» Repellente per Gatti
Da simmy106 Ieri alle 11:07 pm
» echo cs 2600 es
Da Nonno_sprint Ieri alle 10:14 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:48 pm
» Abbattimento alberi secchi
Da zio jimmy Ieri alle 9:14 pm
» CILIEGIO
Da alex95 Ieri alle 8:21 pm
» marchio jonsered
Da simmy106 Ieri alle 5:38 pm
Da simmy106 Ieri alle 5:30 pm
» trattorino rasaerba MTD
Da inspirato Ieri alle 4:59 pm
Da miguel1 Ieri alle 4:23 pm
» Talea rosa
Da pavona61 Ieri alle 4:10 pm
» legafascine.
Da gian66 Ieri alle 12:00 pm
» cilindro pieno di benzina
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:05 am
» Stihl 026 pompa olio
Da marcoo Mer Feb 21, 2018 8:45 pm
Da belcanto Mer Feb 21, 2018 8:43 pm
» Preventivo potatura salici
» Mc Culloch Mac 120
» Echo CS-4510ES
» prova tenuta
» Problemi Stihl MS171
Da MainecooN Mer Feb 21, 2018 6:04 pm
» Alpina A40E - non parte
» zomax 502 litio
Da Stepmeister Mer Feb 21, 2018 2:51 pm
Da amelanchier Mer Feb 21, 2018 1:58 pm
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
» carrucole da abbattimento
» Stihl ms 171
Da belcanto Mar Feb 20, 2018 8:41 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
» husqvarna 525 t
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
I nostri membri hanno inviato un totale di 228782 messaggi in 11027 argomenti
In totale ci sono 32 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 32 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
PROBLEMA :DECESPUGLIATURE A CALDO PERDE POTENZA SI AFFOGA E SI SPENGE
Messaggio  leonardodom il Ven Mag 31, 2013 7:02 pm
Salve a tutti , sono nuovo nel forum. Ho un decespugliatore MC CULLOCH BC 435L 4 tempi 35 cm, acquistato da quasi due anni, andato sino ad ora perfettamente ; quest'anno ha iniziato a fare il difetto che dopo un po che lavora inizia a perdere potenza , affogarsi, dando tutto gas , e poi si spenge. Ho scoperto che svuotando totalmente il carburatore soffiando aria compressa riparte ma poi il problema si riprensenta sempre più spesso. Se lo spengo a caldo non c'è più verso di farlo ripartire. Se pulisco il carburatore riparte e lo lascio raffreddare parte abbastanza facilmente , lavoro per 10 /15 minuti e poi fine. Ho cambiato l'olio a inizio stagione , ho cambiato per sicurezza la candela , ho controllato e pulito filtro benzina , filtro aria , ho smontato e pulito la marmitta ( non aveva alcuna incrostazione di rilievo ) , ho aperto il carburatore e le membrane mi sembrano buone e non secche. Ho provato a cambiare benzina pensando ad una lattina inquinata di acqua , ma nulla. Avete idea cosa possa essere successo ? possibile che vi sia un problema sulle valvole? Ho notato che la candela smontata sui presenta stranamente piuttosto nera ( nei precedenti controlli periodi era chiara e senza incrostazioni ) . Grazie!
leonardodom
Data d'iscrizione : 31.05.13
Re: PROBLEMA :DECESPUGLIATURE A CALDO PERDE POTENZA SI AFFOGA E SI SPENGE
Messaggio  ferrari-tractor il Ven Mag 31, 2013 7:16 pm
Ciao e benvenuto,
parli di 4 tempi... quindi hai anche controllato che il livello olio motore sia corretto e che l'olio sia stato cambiato con la giusta regolarità?
Messaggio  Stepmeister il Ven Mag 31, 2013 7:17 pm
leonardodom ha scritto:Salve a tutti , sono nuovo nel forum. Ho un decespugliatore MC CULLOCH BC 435L 4 tempi 35 cm, acquistato da quasi due anni, andato sino ad ora perfettamente ; quest'anno ha iniziato a fare il difetto che dopo un po che lavora inizia a perdere potenza , affogarsi, dando tutto gas , e poi si spenge. Ho scoperto che svuotando totalmente il carburatore soffiando aria compressa riparte ma poi il problema si riprensenta sempre più spesso. Se lo spengo a caldo non c'è più verso di farlo ripartire. Se pulisco il carburatore riparte e lo lascio raffreddare parte abbastanza facilmente , lavoro per 10 /15 minuti e poi fine. Ho cambiato l'olio a inizio stagione , ho cambiato per sicurezza la candela , ho controllato e pulito filtro benzina , filtro aria , ho smontato e pulito la marmitta ( non aveva alcuna incrostazione di rilievo ) , ho aperto il carburatore e le membrane mi sembrano buone e non secche. Ho provato a cambiare benzina pensando ad una lattina inquinata di acqua , ma nulla. Avete idea cosa possa essere successo ? possibile che vi sia un problema sulle valvole? Ho notato che la candela smontata sui presenta stranamente piuttosto nera ( nei precedenti controlli periodi era chiara e senza incrostazioni ) . Grazie!
Nera come se bruciasse olio? Hai controllato se è sotto il livello indicato?
Messaggio  leonardodom il Ven Mag 31, 2013 7:21 pm
L'olio cè , è quello giusto ( 10w/140W ) ed è nuovo.
A me sembra come se la benzina non arrivasse più con regolarità nel cilindro ma non capisco perchè.
Inoltre trovo tracce di benzina nel vano filtro aria , non so se sia una causa od un effetto.
leonardodom
Messaggio  DotCom il Ven Mag 31, 2013 7:26 pm
leonardodom ha scritto:L'olio cè , è quello giusto ( 10w/140W ) ed è nuovo.
Scusa ma ci prendi in giro o dici seriamente?
Data d'iscrizione : 01.11.12
Messaggio  Stepmeister il Ven Mag 31, 2013 7:29 pm
Penso si sia sbagliato a scrivere, per quanto mi risulta un 10w140 manco esiste.
Messaggio  leonardodom il Ven Mag 31, 2013 7:30 pm
si scusate , ho sbagliato , è ovviamente il 10/40w ,quello indicato dalla casa che sempre usato
leonardodom
Messaggio  DotCom il Ven Mag 31, 2013 7:31 pm
Ahh ok , in effetti non esiste, per questo ho avuto il dubbio. ok capo
