» CARBURANTI ALCHILATIDa belcanto Oggi alle 9:54 pm
Da luix70 Oggi alle 9:54 pm
Da tribo Oggi alle 9:20 pm
Da Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310193 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 410 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 405 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlexgrezzo, belcanto, cespicl, luix70, sgaragnone
eliminazione felci
eliminazione felci
ragazzi ho un problema nel vigneto che ho acquistato circa 6 mesi fa (confinante col mio boschetto) crescono numerosissime felci che vorrei eliminare (le ho falciate ogni 7-10 giorni ma niente) sapete come fare (inoltre ho provato col glifosate ma nn ho avuto risultati),grazie
Data d'iscrizione : 04.04.11
Re: eliminazione felci
se si tratta della felce aquilina devi avere un po' di pazienza ma la togli, semplicemente tagliandole,vedrai che ne usciranno sempre di meno,almeno a mè è andata così.
stai attento a tirarle con le mani nude quando sono mature perché tagliano.
Età : 64
grazie, si e' proprio la felce aquilina
Mi dispiace contraddire amelanchier ma tagliando le felci non risolvi dato che si propagano per rizomi striscianti e gli farai in questo modo solo una bella potatura. Per disfartene ci sono mezzi meccanici (estirpando i rizomi in profondità) e mezzi chimici (diserbanti ad azione fogliare come il glifosate). Ti consiglio se opti per la soluzione chimica di farti consigliare da un agronomo una combinazione con 2 diserbanti da miscelare assieme.
P.S. il glifosare necessita di molto tempo per essere assorbito in profondità dalla felce quindi ti consiglio di tagliare le sterpaglie secche proprio quando non hanno più pigmentazione verde per non vanificare il trattamento.
Magari se ci sono metrodi alternativi a questi scrivete che farebbe piacere anche a me poichè le felci sono una specie infestante e tossica
castagnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.12.11
Anche io avevo questo problema qualche anno fa sul prato davanti alla cascina in montagna.
Non essendo presenti in grande concentrazione,armato di pazienza mi son messo a strapparle una per una avendo cura di estrarle dal terreno quanto più possibile accompagnate dalle radici.Il risultato è stato più che positivo,infatti sul prato non sono più apparse.
Altro discorso per il pendio ricoperto dal bosco il quale non permettendo alla cotica erbosa di attecchire,lascia via libera alle felci.
Qui passo due volte per anno nel periodo vegetativo e faccio piazza pulita con il decespugliatore. Posso confermare anche io. Dall`anno precedente a quello seguente non si nota nessuna regressione delle felci.Anzi vorrei dire................ Ma è inutile arrabbiarsi,tanto la natura in ogni caso alla fine avrà sempre la meglio.
Buona notte e buon fine settimana a tutti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
quoto parzialmente castagnone,le radici le ho trovate fino a un metro di profondità, e non è tanto facile estirparle,con agenti chimici non ho provato.ma ripeto come è successo anche a don camillo,passando con la tagliaprato e tirandole a mano non sono uscite più.
Età : 64
il gliphosate non gli fa niente nemmeno a dosi consistenti ,e sinceramente preferirei qualcosa di bio per non contaminare il vigneto
è molto strano che a te il glifosate non funzioni. io ho risolto in questo modo e a distanza di un anno non sono rispuntate più e al loro posto c'è un prato ri roverella :)che mi diventerà un bosco appunto ricco di biodiversità. La dose che feci io era 1 litro di prodotto per 30 litri di acqua dato sulle felci alle 9 di mattina con foglie asciutte e guardando le previsione per la settimana successiva (senza piogge) il periodo ideale per il trattamento è quando le felci hanno aperto bene le foglie e si stanno finendo di sviluppare in altezza dato che assorbono meglio e arriva il principio attivo alle radici. Ripeto che poi le felci vanno tagliate solo quando ormai secche e con le radici marcite. Mi sono fatto consigliare da un agronomo e il risultato è stato in linea con le sue direttive. ovviamente dopo il primo trattamento ce ne vogliono altri (diciamo altri due) finchè non rispuntano più.
P.S. certo che questo prodotto non è acqua e dire che non inquini un pò sarebbe utopia ma se non vai ad irrorare le foglie delle viti non le farai seccare. Valuta bene il metodo che credi opportuno per eliminare la felce aquilina e facci sapere.
quoto castagnone,anche se da ragazzino le eliminavamo a mano (quanti tagli ci facevamo estirpandole pur stando attenti) e di anno in anno ne crescevano sempre di meno ma è molto dura eliminarle in questo modo,dovevi far si che la pianta non sviluppassi clorofilla per dar da "mangiare" alle radici-rizomicastagnone ha scritto:è molto strano che a te il glifosate non funzioni. io ho risolto in questo modo e a distanza di un anno non sono rispuntate più e al loro posto c'è un prato ri roverella :)che mi diventerà un bosco appunto ricco di biodiversità. La dose che feci io era 1 litro di prodotto per 30 litri di acqua dato sulle felci alle 9 di mattina con foglie asciutte e guardando le previsione per la settimana successiva (senza piogge) il periodo ideale per il trattamento è quando le felci hanno aperto le foglie e si stanno finendo di sviluppare dato che assorbono meglio e arriva il principio attivo alle radici. Ripeto che poi le felci vanno tagliate solo quando ormai secche e con le radici marcite. Mi sono fatto consigliare da un agronomo e il risultato è stato in linea con le sue direttive. ovviamente dopo il primo trattamento ce ne vogliono altri (diciamo altri due) finchè non rispuntano più.
Giovi- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.11
Ci sono due modi il chimico edil meccanico per risolvere il problema felci.
Il prodotto chimico specifico per le felci è il TORDON 22 K,ma come tu ben sai non lo si può usare nel vigneto.
Allora rimane il metodo meccanico, come facevamo trenta anni fa si tiene la vite in coltura e non più inerbita .
Entri col trattore e fai un aratura di almeno una trentina di centimetri poi passi con la fresa tutte le volte
che il terreno incomincia a sporcarsi. Io penso che in un paio d'anni di coltura le felci saranno domate.
Però attenzione essendo il tuo vigneto confinante con il bosco il rischio che si possa sporcare di nuovo è notevole.
Voglio precisare che ciò che ho scritto è un parere del tutto personale sarai tu che in base alle tue convinzioni e
la tua esperienza saprai gestire al meglio il tuo vigneto.
Buon lavoro, Giancarlo.
gianca 59- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
» OLIVO parte 1
» consiglio per eliminazione erba infestante
» OLIVO parte 1
