belcanto ha scritto:...
MTD monta un motore bicilindrico B&S serie Intek che ha caratteristiche di durata nettamente migliori.
Si può supporre che la macchina sia adeguata al motore.
Ra , tieni conto che la mia è una considerazione personale sul marchio , non una considerazione tecnica sulla macchina. Ho scritto che io spenderei un poco di più (appunto , un parere personale ) ma non voglio sconsigliarti questo usato mtd che magari è anche un buon affare se è quasi nuovo
allora.. "avrei" preso in considerazione per lo sfalcio di 3500 m2 senza effettuare la raccolta queste macchine: jonsered lt2320a2/ john deere x165 sono entrambi 650 bicil. il j.d. ha il piatto di taglio più esteso e tre lame ma questo non reputo un surplus mentre trovo interessante il raggio di sterzata e i braccetti dello sterzo con la regolazione per recuperare eventuali laschi che si andranno a creare... il primo lo posso avere a 3300€ mentre il j.d. a 3800.. cosa mi consigliate ? magari altro?
calce- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.06.17
A mio superficialissimo parere i jd sono molto belli e io prenderei quello
"molto bello".... non vorrei acquistarlo perché è molto bello!! penso che in questo campo questo aggettivo non sia preponderante ...
Intendevo una bella macchina come fattura, non come estetica. Pardon
Non ho ancora trovato quello giusto ... e quindi approfitto ancora di voi.
Cosa ne pensate di questo castelgarden twincut plus B&S da 20hp per un 6000 mq quasi tutti pianeggianti con erba e sterpaglia?
20 hp non mi sembrano male, dovrei avere tutta la potenza che mi serve ... solo che non riesco a trovare le caratteristiche ufficiali del modello. Secondo voi ha la possibilità di mulching o scarico laterale?
Riesce ad avere sufficiente potenza anche in salita?
E se dovessi in futuro accessoriarlo con una pala o turbina neve?
Ultima irrilevante domanda ... ammesso (e non concesso) che sia tutto in ordine, ben tenuto ecc. ecc. ....
potrebbe valere 1800 euro?
ra- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.03.14
20hp sono un bel po' di cavalleria,per 6000 metri bastano,il mulcing probabilmente lo fa già con un tappo da inserire nello scarico posteriore e in teoria è di serie,turbina o lama da neve........ non so non mi hanno mai convinto quel tipo di accessori su quelle macchine,io sono piu propenso a delle macchine più specializzate (motocoltivatore).
per le salite leggere dovrebbe farle io consiglio di prenderla di lato
Data d'iscrizione : 11.11.10
Quindi mi butto? Fisso un incontro?
Effettivamente lama da neve era più un'ipotesi... Un 'Illusione .
Come macchina comunque potrebbe valere i 1800 richiesti?
Adesso è in ferie
comunque ho chiesto notizie del mulching ma mi ha detto che non ha il kit e non l'ha mai fatto perchè se non si fa ogni settimana sforza il motore ... con 20 hp? Possibile?
Lui comunque quando non vuole raccogliere tiene il cestello alzato così scarica dietro.
Ma secondo voi la doppia lama per il mulching si può montare su tutti?
Altra cosa ... perchè non riesco a trovare nessuna informazione in rete relativa a quel modello?
Twincut plus 20 hp.
Twincut plus 20 hp.
Ni...nel senso che un mulching fatto con un intervallo tra un taglio e l'altro superiore alla settimana non è un mulching. Sforzare non sforza più di tanto, a meno che non aspetti che l'erba sia 30 cm, ma non è un mulching.
TRATTORINI RAGGIO ZERO
Buongiorno a tutti,
vorrei creare un nuovo argomento e parlare di trattorini a raggio zero o meglio Zero turn.
Chi di voi li usa? come si trova? che marca? con sistema mulching o scarico laterale?
quali sono i migliori?
Grazie e a preso
Grazie e a preso
Alfa79- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.17
prima di comprarlo informati presso un rivenditore alpina se quel modello puo fare le funzioni che a te servono.
di solito non serve cambiare le lame basta solo tappare lo scarico maaa.... non conosco quel modello di trattorino,lo tovi in caso anche a marca efco/oleomac
ra ha scritto: ... perchè non riesco a trovare nessuna informazione in rete relativa a quel modello?
Twincut plus 20 hp.
Probabilmente non esiste un Twincut con venti hp.
Personalmente andrei cauto.
in ogni caso anche se tenuto molto bene deve avere circa 10/12 anni
Tra le altre foto che pubblica c'è anche questa e mi sembra autentica
Allora:
inizio spiegando come macchina è. si tratta di un twin cut 122 cm di larghezza di taglio. costruito entro e non oltre l'anno 2002. lo si evince dal tipo di sedile, dalla confomrazione del apparato di taglio che NON ERA PREDISPOSTA PER IL MULCHING, dal tipo di sedile e dalla presenza delle molle a gas, in ausilio al ribaltamento del cesto. la serie successiva al 2002 ha incorporato varie modifiche tecniche, in particolar modo sul apparato di taglio che è stato riprogettato per poter lavorare in mulching.
questo modello deriva dal originario twin cut 102 cm. di cui condivide telaio, estetica e tipo di gommatura. è nato qualche anno dopo di questo. attorno a 99 circa. la serie a cui appartiene si differenza sopratutto per via del introduzione di un apparato di taglio più largo, da 122 cm. scelta che ha imposto al costruttore anche maggiori potenze, ragion per cui praticamente quasi tutte le macchine da 122 cm (indipendentemte dal marchio per le quali sono state prodotte) montano motori a 2 cilindri. infine le trasmissioni furono modificate in idrostatiche in luogo del solito box a 5 marce con trasmissione a catena al differenziale.
che il 122 cm di vecchia generazione (e in misura minore anche su quello attuale) sia un po' più debole come forza di raccolta rispetto al 102, è cosa nota nel ambiente.
1800 euro? mah... che dire.... tieni conto che è una macchina che dovrebbe avere non meno di 14 anni effettivi di età. li potrebbe valere se è stato tenuto in condizioni realmente maniacali, tuttavia vedo più realistico un prezzo sui 1200, massimo 1300 euro per macchine davvero in ordine sotto tutti i punti di vista. comunque hanno il contaore, salvo manomissioni lui non mente.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Ti ringrazio davvero per la precisione della risposta. Mi ha detto le ore del contatore ... Ma non me le ricordo più.
Cosa si può considerare come numero di ore "conveniente"?
Grazie ancora
Grazie ancora
Direi che 20 30 ore all'anno le avrà pur fatte
Un semplicity regent 15 hydro può essere considerata ancora una buona macchina? Il modello senza contaore fino a che anno è stato prodotto? Quali erano i suoi principali difetti?
Rispetto a un AMA di pari potenza ma molto più recente cosa potrebbe convenire? Stiamo parlando di cifre intorno a 1500€ circa.
allora sono in dirittura d'arrivo... ho ordinato lo stiga mod. tornado7118 hws di listino costa 4828€ acquistato nuovo ancora su bancale a 3300€ speriamo risponda appieno alle mie aspettative
ottimo mezzo e ancor più ottimo prezzo.
trattorino TORO 190 ds
Cosa ne pensate di questa macchina?
TORO 190 DS idrostatico
Motore B&S 19cv
bilama da 105 cm
cesto raccolta e mulching
E' un buon mulo da lavoro per un 6000 mq di prato pianeggiante tranne una "rampa" di 30 metri in salita?
E' sufficientemente robusto, affidabile e attuale o è decisamente superato?
Motore B&S 19cv
bilama da 105 cm
sicuramente è un buon mezzo, il lavoro lo saprà fare bene.
Boles 2133
Cosa ne pensate di un Bolens 2133 motore b&s 12,5 cv bilama 90cm?
Ne ho trovato uno "abbandonato" ma ancora molto ben messo.
Per 4 soldi varrebbe la pena di prenderlo o neanche regalato?
ra: per favore scrivi in TRATTORINI RASAERBA!
continuiamo a dover accorpare a quell'argomento le tue nuove domande... adesso però collabora un po' tu, grazie.
» bolens 600 trattorini rasaerba service
» efco trattorini ef 102 c/17,5 h-ef 102 c/18,5 h-ef 122 c/22 h service
» castelgarden trattorini xt 175 hd-xt 190 hd-xx 220 hd service
Pagina 14 di 22
