Da luca31 Oggi alle 7:24 am
» FLANGIA TERMICA O COLLETTORE DI ASPIRAZIONE
Da MainecooN Oggi alle 7:14 am
Da Elciu Oggi alle 12:50 am
» Microescavatori 5 qli
Da fiat300dt Oggi alle 12:45 am
» Stihl 026 pompa olio
Da belcanto Ieri alle 8:50 pm
Da luca31 Ieri alle 8:13 pm
Da falcetto Ieri alle 7:40 pm
Da marvinm Ieri alle 7:35 pm
Da alxrilli Ieri alle 7:08 pm
» marchio jonsered
Da simone.cc94 Ieri alle 5:46 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da simmy106 Ieri alle 1:00 pm
Da simmy106 Ieri alle 12:50 pm
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Ieri alle 11:54 am
» nuova husqvarna 565xp
Da Luigite Ieri alle 6:56 am
» Castor c40
Da pellegrinelli roberto Gio Feb 15, 2018 8:03 pm
» Problema Echo cs-351wes
» * Carter oleomac
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 6:10 pm
Da angeloz Gio Feb 15, 2018 5:36 pm
» che motosega è ?
Da Alessio510 Gio Feb 15, 2018 4:01 pm
» Tubicini adatti alla benzina
Da alxrilli Gio Feb 15, 2018 1:46 pm
» Valutazione abbattimento alberi in giardino
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:48 am
» Acquisto motosega da 50cc - consigli
Da luca31 Gio Feb 15, 2018 10:12 am
Da speedsonic Gio Feb 15, 2018 9:37 am
Da stewe Gio Feb 15, 2018 8:47 am
» DISERBANTI
Da simmy106 Gio Feb 15, 2018 5:57 am
» pompa elettrica
Da Motosegaro 94 Mer Feb 14, 2018 8:39 pm
» OLIO CATENA
Da simmy106 Mer Feb 14, 2018 6:06 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Mer Feb 14, 2018 5:54 pm
» Alpina A40E - non parte
Da silvo Mer Feb 14, 2018 5:38 pm
» OLEANDRO - Potatura e consigli
Da Issels03 Mer Feb 14, 2018 3:48 pm
» echo cs 2700es service
Da ferrari-tractor Mer Feb 14, 2018 10:05 am
» Acquisto motosega
Da luca31 Mar Feb 13, 2018 10:03 pm
» motore diesel che fuma
Da sgaragnone Mar Feb 13, 2018 9:59 pm
» tagliaerba SOLO 1982
Da Motosegaro 94 Mar Feb 13, 2018 8:38 pm
Da fiat300dt Mar Feb 13, 2018 8:04 pm
» legafascine.
Da Vincenzo Leonardo Mar Feb 13, 2018 7:17 pm
I nostri membri hanno inviato un totale di 228464 messaggi in 11014 argomenti
In totale ci sono 161 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 153 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
davide78, gio68, luca., M.Mario, maver61, maxb., Samubo, zio jimmy
problemi stihl 660
problemi stihl 660
Messaggio  mirko8524 il Gio Mag 02, 2013 6:42 am
ho comprato questa motosega usata ho cambiato cilindro e pistone (non originale) carburatore e cuscinetti e paraoli originali, ho notato che la frizione lavora ferro a ferro e dovro cambiare anche quella... Il mio problema e che si ferma anche dove riesce la mia oleo mac 951! Monto barra da 55, sale di giri ma non ha coppia e arriva a fermarsi, va in moto subito tiene il minimo e carburata ma non capisco perché manchi di potenza sapete rispondermi?
mirko8524
Data d'iscrizione : 04.03.13
Re: problemi stihl 660
Messaggio  maura il Gio Mag 02, 2013 9:28 am
se mettevi un a testata originale era meglio.detta come ce la dici penso che può essere un problema elettrico (o di alimentazione).baci,maura
Data d'iscrizione : 21.02.10
Messaggio  maxb. il Gio Mag 02, 2013 12:19 pm
mirko8524 ha scritto:ho comprato questa motosega usata ho cambiato cilindro e pistone (non originale) carburatore e cuscinetti e paraoli originali, ho notato che la frizione lavora ferro a ferro e dovro cambiare anche quella... Il mio problema e che si ferma anche dove riesce la mia oleo mac 951! Monto barra da 55, sale di giri ma non ha coppia e arriva a fermarsi, va in moto subito tiene il minimo e carburata ma non capisco perché manchi di potenza sapete rispondermi?
tutto questo dopo aver speso un bel po immagino.... bisognerebbe vedere la macchina per dare un responso pèreciso, non mi sembra un caso facilissimo...
o non è stato chiuso bene il motore e c'è un aspirazione d'aria consistente (ma dovrebbe influire sul minimo) oppure il manicotto di aspirazione bucato...
e poi.... barra da 55? non essite una barra per questa macchina di quella misura... o 50 cm o 63... non è che hai montato qualcosa di strano e si creano attriti
nel insieme barra e catena?
Data d'iscrizione : 27.06.12
Messaggio  mirko8524 il Gio Mag 02, 2013 12:26 pm
Forse e 50 non l' ho misurata e quella originale stihl, la catena gira bene sia spenta che in moto aria non credo ne aspiri e regolare al minimo
Altra cosa che non ho capito cosa serve! Dietro al piastrino dove esce l' olio ce un filo in acciaio lungo circa 1 cm diameto mezzo mm a cosa serve?
Ultima modifica di Poseidon X6 il Gio Mag 02, 2013 12:47 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione post consecutivi. Per modificare il contenuto di un messaggio entro 30min usare il tasto "EDIT")
mirko8524
Messaggio  peppone il Gio Mag 02, 2013 5:26 pm
possibilità (in ordine sparso):
alimentazione, aspirazione, calo elettrico.
Messaggio  stufa 69 il Gio Mag 02, 2013 7:32 pm
carburazione
oppure pistone montato viceversa
x la frizione è ferro con ferro,solitamente fà il solco nella campana,se questa è a posto è tutto ok.
naturalmente al minimo catena ferma, altrmenti si trovano solo le molle
stufa 69
Data d'iscrizione : 21.02.12
