Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 364 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, boscocastagno, Roberto1962, sgaragnone
Aiuto serraggio viti lame
Salve, mi è stato regalato un tagliasiepi Sandri Garden, si spengeva quando si accelerava, gli ho cambiato il carburatore e adesso va bene, il problema adesso è che ho tolto i 4 bulloni con il dado autobloccante sopra che fissano le due barre di taglio, per arrotare le lame, c'è una procedura da seguire per la regolazione? se stringo il dado autobloccante troppo, mi sembra che le due lame sforzano, vanno solo accostati? grazie per l'aiuto
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Aiuto serraggio viti lame
pavona61 ha scritto:Salve, mi è stato regalato un tagliasiepi Sandri Garden, si spengeva quando si accelerava, gli ho cambiato il carburatore e adesso va bene, il problema adesso è che ho tolto i 4 bulloni con il dado autobloccante sopra che fissano le due barre di taglio, per arrotare le lame, c'è una procedura da seguire per la regolazione? se stringo il dado autobloccante troppo, mi sembra che le due lame sforzano, vanno solo accostati? grazie per l'aiuto
Puoi mettere una foto per favore? Ed anche indicare il modello? Così è più facile farsi un'idea. Grazie!
devi stringerle quel tanto che basta a far si che le lame scorrano liberamente (tra le lame metti anche un po' di grasso)senza impuntarsi e senza essere troppo larghe
Data d'iscrizione : 04.04.11
piccolo boscaiolo ha scritto:devi stringerle quel tanto che basta a far si che le lame scorrano liberamente (tra le lame metti anche un po' di grasso)senza impuntarsi e senza essere troppo larghe
si, piano piano ero riuscito a capirlo,il problema è che quando stringo il dado autobloccante che serve per non far allentare le viti che vanno impanate all'asta fissa, le lame si bloccano, non so se mi sono spiegato, grazie per l'aiuto
il dado nn lo devi serrare fino in fondo ma va lasciato in maniera da consentire liberta' alle lame
io utilizzo il metodo scientifico: a occhio!
direi un gioco complessivo tra lame e barra di supporto di 4-5 decimi. Se tagli essenze resinose, con gioco minore tende ad incollarsi.
zao
zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
va bene, grazie a tutti per l'aiuto
» Coppie di serraggio viti biella motore Tecumseh
» Modifica utensile multiuso serraggio dadi, candela e viti a taglio
» Coppie di serraggio McCulloch Mac 335
