Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
SOS motocarriola Suzuki V160
Vi sto chiedendo l'impossibile lo so...pero ci provo. Serve senza dubbio un esperto.
Ho una motocarriola Suzuki v160 (non mia in prestito da un parente) l'ho usata un paio di volte...ora dopp aberla isata e riposta in garage noto una perdita. Perde benzina...e alla grande anche...direi almeno una gocciolina ogni 30-35 secondi.
Se vedete l'immagine il pezzo in questione è quello cerchiato in verde...e la gocciolina di forma dove c'e il segnetto azzurro...esattamenre sotto quel pezzo.
Ora qualcuno sa dirmi se può essere quello che perde? O se è magari altro...se è una danno grave o meno e se posso pensare di ripararlo io o devo necessariamentw poetarla in assistenza?
Ovviamente mi scoccierebbe molto riconsegnarla con un guasto magari anche non indifferente. Non penso di essere stato io a causarlo perché nom l'ho isata per molto e malamente...la macchina ha 10 anni quindi magari è un danno di usura, però non essendo mia la vosa mi da assai fastidio.
non mi faccio mai prestare niente
Herghio- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.15
Età : 32
Re: SOS motocarriola Suzuki V160
La goccia si forma dove hai indicato perchè è il punto più basso del particolare. Devi ricercare il punto esatto da dove esce la benzina. Prova a tamponare il tutto con la carta assorbente, poi la togli e osservi attentamente, magari con l'aiuto di una lampada. Così su due piedi la perdita potrebbe essere ovunque....
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
Si scusa, so che la goccia si forma li perché è il punto più basso che trova prima di cadere. Ma sembra proprio che al di sopra di quel pezzo di plastica bianco non ci siano perdite. Non trovo traccia di benzina più su di quel pezzo di plastica...che ha una specie di forma a bicchiere.
Volevo capire se poteva essere quello che perde...e che parte sarebbe. Magari ha una guarnizione al suo interno che è rovinata.
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Set 20, 2016 5:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote messaggio precedente non necessarie)
Età : 32
si c'e' una guarnizione....devi svitare la boccetta trasparente ..la guarnizione e' tra' il corpo rubinetto e la boccetta...
Potrebbe essere quella la causa!? Come si chiama il pezzo!? Devo rimediare un ricambio?
Ultima modifica di Ceppo77 il Mar Set 20, 2016 6:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote messaggio precedente non necessarie)
Età : 32
Ciao Herghio
Per rispondere al messaggio precedente devi cliccare su postreply e NON su quote.
Scarsa conoscienza dell'inglese
Età : 32
Il rubinetto lo lasci aperto?
La perdita dovrebbe arrestarsi dopo poco tempo, se il rubinetto fa il suo dovere in posizione OFF e intercetta la benzina dal serbatoio.
Ho grosse perplessità che tu riesca a reperire solo il bicchierino come parte di ricambio.
Cerca di svitarlo con una buona pinza (ma stringi solo lo stretto necessario) e verificare lo stato della guarnizione o O'ring. Forse è anche sufficiente stringerlo un attimo.
Con bicchierino svitato controlla la corretta funzionalità del rubinetto. Saluti
Grazie del prezioso consiglio.
Faccio così..asciugo tutto e pulisco bene. Chiudo il rubinetto e domani verificò se ci sono state altre perdite. Teoricamente a rubinetto chiuso non dovrebbe piu perdere. Se così fosse vuol dire che è la guarnizione giusto!? A quel punto provo a smontare e vedo. Lo svito normalmente!? È semplicemnte avvitato giusto?
Grazie a tutti.domani vi faccio sapere
Età : 32
E' normalmente avvitato con filetto dx. La parte che hai "azzurrato" ha una sagomatura quadra o esagonale? Se sì basta usare una chiave adatta. Saluti
Buongiorno,
A rubinetto chiuso, quindi così
Non ci sono perdite; quindi deduco che il problema è proprio qiella guarnizione...giusto!? Provo prima a stringere un pochetto o smonto direttamente e guardo la guarnizione?
Età : 32
dalle una controllata
Tutto in standby perché quando mi sono apprestato a smontare il bicchierino ho notato che era davvero molle, direi quasi completamente svitato quindi l'ho riavvitato completamente...stringendo a mano, e l'ho usata 10 minuti. Ora sembrerebbe non perdere, almeno adesso appena usata, aspetto che passi la notte prima di fare festa... Ma magari era solo una banalità... Vi farò sapere.
Età : 32
