Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 164 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, boscocastagno, pinom
Problema McCulloch Mac 65 SL
2 partecipanti
dopo un'odissea sul un decespugliatore regalatomi, e vari tentativi di farlo funzionare correttamente ( vedi sul forum il mio decespugliatore quando accellero si spegne aiuto ) sono arrivato forse alla soluzione del problema che purtroppo e' la biella storta che secondo il meccanico potrebbe essersi stortata col calore perche' difettata ( strano ) in ogni caso e' da sostituire .
Giovedi' ho girato tutto il pomeriggio,dai meccanici della mia zona, per trovarla senza nessun risultato, solo uno mi ha detto che avrebbe potuto ordinarla ( nuova ) alla casa e che il costo potrebbe essere attorno alle 30€. Dal momento che non sono sicuro che una volta sostituita il dece funziona,chiedo a tutti voi, che siete molto piu' ferrati di me, se bisogna necessariamente usare quella specifica della casa oppure posso adattarne una di un'altra marca, oppure se qualcuno di voi ne ha una usata in buono stato da vendermi.
Il dece e': McCulloc mod. MAC 65 SL
grazie a tutti nitro
Prtroppo non funziona ancora perche'?
come avevo scritto qualche tempo fa, dal momento che il dece che mi hanno regalato non funzionava e a furia di verificare il perche' ero arrivato a smontare completamente il motore notando che aveva la biella storta ( strana cosa ) mi sono qindi attivato a cercarla, dopo una lunga ricerca l'ho trovata e gia' che c'ero ho sostituito anche la fascia elastica. Con grande entusiasmo ho rimontato tutto per benino e non vedevo l'ora di sentirlo finalmente funzionare, ma aime' la delusione e' stata tanta perche' non e' parrtito poi verificando ho visto che non arriva mix perche' mai?
Premetto che sono state sosituite tutte le guarnuzioni esterne, le membrane ed il carburatore comletamente smontato e' stato lavato con benzina e soffiato con aria compressa , non ho sostituito le guarnizioni del blocco motore perche' non le ho trovate.
Vi ricordo che il dece e' un McCulloch Mod mac 65 sl
PS soffiando col compressore nei fori del carburatore smontato si puo' rovinarlo?
Chi mi sa dare delle dritte affinche' riesca a farlo andare?
grazie a tutti
nitro
grazie a tutti
nitro
Re: Problema McCulloch Mac 65 SL
Con la doverosa premessa che non conosco il tuo modello di dece, devi assolutamente controllare la corrispondenza del foro di depressione cilindro con quello previsto sulla parte di accoppiamento carburatore e/o flangia termica.
Devi controllare che il tubetto che pesca nel serbatoio non sia fessurato.
Dopo 5-6 tiri di corda smonta temporaneamente il coperchio membrana carburatore (di solito 4 vitine ma possono essere solo 2 se carburatore Zama) e verifica che ci sia miscela sotto la membrana.
A distanza, più di così non posso fare. Saluti
per cortesia Falcetto mi potresti spiegare meglio cosa si intende per foro depressione cilindro con quello della parte accoppiamento carburatore,oggi avevo anche smontato la membrana che dici tu per veddere se l'avevo montata correttamente e mi e' sembrtata bagnata, domani controllo di nuovo ed in ogni caso cosa faccio? grazie nitro
Se guardi la faccia piana del carburatore, lato cilindro, oltre ai due fori passanti per il fissaggio dovrebbe esserci anche un forellino 2-3 mm di diametro che deve combaciare con quello presente sulla flangia termica o direttamente sul cilindro.
Anche la guarnizione deve avere lo stesso forellino. Se hai montato una guarnizione con solo i 2 fori di fissaggio non ne esci più......Saluti
gentile e disponibile Falcetto ho seguito tutto quello che mi hai suggerito riscontrando che:
il foro di depressione di cui mi parlavi l'ho allargato un pochino perche' non mi sembrava centrato
ho provato (piu' di una volta e poi controllato)a tirare la corda 5/10 volte ed ho controllato tute e due le membrane asciutte
controllato candela asciutta
il tubo carburante non si riempie mi pare integro, se lo stacco dal carburatore e lo sollevo la mix sale come ovvio
Se metto qualche goccia di mix direttamente dalla parte della candela si avvia, poi ovviamente si spegne
che fare ciao e grazie nitro
Errata corrige foro depressione NON centrato
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Giu 06, 2013 10:38 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione Post consecutivi. Usare tasto " EDIT" per modificare e/o integrare)
» Problema McCulloch B28PS
» Problema di surriscaldamento soffiatore McCulloch GB 355 BP
» Problema rasaerba mcculloch
