» ATOMIZZATORIDa ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310183 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 467 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 463 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, Fast 34, ferrari-tractor, tribo
Aiuto collegamento acceleratore su motore kawasaki fj180v
2 partecipanti
ciao a tutti.
ho smontato dal tosaerba il motore kawasaki fj180v per raddrizzare l'albero motore che ho storzato dopo un urto esagerato.
dopo essere riuscito a raddrizzarlo
sono alle prese con il cavo e le regolazioni delle staffe e registri dell'acceleratore..ho rimontato tutto come era in precedenza dopo aver segnato ogni parte con un pennarello per non perdere le registrazioni tra min.max e aria..
il motore si accende al primo colpo ma non riesco a capire come regolare il tutto.. o mi rimane accelerato o resta al minimo..
quì trovate la descrizione delle parti interessate "B" e"D"
http://www.ereplacementparts.com/kawasaki-fj180vbs19-stroke-engine-parts-c-30157_30211_31358.html
monni- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.05.13
Re: Aiuto collegamento acceleratore su motore kawasaki fj180v
E' relativamente semplice, avendo chiaro il principio di funzionamento.
Posto che hai rimontato tutto correttamente, senza deformazioni strane di molle e tiranti, ti devi focalizzare semplicemente sull'accoppiamento fra alberino 39003 e leva 49103 (tavola "D" dell'esploso) resi solidali fra loro con la vite 92002 e dado di bloccaggio.
L'alberino passante nel carter 39003 tende a limitare l'apertura farfalla carburatore perchè spinto dal regolatore centrifugo all'interno del motore.
A motore fermo ruotare in senso antiorario l'alberino fino al fermo, ruotare la leva in modo che la farfalla carb. sia aperta circa 30% e serrare la vite.
Avviare al minimo e azionando leva acceleratore verifica il comportamento, osservando lo spostamento della leva. Per un buona regolazione è altamente raccomandabile disporre di un contagiri. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Lun Giu 10, 2013 7:44 pm - modificato 1 volta.
grazie sei stato chiarissimo.. in effetti avevo intuito come procedere.....
poco prima della tua preziosa risposta sono riuscito nella regolazione.
devo dire che sono andato ad orecchio per quanto riguarda i giri a regime.
dove trovo un contagiri idoneo e a quanti giri deve essere limitato questo motore??
Per lo strumento dai un'occhiata alla seguente discussione.
https://lamotosega.forumattivo.com/t3118-contagiri?highlight=contagiri
Il regime max ammesso di tutti i motori 4T di questo tipo è fissato in generale a 3.600 giri/', ma per uso continuativo è consigliabile limitare a 3.200-3.300. Saluti
http://www.kawasaki-engines.eu/engines/4-stroke-vertical/fj-series/fj180v-std/
» Decespugliatore Kawasaki TG33, aiuto per il carburatore.
» vecchio motore non identificato ??? aiuto
» Albero motore rasaerba storto! Aiuto
