Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
tagliasiepi manutenzione
+19
Robin10
filpippo
sibari
JACI
fabio82
mauretto81
23 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: tagliasiepi manutenzione
Ringrazio per i pareri...non sapevo proprio che idea farmi
Il flessibile mi pareva eccessivo, ma ho visto persone esperte fare lavori con precisione chirurgica con tale attrezzo . Terrò presente all'occorrenza la cara e vecchia lima a mano e il WD-40 o simile lo uso prima e dopo ogni taglio.
Poseidon X6- ex moderatori
Se proprio ti piace il flessibile, l'ideale sarebbe un attrezzo con i giri regolabili, portarlo a bassa velocità (per non cuocere la tempra) e disco con carta abrasiva. I dischetti con la carta però faticano ad arrivare bene tra i denti del tosasiepe percui...cara vecchia lima!
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Di flessibili piccoli ne ho due, un cinesino da 600W e un Bosch blu da 780W, ma nessuno ha i giri regolabili. Il mio dubbio sul flessibile era proprio che col disco di pietra (come nel video) scalda molto, quelli in carta vetro a lamelle li uso al lavoro, ma costano cari e durano poco e ingombrano.
Rimango sulla lima, anche perché il tosasiepe lo uso pochissimo
affilatura pettine
ciao a tutti!
ho letto i vostri post riguardo la manutenzione del tosasiepi.
non mi è assolutamente chiaro come affilate le lame e le controlame. che lima usate? se possibile postate una foto perfavore. con la lima non si formano denti? la limatura come viene effettuata? grazie a tutti!
sibari- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.13
Io per limare il tosasiepe uso il flessibilino con il disco di carta vetrata...metto la lama del tosasiepe quasi con i denti sovrapposti e faccio delle passate leggerissime...appena appena sfiorando il dente. Non porto via molto materiale e ho sempre il tosasiepe che taglia perfettamente.
Filpippo
Filpippo
filpippo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
preferisco farlo a fare a un professionista...più preciso sicuramente della mia mano!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
tosasiepi - due domande
1) Quale olio consigliate per lubrificare l'apparato di taglio?
2) Leggo ingrassaggio ogni 18 ore. Presumo che lo forniscano già ingrassato. Corretto? E' un Hitachi a scoppio
Ultima modifica di Ghepardo il Dom Mag 04, 2014 7:15 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato e collegato a topic già presente)
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Solo per chiarezza:
- non vanno ingrassate le lame scorrevoli ma la scatola ingranaggi/biella che normalmente è apribile ed ispezionabile.
- 18 ore mi sembra un numero esiguo. Se non ci sono perdite/trafilamenti evidenti, direi che 100 ore sono un valore corretto (in ogni caso riferirsi al manuale)
- ho aperto la scatola del mio (elettrico) dopo circa 50 ore e cinque anni. Grasso presente da fabbrica e richiuso senza alcun intervento. Saluti
ingrassaggio tosasiepe
Una domanda: esistono ingrassatori di piccoli dimensioni? Mi hanno prestato quello classico da officina ma il grasso non credo fosse al litio come suggeriscono le istruzioni. Che faccio lo metto più spesso o esiste a poco prezzo un mini ingrassatore da usare con un cartuccia di grasso appropriato?
Ultima modifica di Ghepardo il Lun Mag 19, 2014 7:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : spostato e collegato a topic già esistente)
Tosasiepi - danno alla lama
Salve a tutti,
l'anno scorso, durante la consueta manutenzione della siepe, la lama del mio tosasiepi OleoMac HC275XP si è danneggiata, perdendo un dente, come mostrato nella figura.
Mio zio ha tentato una riparazione, saldando un dente ricostruito profilando opportunamente l'acciaio di un dente di barra falciante. Quest'anno purtroppo la riparazione è saltata, ritornando allo stato illustrato in foto.
Volevo sapere quale fosse la migliore riparazione possibile (se esistente) o se è necessario sostituire la lama tutta, o solo quella danneggiata (lato inferiore)
Ringrazio in anticipo
gfxee- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.14
Solitamente le officine recuperano tosesiepi elettrici o tosasiepi obsoleti recuperano i denti delle lame e saldano se non sbaglio a castoril i denti. Penso che le lamne vengano vendute sempre in coppia.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
ciao gfxee, lo scorso anno è capitato lo stesso problema anche a me' lo ho saldato con la saldatura a castolin come fiamma ossiacetilenica come dice riccardo per ora l'ho usato due volte per 3\4 ore , la saldatura tiene . sicuramente la parte saldata si è surriscaldata e restera' un po' debole se non prende ulteriore colpi dovrebbe tenere .
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
ciao massimo64,
nel tuo caso che cosa hai utilizzato per rifare il dente? che metallo? Io dispongo di normale ferro (acciaio al carbonio per carpenteria leggera), per altri materiali mi devo attrezzare...
Inoltre dispongo di una saldatrice TIG, dici che con questo processo di saldatura la tenuta può essere garantita lo stesso?
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
ciao gfxee , come dente ho riutilizzato il suo rotto , con la saldatrice a TIG non so' , il riporto che le fai non fa spessore e da' fastidio allo scorrimento della lama , se poi lo smerigli per lasciarlo bello piano la saldatura secondo me' resta troppo debole .
saluti ciao .
saluti ciao .
Ciao e grazie!
Purtroppo il dente l'ho perso.. ora mi invento qualcosa.
quello che dici tu è vero, nel caso di saldatura bisogna fare un bel cianfrino, così da garintire la penetrazione totale della saldatura, così che quando si mola per portare in piano, il metallo rimanente sia pienamente saldato con la base. secondo me, disponendo del dente originale la brasatura viene bene. Ma se il dente è rifatto la saldatura potrebbe colmare meglio i vuoti derivanti da una giunzione non perfettamente realizzata. Non so...
Come provo ti faccio sapere! grazie
Buonasera
Sto rimettendo in funzione un tosasiepi Bosch elettrico di mio zio ( lo stesso della Tanaka con la miscela stagionata 3 anni ... comunque adesso ha imparato ) che l'estate scorsa lamenteva il fatto che dopo un po' di lavoro non girasse più : aperti i due gusci trovo la scatola ( porcheria a parte ) del meccanismo di trasformazione del moto quasi completamente secco di grasso ( appena un velo ) , ho passato uno spesso strato di grasso da coppie coniche su tutta la lunghezza degli ingranaggi e nel punto in cui essi ingranano ... adesso il tutto pare scorrere molto più fluido ( tutto questo muovendo gli ingranaggi a mano , nel picolo box qui a Torino non ho la corrente elettrica e men che meno una siepe a cui fare un taglio di capelli )
Visto che ci tengo a fare le cose per bene , mi piacerebbe sapere come si regola e/o ripristina il gioco coltelli in caso fosse necessario ( una affilata comunque gliela do di default )
Grazie mille per qualunque risposta
Data d'iscrizione : 29.03.12
il gioco delle lame lo puoi fare con un normale spessimetro..
Molto bene , qualcuno gentilmente sa dirmi qual'è il gioco ottimale per le lame di un toasiepi elettrico ... ?
Pagina 2 di 2
