Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Problema Stihl 025
Problema Stihl 025
la mia 025 oltre a non buttare più olio come dovrebbe, adesso si spegne anche da sola...
riparte soltanto con l'aria tirata ma quando provo ad accellerare, si rispegne di nuovo... cos'ha la mia povera 025?
aiuto
aiuto
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Re: Problema Stihl 025
Sembra un palese problema di mancanza miscela.
Da controllare le condizioni filtro nel serbatoio e anche quello nel carburatore (sotto al coperchietto ingresso miscela).
Se tutto pulito bisognerà tentare con piccole aperture (in senso antiorario) delle viti di regolazioni L e H. E prova ad avvitare leggermente anche la vite T (minimo meccanico). Saluti
anche secondo me è un problema di pulizia di qualche filtro... il fatto è che di problemi nè ha già 2... mi sa che dovrò fare una visita dal meccanico...
stesso problema ho avuto tempo fà con la mia ms250, alla fine dopo tanto tribulare, ... ho dovuto cambiare il carburatore.
credo che è un problema che non risolvi da solo, portala dal meccanico.
gian66- Moderatori
Da ciò che dici la prima cosa che fa pensare è che arriva poca miscela. Filtro benzina e tubicini in che stato sono?? Se sembrano buoni smonta il carburatore e dagli una pulita..conta i giri degli spilli chiudendoli tutti prima di smontarli così sai come ricarburarla. In effetti potresti anche avere le membrane del carburatore secche.......
ho' usato sabato scorso la mia 025..per tagliare un piccolo cipresso..era a riposo da' febbraio..perfetta tutto l'inverno..ovviamente adesso la temperatura e' salita..e non girava bene..una ritoccatina alle viti L e H..e in 30 secondi era di nuovo operativa..
effettivamente e' una macchina con la carburazione abbastanza instabile..
riguardo alla pompa olio..si puo' anche provarne il funzionamento infilandola in un tubetto....e praticagli un forellino sulla mandata..per farla girare..aria compressa..
