Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 173 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 168 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
angeloz, Coccia84, davide78, Dexter86, speedsonic
dubbio su guidavalvole briggs e stratton
Messaggio  mauretto81 il Ven Mag 10, 2013 10:18 am
Ciao amici.
A seguito della rottura del ritegno valvola aspirazione con alquanto strana piegatura asta comando valvola aspirazione, ho tolto la testa del mio motore briggs e stratton modello
99772 0934 A1
95010504
Volevo sapere la dimensione con tolleranze, degli steli valvola e dei guida valvola per capire se sono da sostituire visto che ho la testa smontata.
Per eventuali dettagli utili per chiarirvi le idee, sono a disposizione...
Grazie mille...
mauretto81
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: dubbio su guidavalvole briggs e stratton
Messaggio  falcetto il Ven Mag 10, 2013 8:17 pm
Nella 7a colonna da sinistra della tabella seguente si prescrive l'utilizzo di un calibro apposito per la verifica dell'usura guide valvole. Saluti
http://www.agriservice.rama.it/files/TABELLA%20SERRAGGI%20LATERALI.pdf
Messaggio  mauretto81 il Sab Mag 11, 2013 7:40 am
Grazie innanzitutto per la risposta....
Ho letto il pdf ed effettivamente dice che ci vuole quel famoso calibro! ma dove lo trovo? E' un semplice calibro per interni?
A sto punto, come potrei capire se i guida valvola sono da sostituire? Li lascio così? La valvola, specie quella di aspirazione i sembra un pochino lasca....
Non vorrei che dopo aver assemblato tutto , si ripresentrasse il problema con conseguente distruzione di componenti appena acquistati...
PS: questo pdf che vi segnalo
http://www.agriservice.rama.it/files/TABELLA%20SERRAGGI%20OHV.pdf
può essere più adatto al mio tipo di motore, rispetto al file sgnalato da falcetto ( che naturalmente ringrazio a nome di tutti ok capo ) ?
mauretto81
Messaggio  falcetto il Sab Mag 11, 2013 4:03 pm
1. La tua tabella non mi sembra adatta come riferimento perchè si riferisce a motori più recenti e di tipo con valvole in testa (OHV) mentre il tuo motore ha le valvole laterali.
2. Posso dirti che lo stelo valvola è da 1/4" (6,35 mm) ed è "quasi" normale che questi motori hanno tolleranze larghe, senza che questo pregiudichi il funzionamento.
Messaggio  mauretto81 il Sab Mag 11, 2013 5:06 pm
Perfetto! allora darò una occhiata al diametro dello stelo e vi farò sapere.... Grazie mille per le risposte
PS: non per puntarmi ma il mio motore è un ohv ( valvole in testa ) : io per motori con valvole laterali identifico i motori ad esempio tipo lombardini im350 - 359...
Allego foto della testa :
E' diventata bella lucida dopo aver rimosso i residui della guarnizione di testa con carta 120 e poi con carta 1000...
mauretto81
Messaggio  falcetto il Sab Mag 11, 2013 6:27 pm
Mi scuso pubblicamente per aver clamorosamente sbagliato l'identificazione del tuo motore. Pertanto fa fede la tabella che hai postato. Saluti
