Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 183 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 183 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Efco Stark 2500S smontaggio pistone
+7
francescokick
daniele
GioCa
11 partecipanti
Ciao!
Efco 5 anni di vita. Non parte. Scintilla c'è (ma è abbastanza?). Messo miscela direttamente interno cilindro ma niente, nemmeno uno scoppio.
Vorrei controllare pistone ma non so come si smonta arrivato a questo punto...(vedi foto)
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Efco Stark 2500S smontaggio pistone
Per controllare il pistone è sufficiente smontare la marmitta... non tutto il motore!
riky86- utente registrato
Bisogna prima togliere il cilindro e poi puoi sfilare il tutto. SalutiGioCa ha scritto:Ciao!
Pienamente concordo riky! Posso capire anche se la fascia è incollata smontando solamente la marmitta?
Il cilindro è in blocco con il carter...
falcetto ha scritto:Bisogna prima togliere il cilindro e poi puoi sfilare il tutto. SalutiGioCa ha scritto:Ciao!
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Giu 06, 2013 8:56 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione Post consecutivi. Usare tasto " EDIT" per modificare e/o integrare)
GioCa ha scritto:Pienamente concordo riky! Posso capire anche se la fascia è incollata smontando solamente la marmitta?
Si si può capire! Se si muove leggermente nella sua sede non è incollata, magari ti aiuti con un cacciavite senza però rigare il pistone!
Ok! Se vedo che non si muove...come si fa a smontare?riky86 ha scritto:GioCa ha scritto:Pienamente concordo riky! Posso capire anche se la fascia è incollata smontando solamente la marmitta?
GioCa ha scritto:Ok! Se vedo che non si muove...come si fa a smontare?
Dalla foto che hai postato non riesco a capire molto! Se puoi farne altre...
Credo che bisogna staccare la biella dall'albero motore!
Un monoblocco non l'ho mai smontato!
Grazie domani provvedo alle foto. La biella certo va smontata..ma non capisco come, dato che non mi è mai capitato un motore cosi..riky86 ha scritto:GioCa ha scritto:Ok! Se vedo che non si muove...come si fa a smontare?
Ecco le foto richieste. Credo siano chiare.
Anche togliendo seeger e sotto rondella non si molla nulla...
Potrebbe essere il perno biella o albero motore avvitati?
Bello complicato sto motore... eh?
L'unica soluzione che mi viene in mente è quella di togliere il cuscinetto di banco, dalle foto sembra che possa uscire all'esterno del carter! Così sposti il tutto vicino la parete e poi togliere la biella dall'albero!
Ma non sono sicuro! Attendi il parere di qualche esperto!
Comunque prima di smontarlo controlla dalla marmitta! Non è detto che il problema sia il pistone!
GioCa ha scritto:Potrebbe essere il perno biella o albero motore avvitati?
Purtroppo non ho mai visto un assemblaggio simile. Il carter in diagnonale, oltre che per lo sfilamento pistone, mi fa pensare che sia l'albero motore avvitato sulla mezzaluna...
Prova a controllare la presenza di qualche filettatura al centro della mezzaluna. Ovviamente il senso di avvitamento dovrebbe essere opposto a quello di rotazione.
Si esatto potrebbe essere o l'albero oppure il perno porta rulliera/biella ma non si vedono filetti. Accoppiamento pressochè perfetto...falcetto ha scritto:GioCa ha scritto:Potrebbe essere il perno biella o albero motore avvitati?
La tentazione a provare a...svitare è molta! Sicuramente ci sarà anche qualche ottimo frena-filetti di mezzo.
Proverò a svitare facendo molta attenzione a non graffiare nulla ma non è così semplice a farsi.
Nemmeno da spaccati efco non si capisce..
GioCa ha scritto:Si esatto potrebbe essere o l'albero oppure il perno porta rulliera/biella ma non si vedono filetti. Accoppiamento pressochè perfetto...falcetto ha scritto:GioCa ha scritto:Potrebbe essere il perno biella o albero motore avvitati?
Potresti provare a fare un colpo di telefono alla casa madre.
Bene! Grazie anche di questa dritta! Sempre diano risposte ai privati...Stepmeister ha scritto:GioCa ha scritto:Si esatto potrebbe essere o l'albero oppure il perno porta rulliera/biella ma non si vedono filetti. Accoppiamento pressochè perfetto...falcetto ha scritto:GioCa ha scritto:Potrebbe essere il perno biella o albero motore avvitati?
Tentare però non nuoce!!
Prova a togliere l'anello seger che tiene la biella all'albero motore, dopo si dovrebbe togliere con un po di pazienza. Attento agli spessori che dovrebbero esserci tra albero e biella e tra biella e seger.
polmau- Moderatori
polmau ha scritto:Prova a togliere l'anello seger che tiene la biella all'albero motore, dopo si dovrebbe togliere con un po di pazienza. Attento agli spessori che dovrebbero esserci tra albero e biella e tra biella e seger.
Ho provato a scrivere mail alla efco...attendo risposta.
L'anello seeger l'avevo già smontato ma senza risultati...
(seeger-spessore-rulliera/biella-spessore, sotto c'è il perno vuoto.)
Nessuna risposta da parte della efco... a questo punto dovrò provare a mollare l'albero che a mio parere, dopo un'attenta analisi è la parte che si dovrebbe svitare. Se dovessi mollare dalla parte della biella non risolverei nulla perchè il pistone finirebbe contro la mezzaluna che impedisce l'uscita...
Se qualcuno avesse una buona idea a come fare per svitare senza rovinare l'albero si faccia avanti!
(Mi sono accorto di avere sbagliato di scrivere modello.... è stark 2500s ...si può modificare titolo?)
Efco stark 2500s is smontaggio pistone
Salve, se non ricordo male, togliendo la marmitta dalla luce scarico si vede il fermo pistone, lo togli estrai pure lo spinotto sempre dalla luce scarico, spingi il pistone nel pms, togli il seger piede biella estrai la biella, smonti l'albero a gomito e in ultimo togli il pistone. Spero di non sbagliarmi. Buon lavoro.
daniele- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.08.10
Daniele ottimo!!!
Mi era passato per la testa questo, ma lo spinotto con cosa lo prendo per toglierlo?
Devi togliere lo spinotto con un estrattore apposito. Se non ce l'hai, te lo puoi costruire con vite e tassello in ottone,di quelli che si usano per il cemento. Devi tornirlo per avere il diametro che ti occorre; in pratica devi costruirti un estrattore ad espansione. Buon lavoro
Spiacente che vi ho fatto aspettare a lungo...(problemi famigliari...)
Come da foto lo spinotto è ciecato, togliendo seeger non si risolve nulla.
Fatto giro meccanici ma nessuno sa nulla riguardo lo smontaggio...probabilmente dato il valore irrisorio della macchina non è conveniente metterci mani...
Grazie a tutti quanti per l'aiuto. Se dovessi avere comunque notizie riguardo lo smontaggio non esiterò a postarle in caso dovessero servire.
(Questo tornerà al prorietario con consiglio di acquisto dece nuovo...)
Sono interessato anche io allo smontaggio della stessa macchina. Ci sono novità a riguardo?
francescokick- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.06.14
Prova a leggere qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t11412-efco-stark-2500-s-istruzioni-smontaggio-pistone
PS: benvenuto!
PS: benvenuto!
Grazie per i suggerimenti, sono riuscito ad aprire il tutto grazie una pressa e il risultato ...
Comprato per provare a metterlo in sesto
che grippata
» Efco Stark 2500s (problema smontaggio albero)
» smontaggio pistone spaccalegna Bell
» Smontaggio pistone Oleomac 726S
