Da francescovat Ieri alle 10:32 pm
» Problemi Stihl MS171
Da maxb. Ieri alle 9:51 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da belcanto Ieri alle 9:43 pm
» Repellente per Gatti
Da zio jimmy Ieri alle 8:52 pm
» Stihl MS230
Da MainecooN Ieri alle 8:39 pm
» Rimozione ventola atomizzatore
Da maxb. Ieri alle 8:33 pm
Da simmy106 Ieri alle 6:18 pm
» legafascine.
Da Vincenzo Leonardo Ieri alle 5:32 pm
» zomax 502 litio
Da alxrilli Ieri alle 5:04 pm
» regolazione leva acceleratore sulla Benassi BL 75
Da falcetto Ieri alle 4:12 pm
» Stihl 026 pompa olio
Da maxb. Ieri alle 3:09 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da maxb. Ieri alle 2:59 pm
Da maxb. Ieri alle 2:53 pm
Da Skywalker Ieri alle 1:50 pm
» CILIEGIO
Da Andrea01 Ieri alle 7:40 am
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Gio Feb 22, 2018 10:14 pm
Da Cortinarius Gio Feb 22, 2018 9:48 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Gio Feb 22, 2018 5:38 pm
Da miguel1 Gio Feb 22, 2018 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Gio Feb 22, 2018 4:10 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Gio Feb 22, 2018 8:05 am
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Alpina A40E - non parte
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
I nostri membri hanno inviato un totale di 228827 messaggi in 11030 argomenti
In totale ci sono 34 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 34 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
primo avviamento decespugliatore kawasaki tj45e
Messaggio  aurelio1 il Gio Apr 25, 2013 7:28 pm
Buonasera,
ho comprato il decespugliatore su internet ma non riesco ad avviarlo. bonk!bonk!
Ho messo la miscela e anche aspettando (un amico mi ha detto che la membrana del carburatore deve bagnarsi) non si avvia, e non reagisce minimamente al tiro della cordicella.
Avete qualche consiglio su verifiche da effettuare?
aurelio1
Data d'iscrizione : 05.01.13
Re: primo avviamento decespugliatore kawasaki tj45e
Messaggio  dolcix il Gio Apr 25, 2013 7:46 pm
aurelio1 ha scritto:Buonasera,
Io quando comprai il mio ci misi un po' per avviarlo perchè aveva il minimo del motore praticamente al massimo ...àcc e comunque se non reagisce potrebbe essere un problema elettrico...
dolcix
Data d'iscrizione : 15.10.12
Età : 24
Messaggio  beppe65 il Gio Apr 25, 2013 7:47 pm
Ciao. Smile
Ci descrivi la procedura che hai seguito per accenderlo?
Grazie.
Beppe65
procedura
Messaggio  aurelio1 il Gio Apr 25, 2013 7:58 pm
- Ho pompettato il carburante,
- ho messo il comando rosso sull'asta sulla posizione start (ci sono 3 posizioni start, intermedio e stop) (nelle istruzioni c'è anche il disegno di un interruttore sull'asta che però sulla macchina non c'e)
- ho girato una manettina con una freccina in senso orario
- ho tirato ripetutamente la cordicella
aurelio1
Messaggio  DotCom il Gio Apr 25, 2013 8:15 pm
aurelio1 ha scritto:- Ho pompettato il carburante,
E' il modello con l'asta BlueBird? Se si il tasto rosso di lato deve essere sollevato.
Inoltre devi mettere la leva di sollevamento in posizione di avvio, hai fatto tutto questo?
Data d'iscrizione : 01.11.12
immagini
Messaggio  aurelio1 il Gio Apr 25, 2013 8:18 pm
qui si vede (non benissimo) il comando rosso sull'asta
qui il manettino rosso da ruotare in senso orario
aurelio1
Messaggio  DotCom il Gio Apr 25, 2013 8:29 pm
aurelio1 ha scritto:qui si vede (non benissimo) il comando rosso sull'asta
Si è il BlueBird, ti riassumo il procedimento.
1. Dai 4 o 5 pompate lente
2. Leva di sollevamento (che tu chiami manettino) devi spostarlo tutto a sinistra
3. Blocca l'acceleratore a mezza corsa mediante la leva rossa sull'impugnatura
4. Tira leggermente la corda fino a quando non senti resistenza e dai quindi 1 strappo deciso
5. Ripeti l'operazione 4 per 3 o 4 tiri non di più
6. Sblocca l'acceleratore in posizione chiusa ovvero deve tornare decelerato
7. Prova di nuovo a mettere in moto tirando più volte la corda, dovrebbe dare segni di partenza, se fala falsa partenza, ovvero se si accende per pochi secondi e poi si spegne, prima di ritentare l'avvio con la corda , porta la leva di sollevamento tutta a destra.
8. Una volta avviato la leva di sollevamento devi riportarla tutta a destra
Fai sapere come va.
Ultima modifica di DotCom il Gio Apr 25, 2013 8:49 pm, modificato 1 volta
ok domani seguo questi consigli
Messaggio  aurelio1 il Gio Apr 25, 2013 8:33 pm
grazie dotcom
Smile
aurelio1
Messaggio  DotCom il Gio Apr 25, 2013 8:50 pm
aurelio1 ha scritto:grazie dotcom
Smile
Figurati ho fatto un'aggiunta riguardante la falsa partenza, perchè è probabile che non resti acceso se la leva di sollevamento e sulla posizione di avvio, quindi prima di ritentare l'accensione dopo la falsa partenza tirando la corda devi riportare la leva di sollevamento in posizione di funzionamento , ovvero tutta a destra e provi a avviarlo.
Messaggio  Stepmeister il Ven Apr 26, 2013 8:10 am
Smile
Se dai una leggera accelerata, la levetta rossa della foto (che serve a tirare l'aria in fase di accensione a freddo), ritorna automaticamente nella posizione corretta.
Messaggio  DotCom il Dom Apr 28, 2013 9:47 am
Stepmeister ha scritto:
Smile
Esattamente Wink
Sono riuscito ad avviarlo
Messaggio  aurelio1 il Gio Mag 09, 2013 12:27 pm
cheers cheers
Dopo qualche giorno senza tentativi, oggi ho provato ed è partito.
Ho però notato che quando è al minimo (con disco fermo) vibra parecchio (il motore si muove sul pavimento).
Posso fare qualcosa. ?????
Ultima modifica di aurelio1 il Gio Mag 09, 2013 12:28 pm, modificato 1 volta (Motivazione : refuso)
aurelio1
Messaggio  CanBastardo il Gio Mag 09, 2013 2:09 pm
Lo fa anche il mio tj45e, è normale sul pavimento o sul cemento però sul terreno resta fermo.
Non possiamo farci niente, l importante è che funzioni bene ok capo
Data d'iscrizione : 20.08.12
decespugliatore kawasaki th 48
Messaggio  game80 il Sab Giu 04, 2016 4:58 pm
Buongiorno. è da anni che ho un problema con il primo avvio decespugliatori. ho un th 48 della bluebird kawasaki. faccio la miscela 40 ml di olio in due litri di benzina. il decespugliatore si avvia immediatamente. dopo una ventina di minuti, si sente che fa forza per tagliare i rovi. fino a quando anche non accelerando, il disco gira a velocità bassa, e accelerando si spegne e non si avvia piu', fino a quando non si raffredda. mi capita da anni. allora penso che sia la miscela fatta male. cambio benzina e olio. rimetto la nuova benzina e il decespugliatore funziona perfettamente. ora mi chiedo: è da anni che mi capita questo. quest' anno pensando che l'olio forse si possa guastare, lo comprato due giorni prima e miscelato con benzina presa lo stesso giorno. miscelato, la metto nel decespugliatore. dopo 20 minuti problema. puo' essere che forse quando lo poso e lo riutilizzo dopo un anno, devo far qualche procedura diversa per il primo avvio?
grazie a tutti
game80
Data d'iscrizione : 04.06.16
Messaggio  Stepmeister il Sab Giu 04, 2016 5:55 pm
Se si ripete puntualmente ogni volta che accendi, soprattutto da freddo hai molto probabilmente un inizio di grippaggio. Se invece si presenta solo al primo avvio dopo il rimessaggio, potresti avere qualche passaggio semiostruito che smagrisce (e forse ti fa prendere anche una leggera scaldata al gruppo termico).
Messaggio  game80 il Sab Giu 04, 2016 8:02 pm
capita solo al primo avvio dell'anno, dopo un anno che rimane fermo. puo' essere la benzina o l'olio? ho provato tutte le soluzioni. fino all ultima, olio appena comprato con benzina appena comprata. ma è accaduto la stesso.
game80
Messaggio  Ghepardo il Dom Giu 05, 2016 5:09 am
Per il rimessaggio a fine stagione che operazioni esegui? Svuoti il serbatoio, eventualmente anche il carburatore facendo girare il motore fin esaurimento miscela o lasci la miscela vecchia?
Messaggio  game80 il Dom Giu 05, 2016 7:10 am
svuoto il serbatoio e faccio girare il motore fino a esaurimento miscela. lascio il tappo della benzina aperta, in modo tale che asciughi e dopo qualche giorno chiudo il tappo. puo' essere che al primo avvio dell anno, metto olio e benzina mescolandoli x 30 secondi, ma forse dovrebbero rimanere per qualche giorno insieme, in modo tale da mescolarsi meglio?
game80
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Giu 05, 2016 7:41 am
La procedura di rimessaggio è giusta ma i sintomi che descrivi sfuggono ad ogni logica per risalire alla causa esatta.
Consiglio: portalo da un riparatore, chissá dal vivo ne venga a capo.  ok capo ok capo
Messaggio  game80 il Dom Giu 05, 2016 8:38 am
e che poi rimetto benzina e olio comprati da un altre parti, e funziona perfettamente. è da anni che mi accade. prima avevo un decepugliatore mccullock da 25cc è capitava lo stesso. alcune volte penso che il distributore del paese da 800 abitanti vende benzina decadente, mentre quello del paese vicino da 20000 abitanti è buona. una confezione di olio da 100 ml aperta, dopo un anno si deteriora ? forse la benzina ha un numero elevato di ottani?
game80
Messaggio  Dan56k il Dom Giu 05, 2016 8:47 am
Propendo per la cattiva qualità della benzina in quel particolare distributore. Magari ha le cisterne sporche, non sarebbe la prima volta. Prova a farglielo presente.
Messaggio  Nonno_sprint il Dom Giu 05, 2016 10:17 am
Se la causa è la benzina di infima qualitá il problema sarebbe costante, non solo al primo avviamento stagionale.
