Da luix70 Oggi alle 10:05 pm
Da belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
In totale ci sono 214 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 214 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
impossibile smontare lama rasaerba castel gardena quantum 50
+7
Vincenzo57
TurboCharged
_Giuseppe_
Manuel Fantoni
11 partecipanti
Ciao a tutti, non riesco a smontare la lama del mio rasaerba, in quanto ho provato con la chiave da 14 ma non si è mossa, quasi spanata, allora ho deciso di fare un taglio con il flessibile per inserire il cacciavite e cercare di muoverla con la chiave facendo leva sullo stesso!Premetto che ho provato in tutti e due i sensi di rotazione (con lama bloccata) ho messo anche lo svitol ma niente da fare!
chiedo un gentile aiuto!!!!!
grazie ancora a tutti
Manuel Fantoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.13
Re: impossibile smontare lama rasaerba castel gardena quantum 50
Ci puoi postare delle foto gentilmente...??? Grazie
_Giuseppe_- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.13
Età : 32
credo che il bullone sia sinistro, potresti provare puntando uno scalpello da fabbro su uno spigolo dell'esagono del bullone e dare dei colpi ben assestati nel senso dello svitamento (tanto mi sembra di aver capito che il bullone è da buttare), in questo modo avviene la scollatura di eventuali ossidazioni e si dovrebbe allentare. Spero di essere stato di aiuto
provare a scaldarlo con un cannello? dovrebbe funzionare..
Data d'iscrizione : 16.09.12
Età : 34
La vite e' destra normale,con la chiave ad aria non dovresti avere problemi.In ogni caso e' destra.Manuel Fantoni ha scritto:Ciao a tutti, non riesco a smontare la lama del mio rasaerba, in quanto ho provato con la chiave da 14 ma non si è mossa, quasi spanata, allora ho deciso di fare un taglio con il flessibile per inserire il cacciavite e cercare di muoverla con la chiave facendo leva sullo stesso!Premetto che ho provato in tutti e due i sensi di rotazione (con lama bloccata) ho messo anche lo svitol ma niente da fare!
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
peccato ci sia il corteco appena sopra....TurboCharged ha scritto:provare a scaldarlo con un cannello? dovrebbe funzionare..
un colpo di martello di piatto ben assestato sull'esagono...vedrai che capisce subito da che parte girare per svitarsi...
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
assolutamente non condivido...cosi' rischi di piegare il bullone o addirittura di rompere la testa esagonale...ne ho' smontate (qualche decina ) utilizzando una chiave a bussola (buona)..con le piu' "testarde" pistola pneumatica....Vincenzo57 ha scritto:un colpo di martello di piatto ben assestato sull'esagono...vedrai che capisce subito da che parte girare per svitarsi...
è vero che ho detto ben assestato....ma intendevo senza fare danni...senza esagerare.....
pensa all'effetto del colpo martello sull'esagono...questo un po si assesta e porta una vibrazione su tutto il filetto...
sicuramente perde molta della sua tenacia...poi se sarà da cambiare si cambia..mi sembra di aver capito che è già un po malridotto....riesco usare questa tecnica anche sulle viti a brugola e sulle torks prima di rovinare la presa delle chiavi...
Come è già stato correttamente scritto, il filetto è destro pertanto si svita in senso antiorario guardando la testa.Manuel Fantoni ha scritto:... non riesco a smontare la lama del mio rasaerba, in quanto ho provato con la chiave da 14 ma non si è mossa, quasi spanata, allora ho deciso di fare un taglio con il flessibile per inserire il cacciavite e cercare di muoverla con la chiave facendo leva sullo stesso!Premetto che ho provato in tutti e due i sensi di rotazione (con lama bloccata) ho messo anche lo svitol ma niente da fare!
Se hai già rovinato l'esagono della vite rimangono 2 possibilità:
1. una buona pinza a scatto da bloccare tra i 2 migliori spigoli della vite e poi martello di rame, ottone o piombo
2. applicare barretta piatta 30x5x200 mm con foro da 16, saldare testa vite e poi martello...ecc.
Il tutto con rasaerba sollevato anteriormente a 90°. Saluti
Quasi sicuramente se l'esagono non esiste più non riuscirai a svitarla. Dovrai tagliare la testa del bullone a livello della rondella con la mola, dopo di che verra' via anche la lama e dovrebbe svitarsi il pezzo di bullone avvitato nell'albero motore. Quelle volte che mi succede faccio cosi.
polmau- Moderatori
secondo me con un pò di wd 40 e la pinza a scatto stretta bene,riesci a svitarlo senza grosse difficoltà
IO proporrei di usare lo svitol ed una bussola da 14 esagonale e non poligonale con un buon inserto oppure meglio una pistola ad aria di solito così risolvo
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
» rimuovere mozzo lama... come devo fare?
» Smontare volano rasaerba Honda gv100
» smontaggio lama rasaerba
