Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
MAZZE - MARTELLI
+23
etorty
Phil-81
daly1992
lagarduna
Beppe 1978
27 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: MAZZE - MARTELLI
A leggervi mi avete fatto venire la voglia di farmene una se ho ben capito: legno melo,frassino vanno bene anelli con tubo, non arrivo alla finezza di averli forgiati. L'unica cosa che mi lascia perplesso sono i manici che ,almeno in foto, mi sembrano un pò esili che diametro hanno i vs e che essenza avete usato, scusate ma sono un marinaio prestato alla campagna. L'olmo potrebbe andare bene?
Ultima modifica di fubiano il Gio Gen 08, 2015 8:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : altra domanda)
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
L'olmo va benissimo (legno molto duro), per i manici la mia usa il classico manico da zappa in frassino, sarà 4cm di diametro circa.
La testa della mia mazza ha un foro fatto a trivella da 4cm circa, il manico viene infilato e visto che ha la testa conica si incastra, a quel punto un po' di pestate in terra per infilarlo bene e poi si taglia la parte eccedente.
Per i cerchi, ho visto usare dei piattelli da 15x4 ripiegati a cerchio e saldati. Non saranno conici come i cerchi delle botti, però...
Grazie ottime informazioni,preparato come sempre.
Età : 79
figurati un po' se sono preparato... facci sapere poi come viene
Mazze, martelli e mazzuoli
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Molto belle le mazze in legno, le hai fatte tu?
Mi piace molto anche la mazza in alto nella prima foto (il manico sarà 60cm circa)... quanto pesa la testa?
Le mazze in legno le ho fatte interamente io con legna da ardere (quercia) e avanzi di tavole. La mazza di ferro l'ho comprata in un mercatino dell'usato, pesa 4 kg ed è lunga 80 cm testa compresa, manico di faggio. La uso per i pali ma mi piacerebbe costruirmi una mazza di legno come la tua, vedrò cosa posso fare.
questa e' la mia mazza Angelo bergamasco da 5 Kg con manico da 95cm che uso per battere sui cunei spaccalegna
Scusate ragazzi ma parto di nuovo con il mio solito mantra "qualcuno di voi conosce l'utilizzo di..."
questo martello ?
https://i.servimg.com/u/f19/19/14/44/60/dscf5615.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/14/44/60/dscf5616.jpg
https://i.servimg.com/u/f19/19/14/44/60/dscf5618.jpg
questo martello ?
Beppe 1978- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.15
mai visto uno simile.
Le facce arrotondate mi fanno pensare ad una mazza da fabbro o da battilastra, ma è solo una congettura
Concordo con ferrari, anche a me pare una mazza da fabbro.
gian66- Moderatori
mazza a gemma pesante
ciao sono un nuovo utente, non so se potete aiutarmi in ogni modo inserisco messaggio , mi occorre una grossa mazza a gemma o tedesca , ovvero da una parte la bocca dall'altra la penna , mi occorre per ripristinare un vecchio muro a secco crollato, scrivo da monasterace calabria, dalle mie parti non ci sono ferramenta forniti sapreste dirmi a chi potrei rivolgermi per ordinarne una, la piu pesante che ho trovato in commercio era da 5 kg , non riesce nemmeno a scheggiarle le pietra sapreste darmi informazioni piu dettagliate, quale le marche migliori grazie spero di non essere inopportuno per il vostro forum
lagarduna- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 16.04.15
Ciao e benvenuto!!
Mah...onestamente non so bene quale tipi di pietra tu debba scalfire ma se con una mazza da 5 kg non scalfisci nemmeno la pietra forse è il sistema e forza di utilizzo il problema, sempre con rispetto parlando.
Chiaro che dipende sempre dai sassi...
Io ho una mazza classica da 3 kg della rinaldi ma ho rotto anche sassi grossi.
mesodcaburei- Moderatori
Concordo con quanto sopra, già con 5 kg si fa del danno se al limite hai dei massi davvero grossi, prova anche a dotarti di cunei per la pietra.
Data d'iscrizione : 28.11.14
O scavatore con martello.
anche perche' con i 5 Kg dopo una 30na di minuti che batti sei gia' a pezzi (almeno io) non oso immaginare con una piu' pesante
Ho provato per curiositá a imbracciare una mazza da 10 kg.
Il peso la rende proibitiva per durata di impiego e precisione,
Poi si può fare tutto ma se dovessi usarla io gli preferirei una mazza da 5 kg.
ho un amico il cui il padre che ormai e in pensione lavorava in una cava di pietre, a sempre detto che non e ne il peso della mazza ne la forza dell operatore ma la tecnica giusta da usare , una mazza grossa e pesante dovrebbe rompere bene ma se non si e capaci ad adoperarla bene ti stanca e fai poco, una mazza leggera stanca meno e se usata nel modo giusto fa piu lavoro di una pesante, questo e quello che dice sempre, ci vuole tecnica ed esperienza
daly1992- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.06.14
Soprattutto aggiungo che una leggera riesci anche a correggerla in movimento una pesante una volta partita non la correggi più e se sbagli paghi...anche in sicurezza!!!!!
Con una mazza da 5 kg fai tutto, se poi devi rompere grossi sassi allora armati di martello demolitore e cunei di ferro con u po' di grasso (americanelli dalle mie parti). Per l'utilizzo su pietra sconsiglio vivissimamanete il tipo che hai messo nell'ultima foto con la penna perpendicolare al manico, ogni colpo ti mangi tutte le schegge!! attenzione!!
In breve: le prime due foto vanno bene, la terza è una mazza da fabbro.
Mio nonno era muratore, ho una collezione di mazze.
Posso dirti che ho una mazza a gemma attorno agli 8kg, ma la maggior parte di quelle per rompere i muri sono 3-4kg con forma allungata tipo questo della Rinaldi ma più pesanti: Art 418 - Martello Testù
mazza a gemma o tedesca pesante
ciao sono un nuovo utente non so se potete aiutarmi comunque inserisco messaggio, sono calabrese, devo ripristinare un muro a secco e dei terrazzamenti, possedevo una grossa mazza a gemma da 12 kg ereditata dal nonno che è andata misteriosamente perduta, per effettuare questo lavoro mi occorre una grossa mazza spaccapietre non posso usare macchinari tipo skid loader o mini escavatori è un posto impervio ed inaccessibile, la piu grossa che sono riuscita a reperire in commercio era da 5 kg insufficiente, potreste suggerirmi una marca o un negozio on line per ordinarne una grazie chiamo da stilo provincia rc, spero di avere inserito il messaggio nel settore del forum giusto grazi e x l'attenzione ottaviano
benvenuto su queste pagine lagarduna!!
il tuo quesito postato ieri si trova una pagina addietro in questo topic ed è stato praticamente sommerso di risposte!!!!
guarda qui! https://lamotosega.forumattivo.com/t10470p30-mazze-martelli#182993
saluti!
saluti!
Buongiorno lagarduna, se cerchi bene sulla baia, la trovi da 10 kg, della Kapriol, a 67€+ spedizione.
Più pesanti non le ho trivate.
Siccome hai scritto che nella tua zona fisicamente non riesci a reperirla, potrebbe essere una soluzione.
Spero di esserti stato di aiuto.
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Prima secondo me devi capire bene cosa ti serve e come si usano, poi acquisti!!
grazie per i giusti suggerimenti, ho trovato quello che cercavo presso un emporio per cinesi era ben fornito, non so se la qualita dell'acciaio sia ottima pero,grazie ancora per i consigli utili
Pagina 2 di 3
