» Bobina per castor cp45
Da gcarboni Oggi alle 6:45 pm
Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
I nostri membri hanno inviato un totale di 234511 messaggi in 11338 argomenti
In totale ci sono 146 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 138 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
antognio, Antony11, belcanto, Charles2014, ferrari-tractor, gspa, luca., sgaragnone
stihl hs 81
stihl hs 81
Messaggio  palatino il Sab Mag 25, 2013 3:41 pm
salve,
possiedo una tagliasiepe stihl hs 81 T,ho un problema che dalla marmitta fuoriesce dell'olio si imbratta e fa molto fumo, premetto che la stessa è stata pulita con il fuoco rimontata e per alcune ore di lavoro funzionava benissimo poi in seguito ha cominciato di nuovo ad uscire gocce di olio e a fare fumo ed è fastidiosissimo. Cosa mi consigliate di fare ? Grazie
palatino
Data d'iscrizione : 19.05.12
Re: stihl hs 81
Messaggio  maxb. il Sab Mag 25, 2013 4:02 pm
rivedere la miscela, percentuale e tipo di olio.
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: stihl hs 81
Messaggio  palatino il Sab Mag 25, 2013 4:07 pm
miscela ok olio sintetico ...
palatino
Re: stihl hs 81
Messaggio  maxb. il Sab Mag 25, 2013 4:09 pm
esattamente che tipo di olio utilizzi?
Re: stihl hs 81
Messaggio  palatino il Sab Mag 25, 2013 4:52 pm
efco prosint 2, nel mio caso non penso che dipenda dalla miscela
palatino
Re: stihl hs 81
Messaggio  maxb. il Sab Mag 25, 2013 4:59 pm
capita anche su questi modelli, ma solo su macchine che hanno lavorato molto, che la marmitta si saturi. tentare di pulirla spesso non basta, va cambiata, tanto è un costo contenuto. il motore invece va su bene di giri? parte facilmente? hai notato un incremento di consumi ultimamente?
Re: stihl hs 81
Messaggio  palatino il Sab Mag 25, 2013 5:03 pm
no nessun problema ma forse è possibile un problema di carburazione ?
palatino
Re: stihl hs 81
Messaggio  maxb. il Sab Mag 25, 2013 5:23 pm
si ma allora significherebbe che il motore gira molto grasso di carburazione, te ne accorgi facilmente dal fatto che stenta a salire di giri, fumosità continua e densa, al minimo si ingolfa facilmente spegnendosi, e in avviamento pure.
Re: stihl hs 81
Messaggio  palatino il Sab Mag 25, 2013 5:28 pm
ho pulito per bene il carburatore le membrane sono buone lo spillo pure non so.... cosa mi consigli di fare.
palatino
Re: stihl hs 81
Messaggio  maxb. il Sab Mag 25, 2013 5:31 pm
se l'avessi in officina proverei a montare un carburatore nuovo, ci vogliono 10 minuti ed escludi il 50% delle possibilità. se la cosa non migliorasse allora passerei a cambiare la marmitte. è un lavoro per esclusioni ma in 20 minuti si risolve tutto di sicuro. escludendo problematiche di aspirazioni d'aria (questo motore non le da quasi mai) altro non può essere.
Re: stihl hs 81
Messaggio  palatino il Sab Mag 25, 2013 5:54 pm
grazie andrò per esclusione approfitto per chiederti un altro parere, la versione che possiedo hs 81 T è per le rifiniture ma è possibile come qualcuno mi ha detto sostituire le lame e metterle più larghe per consentire di fare tagli di sfrondatura ?
so che la versione R lavora con battiti al minuto minori ma sostituendo le lame forse riesco a tagliare materiale di diamentro maggiore come facevo con la Sthil hs 45.
palatino
Re: stihl hs 81
Messaggio  maxb. il Sab Mag 25, 2013 7:48 pm
cambia anche l'ingranaggio di trasmissione interno, che nella versione r è in grado di scaricare più forza. il solo cambio di lame non basta, va sostituita anche parte della trasmissione, a quest'ora non sono più in ufficio sennò ti saprei dire l'elenco completo di codici da ordinare. non ricordo di aver fatto mai quest'operazione. non è una spesa da poco comunque.
Re: stihl hs 81
Messaggio  palatino il Dom Mag 26, 2013 6:57 am
grazie per i consigli secondo te è una spesa eccessiva puoi dirmi a quando ammonta ?
palatino
Re: stihl hs 81
