Da maxx Oggi alle 6:37 am
» contenitore benzina
Da giacomone Ieri alle 8:52 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da rg7474 Ieri alle 8:48 pm
Da Angelo88 Ieri alle 8:02 pm
Da carmine l. Ieri alle 7:37 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:17 pm
Da beppe65 Ieri alle 5:47 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:33 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da massimo 64 Ieri alle 4:26 pm
Da pistillone Ieri alle 3:46 pm
Da Ghepardo Ieri alle 3:15 pm
Da ferrari giacomo Ieri alle 2:26 pm
Da fra.carbott Ieri alle 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Ieri alle 1:25 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 12:00 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Ieri alle 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Ieri alle 11:17 am
Da FM 9cv Ieri alle 11:17 am
Da simmy106 Ieri alle 9:57 am
» marchio MGF
Da simmy106 Ieri alle 8:42 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Ieri alle 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
» Problemi con Echo CS-260TES
Da Marcodeb998 Mer Apr 18, 2018 6:07 am
Da cenlui Mer Apr 18, 2018 5:31 am
» Active 39.39 - si spegne appena si ferma la catena. Come procedo ?
Da Alessio510 Mer Apr 18, 2018 3:59 am
» Pareri mytilla
Da sunsaw Mar Apr 17, 2018 8:55 pm
» Motore B&S gira irregolare
Da superdelne Mar Apr 17, 2018 8:41 pm
» * shindaiwa 452s vendo
Da luca31 Mar Apr 17, 2018 6:53 pm
» Motosega solo 635 non riparte
Da robywood Mar Apr 17, 2018 6:09 pm
» Motore Honda GCV190
Da ferrari-tractor Mar Apr 17, 2018 10:31 am
Da Tokio Lun Apr 16, 2018 11:16 pm
» Husqvarna 40 del '97 morta cosa compro?
Da Alexbelluno Lun Apr 16, 2018 8:00 pm
» cambio decespugliatore
Da Ghepardo Lun Apr 16, 2018 7:02 pm
Da Il Celtico Lun Apr 16, 2018 6:36 pm
Abbiamo 17601 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Angelo88
I nostri membri hanno inviato un totale di 231352 messaggi in 11117 argomenti
In totale ci sono 103 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 97 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Alessio510, Cortinarius, Lunico, maxx, Piero1777, sgaragnone
Problema Dolmar ps7300
Messaggio  grandebruco1 il Gio Mag 16, 2013 4:12 pm
Ciao a tutti:
sotto tagli grossi e prolungati,con enorme quantità di trucioli in giro,la dolmar perde giri e rimane accesa per miracolo con accelleratore al massimo.Filtro aria sempre sporco e candela bagnata.Secondo il meccanico dovrebbe essere dovuto alla mancanza del prefiltro sulla griglia del coperchio copri filtro,praticamente una piccola retina adesiva:questo provocherebbe una chiusura aria con conseguente eccessiva richiesta di miscela.
Che ne pensate?
Sperando di non aver sbagliato sezione (mts prof aspetti tecnico meccanici).
(incredibile in casa dolmar ma,sempre a detta del meccanico,impossibile ordinare solo il prefiltro:bisogna sostituire il coperchio intero!!!Chiaramente già ordinato.)
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Mag 17, 2013 9:22 am, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
grandebruco1
Data d'iscrizione : 30.03.13
Re: Problema Dolmar ps7300
Messaggio  Stepmeister il Gio Mag 16, 2013 5:17 pm
grandebruco1 ha scritto:Ciao a tutti:
Che ne pensate?
In mancanza del prefiltro, la carburazione dovrebbe risultare eventualmente più magra, non grassa. Sicuro che non bastasse una ritoccatina alla carburazione e basta? Strano che il tuo meccanico non abbia prima provato a regolarla, insistendo per la sostituzione del pezzo.
Messaggio  grandebruco1 il Ven Mag 17, 2013 7:53 am
non sò che dire....il problema si verifica solo a motosega molto calda sotto sforzo continuo e perdurato e trucioli da tutte le parti(taglio di ciocche di cerri da 20 e + ql.) e non in tronconatura per esempio dove mantiene una carburazione ottima,si riaccende al primo colpo prende tutti i suoi giri etc, ma rifiata tra un taglio e l'altro.... ?????
grandebruco1
Messaggio  marco63 il Ven Mag 17, 2013 10:19 am
Stepmeister ha scritto:In mancanza del prefiltro, la carburazione dovrebbe risultare eventualmente più magra, non grassa. Sicuro che non bastasse una ritoccatina alla carburazione e basta? Strano che il tuo meccanico non abbia prima provato a regolarla, insistendo per la sostituzione del pezzo.
No, tira la solita benzina ma manca l'aria, quindi la carburazione é più grassa.
O ti metti il prefiltro o ti fermi ogni tanto a pulire il filtro. Altre soluzioni purtroppo non ne vedo
Data d'iscrizione : 27.04.12
Messaggio  Stepmeister il Ven Mag 17, 2013 5:13 pm
Se la carburazione iniziale era stata fatta con il prefiltro, togliendolo dovrebbe smagrirsi (tralasciando il discorso della presenza di polvere). Se invece il prefiltro non c'è mai stato e ed era stata carburata senza, allora si, è come dici tu ed in presenza di troppa polvere/truccioli accumulatisi ovviamente la carburazione si ingrassa.
Messaggio  Anto86 il Ven Mag 17, 2013 5:52 pm
Pulendo il filtro il Problema si risolve??
grandebruco1 ha scritto:non sò che dire....il problema si verifica solo a motosega molto calda sotto sforzo continuo e perdurato e trucioli da tutte le parti(taglio di ciocche di cerri da 20 e + ql.) e non in tronconatura per esempio dove mantiene una carburazione ottima,si riaccende al primo colpo prende tutti i suoi giri etc, ma rifiata tra un taglio e l'altro.... ?????
Non ho ben capito ????? Fa questo problema solo se tagli a tutta barra??
Rifiata tra un taglio e l'altro che vuol dire??
Età : 32
Messaggio  grandebruco1 il Ven Mag 17, 2013 10:03 pm
beh,mi sembra di capire dalle vostre osservazioni che probabilmente il meccanico ha ragione,e ciò mi rincuora Laughing ;si il problema è su tagli a tutta barra e prolungati in condizioni di molto sporco volante come può succedere in tagli di ciocca grossi in diagonale con anima del legno molto dura,vista la dimensione delle piante,e quindi sotto sforzi prolungati di minuti cosa che non succede nella tronconatura dove pur lavorando a tutta barra il taglio si risolve in 15,20 secondi(e quindi ecco il rifiatare della motosega).Dopo il verificarsi del problema la sola pulitura del filtro di solito non basta a farla ripartire(cioè lei si accende ma rimane accesa con accelleratore al massimo e senza prendere giri. "ingolfata?")se asciugo la candela e spurgo un pò il pistone tirando a vuoto qualche volta l'accensione,è successo che sia ripartita come se niente fosse,anche questo dovrebbe avvalorare l'ipotesi da voi sostenuta.Comunque per fine settimana prox,tempo permettendo,e pezzo di ricambio arrivato, dovrei riprovarla al bosco e vi farò sapere.
L'importante è che non sia niente di grave!!!!
P.S. Non stò tagliando fuori periodo,sono autorizzato al taglio senza limiti temporali in quanto trattasi di ripristino di vecchio uliveto.
Grazie a tutti
grandebruco1
Messaggio  Albè il Ven Mag 17, 2013 11:49 pm
Che ne pensate?
ciao. ma il tuo meccanico non ti ha proposto un kit apposito? ho visto delle 7900 con quel tipo di kit.
Data d'iscrizione : 30.12.12
http://vitadicampagna.forumattivo.it/
Messaggio  grandebruco1 il Sab Mag 18, 2013 1:10 pm
Che ne pensate?
Non mi è stato proposto altro che il cambio completo del coperchio,lo trovo strano ma così è,peccato visto che il costo del prefiltro dovrebbe essere realmente basso!!!
grandebruco1
Messaggio  Stepmeister il Sab Mag 18, 2013 2:46 pm
Che ne pensate?
On line, ad esempio Ebay, cercando "filtro Dolmar 7300" trovi sia il filtro che il prefiltro. Dovrebbe essere quello giusto.
Messaggio  marco63 il Sab Mag 18, 2013 2:55 pm
Si, giusto.
Qui sta dicendo che ha sempre il filtro aria intasato, quindi a questa povera macchina manca l'aria.
Grandebruco, cerca di fare qualcosa
Messaggio  grandebruco1 il Sab Mag 25, 2013 10:30 am
Pezzo di ricambio non ancora arrivato.
grandebruco1
Messaggio  grandebruco1 il Mer Giu 05, 2013 10:50 pm
Non capisco perchè ma il pezzo continua a non arrivare; il rivenditore non sà darmi spiegazioni ed è l'unico rivenditore Dolmar nelle vicinanze:qualcuno ha qualche consiglio su come posso risolvere da solo(almeno momentaneamente)?
che materiale usare e come fissarlo alle feritoie del coperchio?
Grazie e ciao a tutti.
grandebruco1
Messaggio  grandebruco1 il Dom Giu 23, 2013 12:14 am
Finalmente è arrivato il coperchio di ricambio:perchè ci abbia messo così tanto non l'ho capito ma per lo meno un arcano è stato svelato:la retina prefiltro nel nuovo modello non è un adesivo aggiunto sulle feritoie per l'aria bensì una retina stampata unitamente col coperchio,insomma un pezzo unico(25 euro).
Ora non rimane che provarla......fiducioso!
grandebruco1
