Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 160 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 160 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
cavalletto con bancali
accetta 82
vi presento il mio cavalletto da taglio,composto
da 4 bancali 66 x 90 cm in qui ho praticato
6 fori ad ognuno,e 6 tondini d'armatura del 10.
costo del lavoro 0,in quanto i bancali li ho
presi dalla ditta dove lavoro mentre i tondini
me li ha regalati un amico a cui non servivano.
inizio costruzione:
[img][/img]
ed eccolo finito e messo subito alla prova
[img][/img]
comodissimo da usare,ovviamente il
bancale in alto è girato al contrario per
tagliare fino all'ultimo tronco senza tagliare
il bancale
inizio costruzione:
[img][/img]
[img][/img]
il bancale
accetta 82- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.13
Re: cavalletto con bancali
l'idea è buona, ma credo di aver individuato due piccolissimiproblemi,
1° non è un po' pesante per la movimentazione?
2° i profilati del 10, non sono troppo flessibili? non sarebbe meglio saldargliene uno ad ognuno per migliorare la tenuta? comunque bell lavoro.
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
certo che non è ideato per essere spostato,ma
da li non si muoverà mai,per quello che i paletti
sono 20 cm nel terreno.per quanto riguarda i
tondini del 10 ti assicuro che non sono così facili
da piegare anche perchè i tronchi o pezzi molto
pesanti li taglio a terra,mentre sul cavalletto ci
va legna già secca da sistemare poi nel capanno
per l'estate.
per l'estate.
Quanto sono alti i tre bancali? E che diametro hanno i tronchi che hai caricato?
Grazie e saluti.
Grazie e saluti.
beppe65- ex moderatori
Spero di sbagliarmi ma quegli assetti di abete sui quali appoggi la legna, lasciati alle intemperie, non credo che abbiano una vita lunghissima.
Per quanto riguardo i tondini, se l'occhio non mi inganna siamo circa ad un metro e mezzo di altezza, non succede mai ma se inciampi ti cavi un occhio... non sarebbe male pensare ad una protezione su ogni tondino, costano due lire
Ultima modifica di cpstihl il Dom Mag 26, 2013 8:35 pm - modificato 1 volta.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Ciao. L'idea è buona e ben realizzata. Forse devi testarlo per quanto riguarda la praticità, mi spego: io ho quello della wolfcraft, mi trovo molto bene anche se dopo ogni taglio (o dopo due o tre tagli) il cavalletto stesso è quasi "sommerso" dai pezzi tagliati. Per cui faccio prima a sollevare il cavalletto piuttosto che liberarlo spostando i pezzi di legno. E' anche vero che il fondo del tuo bancale, essendo continuo, non permette ai pezzi di scivolare dentro alla struttura. Comunque sarà interessante avere le tue impressioni.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
in totale i 4 bancali uniti fanno 62 cmbeppe65 ha scritto:Quanto sono alti i tre bancali? E che diametro hanno i tronchi che hai caricato?
Grazie e saluti.
quindi sono alti circa 15 ognuno,mentre
i tronchi più grandi che vedi nella foto
hanno un diametro di 18/20 cm circa
cpstihl ha scritto:Spero di sbagliarmi ma quegli assetti di abete sui quali appoggi la legna, lasciati alle intemperie, non credo che abbiano una vita lunghissima.Ciao
concordo! ma visto il costo ... a cambiarli si fa veloce .
per me è una buona idea, semplice ed economica.
gian66- Moderatori
non penso che ti sbagli i pezzi dove appoggiocpstihl ha scritto:Spero di sbagliarmi ma quegli assetti di abete sui quali appoggi la legna, lasciati alle intemperie, non credo che abbiano una vita lunghissima.
la legna sono alti 2cm ed essendo esposti alle
intemperie marciscono prima o poi,però è anche
vero che sono sorretti da tre cubi di legno ognuno
e comunque quando marciranno o si spezzeranno
basterà schiodarli e sostituirli con altri tre forati
magari più spessi e resistenti,una volta che mi
fanno la stagione ovvero 30-35 quintali che uso
anualmente mi va benissimo,ma secondo me durano
anche di più
esatto,si cambiano in fretta e a costo zero,visto che dovegian66 ha scritto:cpstihl ha scritto:Spero di sbagliarmi ma quegli assetti di abete sui quali appoggi la legna, lasciati alle intemperie, non credo che abbiano una vita lunghissima.Ciao
lavoro ne arrivano ogni settimana di quei bancali
Oppure mette sotto un mattone nei punti di contatto col terreno e dare una mano d'impregnante o di olio di lino cotto a tutta la struttura.
esatto ho scelto bancali chiusi per quelgingio ha scritto:Ciao. L'idea è buona e ben realizzata. Forse devi testarlo per quanto riguarda la praticità, mi spego: io ho quello della wolfcraft, mi trovo molto bene anche se dopo ogni taglio (o dopo due o tre tagli) il cavalletto stesso è quasi "sommerso" dai pezzi tagliati. Per cui faccio prima a sollevare il cavalletto piuttosto che liberarlo spostando i pezzi di legno. E' anche vero che il fondo del tuo bancale, essendo continuo, non permette ai pezzi di scivolare dentro alla struttura. Comunque sarà interessante avere le tue impressioni.
Buon lavoro.
motivo,ed infatti nel collaudo di ieri in cui
ho riempito il cavalletto 4-5 volte neanche
un pezzo all'interno ma solo un pò di segatura
comunque vi aggiornerò in futuro
