» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 325 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 319 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, fabio 57, galero96, IlFaco, maremma, wildwildcat
saldatrici
+61
boscocastagno
fab76
angeloz
davide78
entoni
Fedemo
resergio
Ducelier
harry potter
manuel55
mattia74
wolfmurex
paolo67
Tony.free
maver61
Matic
Pioneer
Bali
bolo86
maxmiole
mario83
coglians79
fausto coppi
xp
65 partecipanti
Pagina 12 di 12
Pagina 12 di 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: saldatrici
Fare le cose nel modo migliore possibile è un conto, prendersela e allungare inutilmente un topic per quattro lamiere è quasi ridicolo anche con tutta la ragione del mondo. Se l'utente ha ben presente le proprie capacità e sa che ha dei limiti economici per cui non può ricorrere al miglior metodo possibile deve capir fin a che punto può scendere a compromessi. Credo che possa anche farlo senza il forum, se ha scelto di chiedercelo è solo per avere un'opinione in più.
A casa mia si cerca di mettere la buona educazione davanti anche alla migliore della ragione, ci sono modi e modi di discutere. A casa tua non so, spero sia solo un problema di incomprensioni nel modo i porsi su di un forum. Torniamo a discutere in maniera civile.
Re: saldatrici
fab76 ha scritto:quindi per saldare un metanodotto devi farlo in maniera corretta ma per aggiustare lamiere di 1mm di spessore che poi devi rimontare su un tetto (con relativi problemi problemi se dopo poco o alla prima folata di brezza ti si rispaccano tutte) puoi anche farlo utilizzando un metodo non prorpio consono , tanto come viene viene, sono solo pezzi di lamiera... è questo il messaggio che dovrebbe passare?ferrari-tractor ha scritto:primo qui non si parla di saldare un metanodotto ma lamiere grecate piegate dal vento.
wow!
a casa tua magari funziona così, a casa mia no, indipendentemente da tutto quando si fa una cosa la si fa nel migliore e più consono dei modo possibili.... poi viviamo in una mondo libero, o almeno crediamo sia così. saluti!
messaggio di servizio :
come già spiegato è richiesto di separare i discorsi tecnici dai toni polemici e provocatori. Le discussioni devono procedere su questo binario.
Qualsiasi discorso tecnico è opinabile e ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione con chiarezza senza attaccare, stuzzicare, schernire o mancare di rispetto a nessuno. Una volta espressa con chiarezza e semplicità la propria opinione sull'argomento (non su chi scrive) senza insistere, si rimane tutti nella libertà di valutare la discussione con le proprie idee e esperienze.
Su questo forum funziona così
Saldatrici Welditalia
Salve, cosa ne pensate delle saldatrici WELDITALIA?
Ho visto che in questo topic non sono neanche nominate, ma a vedere le caratteristiche sembrano buone macchine e dal prezzo ragionevole.
Ovviamente sono in procinto di acquistarne una (saldatrice) e mi stò informando.
Uso hobbistico....intenso...
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
MIKY66- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.15
Re: saldatrici
io ne sento parlare bene
Dato che manco sapevo come era fatta una saldatrice (tranne quelle per lo stagno...quelle le uso da 20 e passa anni, sopratutto per lavoro)ho preso quest'anno una royal mig130 a filo continuo animato ( giusto per vedere se imparavo e o riuscivo) ad oggi l'unico problema riscontrato e che devi prendere filo animato serio (per ora avrò fatto andare 7 8 kg di filo niente di che) mi sono appassionato ed ora voglio prendere una tig ovviamente a gas(voglio imparare ad usare anche quella, soprattutto quella).
Una saldatrice ad elettrodo, dal mio punto di vista, può essere più semplice per imparare (provata una 25 anni fa percui lascio il tempo che trovo).
Comunque tranne le prime volte , dovevo imparare ovviamente,ora riesco a saldare lamierino da 1 mm di spessore con la mia filo continuo.
PS ovviamente ho preso una maschera autoscurante ed uso sempre la maschera classica….
wolfnyght- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.19
Re: saldatrici
Ok, grazie.
Ho visto che vengono fornite con cavi da 25mmq e maschera auto oscurante, hanno inoltre un buon ciclo di lavoro. Parlano di consumo con elettrodo da 2,5mm di 1,9kw.
Se ci fossero altre opinioni sarebbero gradite
Saluti.
Saluti.
Re: saldatrici
Da un po' di tempo cerco una saldatrice a filo, finora ho avuto solo saldatrici a elettrodo e mi serve per saldature anche pesanti (macchine agricole, costruzioni)
Sugli annunci ho trovato questa CEM da 300A, il venditore vuole 400 euro senza bombola e torcia ma non ho trovato molte informazioni su questo modello online. Dato che qui c'è gente che se ne intende e lavora in officine che ne pensate?
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Re: saldatrici
i valori di duty cicle sono buoni, hai dato un occhiata al motorino di trascinamento del filo? 2 rulli o 4 rulli? salderai con filo da 0,8 o da 1 mm a gas? con 1,2 mm sei molto molto al limite...Che tipo di lavori devi fare? Quanta corrente hai disponibile a casa? Con queste macchine non puoi prescindere da almeno 9-10 kw ovviamente in trifase ( da considerare sempre la tolleranza del 10%, se si hanno 10 kw puoi assorbire fino a 11 kw senza che salti il contatore. ) Spero di esserti stato utile
andrea abruzzo- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.09.11
Re: saldatrici
Io ho una Cemont MMA e ci saldo anche con il 6 mm ma è trifase e beve 6 kW, e una Sa.fro inverter da 140 A, se ricordo bene e vanno tutte e due benissimo, l'unico dubbio è le zampette si possono risaldare? Lo vedo un po' pericoloso. Comunque per un uso occasionale meglio le MMA tradizionali, anche perché occorre fare la mano con i cordoni, con la inverter è più semplice ma il costo di una decente è alto, una a trafo la trovi anche usata e sono muli, l'ideale per fare pratica
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Pagina 12 di 12
