» Bobina per castor cp45
Da angeloz Oggi alle 2:56 pm
Da Vittorio R Oggi alle 2:45 pm
Da bartsimpsonx25 Oggi alle 11:53 am
» Fuxtec ms52
Da riccardok Oggi alle 8:22 am
Da Fokke Ieri alle 6:29 pm
» CATENE NORMALI
Da falcetto Ieri alle 4:39 pm
» MELONI
Da luca31 Ieri alle 2:59 pm
Da Ghepardo Ieri alle 11:51 am
» Informazione
Da Ghepardo Ieri alle 9:24 am
» Saltarelli Oleomac 941
Da CrazyDiamond Ieri alle 9:04 am
» manici degli attrezzi
Da loker Ieri alle 6:06 am
» Consigli nuova motosega
Da luca31 Ieri alle 3:05 am
» Marchio Dolmar
Da gspa Gio Lug 19, 2018 8:04 pm
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
Da Dexter86 Mer Lug 18, 2018 8:25 pm
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
» Riparazione fai da te
» VITE
Abbiamo 17866 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Daniel6699
I nostri membri hanno inviato un totale di 234500 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 157 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 155 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Ghepardo
Installazione avviamento elettrico motozappa
Messaggio  CanBastardo il Lun Apr 29, 2013 9:00 am
Salve a tutti Smile
Ho intenzione ma non sono sicuro, di installare l avviamento elettrico alla mia motozappa con motore lombardini 15ld400, c' è un problema: bisogna forare il carter motore in certo punto per sistemare il motorino d'avviamento.
Questo è il punto
Chiedo se qualcuno di voi ha già fatto un operazione del genere, se può essere fatta da un fabbro col taglio al plasma oppure meglio un officina specializzata.
Grazie in anticipo delle risposte
Data d'iscrizione : 20.08.12
Re: Installazione avviamento elettrico motozappa
Messaggio  piccolo boscaiolo il Lun Apr 29, 2013 10:11 am
ti conviene farlo fare da un'officina specializzata poiche' devi installare anche il sistema di ricarica della batteria (in pratica alternatore, stabilizzatore di tensione etc...)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio  maxb. il Lun Apr 29, 2013 11:47 am
sicuro che valga la pena imbarcarsi in quest'impresa senza avere disegni tecnici del basamento?
e poi hai controllato se il volano ha la corona dentata?
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  CanBastardo il Lun Apr 29, 2013 12:47 pm
Infatti come detto prima non sono sicuro, riguardo alla corona dentata del volano sinceramente non lo so.
Messaggio  maxb. il Lun Apr 29, 2013 3:33 pm
smonta l'avviatore e la carenatura del volano per controllare, forse dovrebbe averla... in caso contrario devi sostituire il volano e già quello è una bella cifra...
Messaggio  CanBastardo il Lun Apr 29, 2013 8:42 pm
Per smontare il coprivolano devo prima smontare il copriserbatoio e il serbatoio.
Ho chiesto alla lombardini se era predisposto, mi hanno solo detto che bisognava forare per sistemare il motorino d'avviamento, non hanno considerato (come hai fatto tu) se il volano era predisposto.
Se io fossi un ingegnere della lombardini farei tutti i motori col foro in quel punto, se l avviamento è autoavvolgente quel foro si tappa con una placca(attaccata con 2 viti) che si può rimuovere se uno vuole installare l avviamento elettrico.
Penso proprio che la madre degli ingenieri stolti sia sempre incinta..... bonk!bonk!
Messaggio  straker il Lun Apr 29, 2013 10:05 pm
CanBastardo ha scritto:...
[ot] oggi sono tutti così tirati con i costi che anche cambiare un minimo particolare di una fusione (e nel caso di specie probabilmente sarebbe una variante poco richiesta) è fuori questione. non crediamo agli scrittori di dépliant quando ci vogliono convincere che la componentistica è sovradimensionata, i materiali particolarmente selezionati ecc. ecc. negli apparecchi budget, ma non solo, è spesso tutto accuratamente dimensionato al minimo indispensabile. anche un'apertura in più su un carter e relativa chiusura, che potrebbe oltretutto dare problemi, è un costo industriale da scartare [/ot]
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  CanBastardo il Mer Mag 01, 2013 3:31 pm
Buon pomeriggio a tutti Smile
Ho smontato il carter coprivolano e ho constatato che il volano non ha la corona dentata necessaria per l'avviamento elettrico.
Vi mostro alcune foto.
Dalla foto si nota anche nel carter motore un cerchio che si può forare(con una saldatrice al plasma) per far passare il motorino d'avviamento. Non è molto spesso.
Guardando nel sito www.lombardiniricambi.it ho notato come ricambio la corona dentata per il volano.
Vi chiedo se è possibile aggiungere questa corona oppure se devo comprare il volano intero.
Messaggio  maxb. il Mer Mag 01, 2013 3:41 pm
smonta il volano e controlla dietro se ci sono i fori filettati per fissare la corona, se non ci sono o compri tutto o lo dai in mano ad un bravo atrezzista per fare il lavoro.
Messaggio  CanBastardo il Mer Mag 01, 2013 3:47 pm
Ho provato a smontare il volano ma è un casino bonk!bonk! , meglio lasciar perdere e affidarsi ad un officina specializzata che monta tutto......
