» echo cs 452 vl apertura blocco
Da Ceppo77 Oggi alle 12:55 pm
» Tubicino dell’elettrosega rotto
Da Alessio510 Oggi alle 11:50 am
» ASTE E COPPIE CONICHE
Da mauriziocar Oggi alle 9:57 am
» Castagne e castanicoltura
Da Ghepardo Oggi alle 9:52 am
» shindaiva 280TCs del 2013 carburatore
Da Alessio510 Oggi alle 6:28 am
» consiglio argano da accoppiare ad aratro e scavapatate
Da superez Ieri alle 8:29 pm
» stihl ms 260 esplosi
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:01 pm
» Prolunga per decespugliatore
Da ferrari-tractor Ieri alle 5:22 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 4:40 pm
Da Dan56k Ieri alle 1:19 pm
» husqvarna 42 special lubrificazione catena scarsa
Da Il Pannocchia Ieri alle 10:27 am
Da marcoo Dom Set 23, 2018 6:31 pm
» Zenoah g 621 non parte
Da marcoo Dom Set 23, 2018 5:38 pm
Da ferrari-tractor Dom Set 23, 2018 5:05 pm
» Sotto sforzo perde potenza
Da Angelo89 Dom Set 23, 2018 4:39 pm
» Oleomac 940C carenza lubrificazione
Da simone.cc94 Dom Set 23, 2018 6:48 am
» Decespugliatore Valex "Testina"
Da Ghepardo Dom Set 23, 2018 5:31 am
» MELO
Da Alessio510 Ven Set 21, 2018 6:34 am
» Husqvarna 346XP - Con motore caldo si spegne in rilascio dell'accelleratore
Da Woody75 Gio Set 20, 2018 12:56 pm
» Decespugliatore King 41 a non parte
Da GioCa Mer Set 19, 2018 3:42 pm
Da Giuseppe Peppani Mer Set 19, 2018 3:00 pm
Da ferrari-tractor Mer Set 19, 2018 12:51 pm
» Rasaerba Ariens:Rottura prigionieri copertura plastica
Da belcanto Mar Set 18, 2018 9:17 pm
» FUNGHI - Amanita Cesarea
Da marzot Mar Set 18, 2018 9:16 pm
Da gian66 Mar Set 18, 2018 7:17 pm
» CANNE FUMARIE
Da Ireneo Mar Set 18, 2018 4:57 pm
Da nixi Mar Set 18, 2018 12:13 pm
» Motosega Blitz
Da pavona61 Mar Set 18, 2018 11:01 am
» motore lda 100 lombardini
Da fubiano Mar Set 18, 2018 10:10 am
» * Husqvarna R15T trattorino tagliaerba 4x4 nuovo
Da ferrari-tractor Lun Set 17, 2018 5:12 pm
Da angeloz Lun Set 17, 2018 4:14 pm
» BC 550 Master
Da luca31 Dom Set 16, 2018 8:26 pm
» consiglio 4x4
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 6:21 pm
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 5:07 pm
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da Alessio510 Dom Set 16, 2018 4:03 pm
Da marcoo Dom Set 16, 2018 12:41 pm
» Dimensione volano decespugliatore
Da carlo f Dom Set 16, 2018 10:38 am
Da luca31 Sab Set 15, 2018 10:33 pm
» Pompa olio vecchia Oleomac
Da Coccia84 Sab Set 15, 2018 11:33 am
» * Vendo Oleomac 962
Da manuel55 Sab Set 15, 2018 10:18 am
Abbiamo 17986 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Andrea Antonio Cianci
I nostri membri hanno inviato un totale di 235628 messaggi in 11436 argomenti
In totale ci sono 110 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 104 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
chischeddu, ferrari-tractor, mauriziocar, roberto.simoni, The Red Baron, vairetti fausto
cambio olio su motocoltivatore
Messaggio  Albè il Mer Mag 15, 2013 9:40 pm
Ciao ragazzi devo cambiare l olio al motocoltivare. (motore lombardini 14hp, credo che sia il 510) non l ho mai fatto, mi hanno detto che ce un tappo dove si mette Dell olio nelle valvole (chi me l ha detto non si è spiegato molto bene) comunque m Very Happy i potete dire come sostituire tutti gli oli, motore cambio ecc? Grazie ok capo
Come olio motore userei 15w40 che metto nei trattori e nel cingolino. Per il cambio nel trattore uso un olio particolare che adesso non ricordo la sigla. Accetto consigli
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
Re: cambio olio su motocoltivatore
Messaggio  CanBastardo il Gio Mag 16, 2013 9:19 am
Partiamo dall olio motore:
Prima di tutto devi mettere in moto il motocoltivatore(a minimo) per far scaldare l olio in questo modo uscirà più fluido insieme ad eventuali residui. Dopo aver spento, ci deve essere una vite nella parte bassa del motore, svitala e fai uscire l olio su un recipiente(non dispenderlo nell ambiente perchè è molto inquinante!), lascia gocciolare l olio residuo per qualche minuto, poi ritappa e aggiungi olio nuovo SAE 15W40 oppure 10W40 ok capo
Olio Trasmissione:
Non usare olio motore perchè è meno viscoso e non va bene, utilizza olio per trasmissione SAE 80W90 oppure SAE 90. Svita la vite posta sotto la trasmissione tra le 2 ruote e fai uscire l olio del cambio, fai sgocciolare bene, tappa e aggiungi l olio nuovo ok capo
Data d'iscrizione : 20.08.12
Messaggio  Poseidon X6 il Gio Mag 16, 2013 10:03 am
landplaster ha scritto:Per il cambio nel trattore uso un olio particolare che adesso non ricordo la sigla. Accetto consigli
STOU? http://www.flitalia.it/it/fl/content/view/69/89/1/7/
Messaggio  Stepmeister il Gio Mag 16, 2013 12:01 pm
CanBastardo ha scritto:Partiamo dall olio motore:
Cerca di tenere il motocoltivatore con il motore il più possibile in piano. In questo modo l'olio caldo uscirà completamente.
Messaggio  Albè il Gio Mag 16, 2013 5:39 pm
Bravissimo ok capo
Messaggio  Beat69 il Sab Feb 18, 2017 10:19 pm
ciao qualcuno sa quanto olio va nel differenziale posteriore e quello posto il sedile??ho una motozappa roteco con motore lombardini 3ld 510
Beat69
Data d'iscrizione : 17.01.14
Messaggio  marvinm il Ven Gen 12, 2018 5:04 pm
dovrei sostituire l'olio della trasmissione al mio BCS738 powersafe
sul manuale c'è scritto di usare olio Powerlube w7 80w90
esisterà un olio compatibile ?
Data d'iscrizione : 11.02.16
Messaggio  Peso il Ven Gen 12, 2018 5:11 pm
Certo, importante che abbia queste caratteristiche SAE 80W/90 API GL-5 come riportato nel manuale
Peso
Data d'iscrizione : 30.01.15
Messaggio  marvinm il Ven Gen 12, 2018 5:30 pm
grazie per la risposta!
è la dicitura "olio per trasmissioni idromeccaniche " che mi ha spiazzato un pò!
Messaggio  simmy106 il Mar Mar 13, 2018 8:24 pm
marvinm ha scritto:dovrei sostituire l'olio della trasmissione al mio BCS738 powersafe
Olio per cambi trasmissione e differenziali 80w90 lo si trova facilmente dagli autoricambisti in quanto è lo stesso che si usa in campo autotrazione nonchè camion/pullman ok capo
Data d'iscrizione : 26.01.12
