Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
+115
h357xp
Celli Enrico
SCIROKKO87
Lello78
alexs73
mauriziocar
silvio 61
acepsut
Fulvio_70
controller
s.n.
Roberto67
baffus
Nicola_seph
masmary65
Spartano
Charles2014
dorado
carpino
Ema
fabry_mhr
mattiajd
sibari
Leos86
Phil-81
manuel55
ricky7
Giatrus
Genchy
campone
roberto
fil73
filzi 73
rò89bs
robertolupo
khristianv
Andrea47
gio68
vorrei ma non posso
pavona61
tnt07
paolo67
s_riki
Ago56
Robin10
alex84
mmxmax
filpippo
morris ugo
sanremese
pennato
stihlista
jonnieeeee
lobo
Casaro pazzo
Smielatore
_Giuseppe_
AndreaB
Cerrini
alessio23
filippo75pg
balsal
custanz79
119 partecipanti
Pagina 39 di 40
Pagina 39 di 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
Re: ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
In merito a quanto dice Damiano78: il filmato nella prima parte riporta la differenza tra uno scarpone con puntale rinforzato e uno ( antitaglio) con puntale in metallo. Quest'ultimo, inoltre, ha anche nella sua "fibra" i filamenti per cui, se la lama colpisce fuori del puntale, viene bloccata da questi ultimi. Che io sappia, non esistono scarponi antitaglio omologati con puntale rinforzato e basta.
Avete mai provato una visiera simile? Se si, come vi siete trovati?
valerio91- utente registrato
può andare bene nel caso di taglio in erba fresca o anche secca ma non impegnativa. hai la testa scoperta e non è molto salda. dovessi usarla nel taglio di roba grossa il materiale proiettato può lesionarti. bella la protezione in retina (plastica'??) sottostante, ad occhio decisamente utile.
Mai vista e ci sarà un perché...
L'elastico è quanto di peggio esista sul mercato: non tiene fissa la maschera nemmeno se lo minacci, tende a smollarsi durante l'uso... se si rompe, sfido a trovarne uno di ricambio.
Non si capisce se la retina copra solo la parte bassa del viso e sopra ve ne sia una in plexiglass oppure se la foto ritragga la retina che va posizionata davanti agli occhi... in tale eventualità la visiera è corta, lasciando scoperta la zona mento e gola. Se invece è un mix...quale è il senso?
Nemmeno regalata.
Nemmeno regalata.
beppe65- ex moderatori
Quoto Beppe al 100 % . Un accrocchio simile mi era stato regalato assieme ad un dece :
non andava bene nemmeno a carnevale !!!!!
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
sì, la maschera è un po' corta ma anche quella della peltor lo è. Non saprei dove trovarne una che copre anche la gola.
La parte alta è in plexiglas perché alcuni la preferiscono piuttosto della rete davanti agli occhi.
Però sembra proprio una visiera da due soldi
Questa è una visiera seria: retina in metallo, viti per regolazione alla circonferenza cranica con fascetta imbottita, lunga fino al mento, inclinazione regolabile salva gola. Ed è made in Italy. Il Prezzo? 10 euri ma la trovi anche a meno se ti impegni.
Attenzione, Luca: verifica che la mascherina della Peltor che dici te non sia quella per i caschetti forestali da taglio alberi che nulla c'entra con le protezioni per il dece.
Potresti fare un pensierino pure su questa della Valex
Incorpora anche le cuffie e ha anche la visiera ( in rete metallica ) più lunga rispetto ad altre marche .
Comodissima da indossare anche con berretto da baseball e occhiali di protezione .
Costo 9 Euri
Costo 9 Euri
Data d'iscrizione : 29.03.12
Confermo quanto scritto da Luca 31. Possiedo pure io la mascherina per decespugliatore della Peltor. È effettivamente molto corta.beppe65 ha scritto: Attenzione, Luca: verifica che la mascherina della Peltor che dici te non sia quella per i caschetti forestali da taglio alberi che nulla c'entra con le protezioni per il dece.
Don Camillo- Moderatori
è a pagina 9 http://solutions.3mitalia.it/3MContentRetrievalAPI/BlobServlet?lmd=1374661875000&locale=it_IT&assetType=MMM_Image&assetId=1361678689177&blobAttribute=ImageFile . Possiedo anche quella che hai messo tu in foto , se non ricordo male è della emak . Oppure ce l'ha uguale anche la emak. La peltor è molto ben fatta e ha un buon isolamento acustico. Quando usavo la emak mettevo i tappini perché era piuttosto scomodo indossare le cuffie , con questa sono protette anche le orecchiebeppe65 ha scritto:
Grazie per le risposte.
Possiedo già una visiera professionale, avevo inserito la foto di quella per conoscere la vostra opinione su quel particolare tipo di visiera.
Guanti per sega circolare
Volevo chiedervi se esistono guanti anti-taglio per la sega circolare, eventualmente si potrebbero usare quelli da motosega con protezione di tutta la mano? proteggerebbero adeguatamente in caso di contatto accidentale con la lama?
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
Ho spostato il topic nella sezione corretta e ho cancellato il tuo secondo messaggio e quello di Invictus in cui ti diceva giustamente dove avresti dovuto intervenire.
Per rispondere alla tua domanda: personalmente non credo che i guanti antitaglio da motosega possano proteggere adeguatamente dalla lama di una circolare.
Dan56k- Moderatori
Anche secondo me quelli della motosega non sono sufficienti!
E nemmeno quelli acciaio per macellai a cui stavo pensando, in quanto potrebbero si proteggerti ma anche peggiorare le cose impiglianandosi nei denti della circolare essendo intrecciati e mi fermo qui con le conseguenze!
non credo di averli mai visti e sentiti parlare..a parte che se possiedi già una circolare abbastanza recente se si lavora correttamente è difficile venire a contatto con il disco..se invece ne possiedi una con poche o senza protezioni il mio pensiero (dopo aver visto un paio di incidenti) è cambiare la sega circolare
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Nessun guanto protegge dalla lama di una circolare.
Tantomeno quelli acciaio per macellai che proteggono solo dai tagli accidentali delle leme dei coltelli.
Quindi unica protezione sicura ... è avere una circolare a norma e del buon senso quando la si usa.
gian66- Moderatori
Ho visto un documentario alla tele dove illustravano la produzione di tappi in sughero, gli operatori addetti al taglio del sughero con circolare a detta del narratore indossavano guanti in cotta di maglia.
Ricordo la frase enunciata: "se non volete trovare un dito nelle confezioni di tappi in sughero, gli operatori indossano guanti in cotta di maglia"
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
per carità!
Una lama da 70cm con riporti in widia ti taglia i tondini di ferro se è il caso (non provateci)! figurati un po' i guanti in cotta di ferro.
fai come dice gian: sega circolare a norma e prudenza.
le protezioni per motosega, tra cui i guanti, sono fatti per far fermare la catena rilasciando delle fibre che vanno a bloccare la catena e pignone.
se per caso vengono prese dentro la lama di una sega circolare, la grande inerzia della lama e la potenza del motore (spesso è azionata dal trattore) ti trascinano contro la lama, altrochè fermarla!
Occhio che ce n'è di gente rovinata dalla circolare o dalla sega a nastro perchè portava degli indumenti voluminosi e questi si sono agganciati alla lama o ad un organo in movimento.
Concordo.gian66 ha scritto:Quindi unica protezione sicura ... è avere una circolare a norma e del buon senso quando la si usa.
Grazie a tutti delle preziose risposte. Effettivamente a ben pensarci con l'inerzia della lama un paio di guanti antitaglio potrebbero essere più dannosi che altro. La mia circolare è elettrica con motore da 2.3kw, non è recente di costruzione, però comunque è stata adeguata con una calotta di copertura della lama del tipo di quelle che hanno le seghe più recenti , per impedire contatti accidentali con la lama.
Sicuramente è già un'ottima cosa
Occhio però! !!!
Buon lavoro
Occhio però! !!!
Buon lavoro
Circolare a mano
Visto che si parla di circolari...
recentemente mi son ferito ad una gamba con una circolarina a mano : 20 punti di sutura per fortuna solo carne...
Secondo voi i pantaloni anti taglio avrebbero evitato il danno?
warum- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.12.14
Secondo me c'é poco che tenga nei confronti della circolare
warum .. ti invito a leggere bene quanto ha scritto (ieri) ferrari-tractor
gian66- Moderatori
» abbigliamento per taglio rovi con decespugliatore
Pagina 39 di 40
