Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 146 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 140 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, angeloz, antognio, gio68, Gmiclaucich, mesodcaburei
rapporto di compressione decespugliatore efco 8300
Messaggio  sgaragnone il Sab Apr 06, 2013 6:45 pm
salve a tutti. sapete dirmi il valore esatto del rapporto di compressione del efco 8300?ho fatto la prova di compressione a questo decespugliatore con l'apposito strumento e mi ha segnato 8KPA.,secondo voi questo valore misurato e accettabile?
vorrei sapere il valore esatto perche il motore mi sembra un po fiacco.sto pensando che sia venuta l'ora di cambiare le fasce anche per non avere brutte sorprese in seguito.
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: rapporto di compressione decespugliatore efco 8300
Messaggio  falcetto il Sab Apr 06, 2013 6:56 pm
1 Bar = 100kPa
Quindi il valore misurato è decisamente scarso. C'è qualcosa che non va nella procedura di misura o nello strumento. Se fosse 800 kPa sarebbe ok. Saluti
Messaggio  sgaragnone il Sab Apr 06, 2013 7:07 pm
falcetto ha scritto: 1 Bar = 100kPa
scusa il valore che mi segna nel manometro e 8, x100=800 KPA misurata a motore freddo con valvola accelleratore aperta al massimo, dovrei farla anche a motore caldo?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Apr 06, 2013 10:10 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Sistemazione quote)
Messaggio  riky86 il Sab Apr 06, 2013 8:25 pm
Quindi 8 Bar... come valore va abbastanza bene anche se è un pò scarso. Credo che un buon rapporto sia sui 10 bar! Chiaramente a motore caldo dovrebbe aumentare leggermente!
Età : 32
Messaggio  sgaragnone il Sab Apr 06, 2013 8:57 pm
8 bar tu dici che e un po scarso , quindi da nuovo dovrebbe misurare sui 10 bar a freddo!?
premetto che il decespugliatore ha piu' di 10 anni e con un po di lavoro alle spalle ,comunque sia a freddo che a caldo parte subito. l'accellerata sembra di un motore a 4 tempi un po fiacco, probabilmente avra bisogno di una registrata alla carburazione, concludendo la misura di 8 bar valore un po scarso come dici tu,potrebbe indicare l'usura delle fasce?
Messaggio  riky86 il Sab Apr 06, 2013 9:48 pm
Si potrebbero essere le fasce usurate ma come valore è ancora accettabile io lascerei stare. Diciamo che se scende sotto i 7 bar andrebbe rivisto (valore a motore freddo).
I bar esatti non li conosco, questi sono valori indicativi che mi hanno detto vari meccanici poi da motore a motore può cambiare!
Per quanto riguarda quelli nuovi vanno anche oltre i 10 bar.
Età : 32
Messaggio  sgaragnone il Dom Apr 07, 2013 11:09 am
riky86 ha scritto:Si potrebbero essere le fasce usurate ma come valore è ancora accettabile io lascerei stare. Diciamo che se scende sotto i 7 bar andrebbe rivisto (valore a motore freddo).
quindi secondo te per il momento e meglio non cambiare le fasce, se scende al di sotto dei 7bar allora si!?avevo deciso di cambiare le fasce per prevenire col consumo delle fasce un eventuale gripaggio.
per avere un idea piu precisa delle condizioni del motore e meglio fare la misura della compressione anche a motore caldo?
Messaggio  Fabione il Lun Mag 27, 2013 1:39 pm
La compressione va misurata sempre con motore freddo.
la compressione ad 8 bar è sufficiente, le fasce elastiche vanno sostituite con compressione sotto i 7 bar
Fabione
Data d'iscrizione : 24.04.13
Età : 49
