Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
pompa elettrica per irrigazione
+10
TurboCharged
The Red Baron
hugodora
14 partecipanti
Buonasera grazie a tutti in anticipo....chiedo scusa se viene considerato argomento off topic....ma ho grande bisogno della vostra competenza.
Ho un giardino di circa 300 mq e avevo una pompa a immersione (nel pozzo in giardino)....pompa bruciata...l'idraluico di primo acchito ha sparato uno sproposito (1000 euro)...poi l'altro idraulico ha detto intorno ai 300-400.
ora, premesso che la pompa aveva 10 anni (è stata in zona a forte umidità) e che non ricordo quanto è stata pagata, dando un'occhiata in giro ho visto pompe dai 180 ai 350 euro....
sapete darmi qualche consiglio su modelli e prezzi? utilizzo irrigazione prato giardino e piccolissimo orticello.
Grazie a tutti per il supporto e l'aiuto
Michele
Michele
hugodora- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.05.15
Re: pompa elettrica per irrigazione
dovresti cortesemente darci altre informazioni quali porta(l/min)e prevalenza(m C.L.)...
nespolo 65- utente registrato
domani recupero la pompa che ha preso l'idraulico e posto tutti i dati.nespolo 65 ha scritto:dovresti cortesemente darci altre informazioni quali porta(l/min)e prevalenza(m C.L.)...
Grazie mille
Mi spiace molto dover intervenire, ma l'argomento esula completamente dagli interessi e dalle competenze del nostro Forum. Lo chiudo.
beppe65- ex moderatori
Topic riaperto.
Questo pozzo quanto è profondo? Che tipo di pompa c era prima? Sospesa a distanza dal fondo, appoggiata....
Mille euro è una cifra senza senso. Cmpri almeno due pompe sommerse da due cavalli..
Buonasera, scusate se rispondo ora credevo fosse stato chiuso l'argomento. Il pozzo é profondo circa 3 mt. Non ho altre informazioni al momento perché l'idraulico deve sempre dirci il costo di un'eventuale riparazione e la pompa ce l'ha lui
. Per pompa nuova e montaggio ci ha chiesto 600 euro, però non so lo caratteristiche. Domani appena lo contatto chiedo ogni dettaglio.
Grazie a tutti per l'aiuto
Ultima modifica di falcetto il Gio Giu 25, 2015 6:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio immediatamente precedente)
Il prezzo compreso della manodopera è già più congruo, nonostante tutto per un pozzo del genere ritengo sia ancora elevato.
La riparazione della pompa vecchia per mia esperienza non so quanto sia conveniente.
Nel tuo caso vedrei giusto installare una pompa sommersa poggiata al fondo e un tubo intorno al pollice di diametro, forse sarebbe anche troppo. Pompe buone son ad esempio lovara, ebara...ti consiglio di farti anche un giro da un fornitore perché per una applicazione come la tua serve una pompa piccola che dunque non costa tanto. Puoi sempre prenderla te e far fare a lui solo l installazione.
Aggiornaci.
Aggiornaci.
Ciao e grazie....ancora nessuna notizia dall'idraulico....((((( appena so qualcosa vi aggiorno. Grazie di nuovo
Ultima modifica di Drago 100 il Ven Giu 26, 2015 7:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote del messaggio precedente.)
buonasera....scusate se scrivo solo adesso e se sono non sono il massimo con la pubblicazione delle foto .... ho recuperato quest'oggi la pompa (30 euro lo smontaggio)...si dovrebbero vedere dalle foto i dettagli che mi chiedevate....
attendo vostri consigli e vi ringrazio anticipatamente
M
Ultima modifica di Dan56k il Mar Giu 30, 2015 7:30 am - modificato 4 volte. (Motivazione : sistemazione messaggio)
Messaggio di servizio
Hugodora perdonami, ma sistemando i tuoi post ho cancellato involontariamente la seconda foto che hai allegato. Ti pregherei di reinserirla, senza quotare i messaggi precedenti. Grazie e scusa di nuovo.
Dan56k- Moderatori
ecco fatto
Ciao ,come prima cosa ti posso dire che la pompa bruciata che hai postato e'esagerata per il tuo utilizzo .dalla sigla postata e ' prima di tutto una pompa multigiranti che si utilizza per i pozzi di acqua potabile . Ha una prevalenza di 68 mt quindi vuole dire che la puoi immergere fino a quell'altezza ,il tuo pozzo dici che è' 3 metri di altezza a questo punto è' sprecata. A te serve una pompa normalissima sommersa che abbia una prevalenza di 5/6 metri e una portata di un 8/9 metri cubi ora come prezzo la trovi sicuramente sui 250/300 euro . Quella che hai non vale la pena ripararla anche perché primo ti costa come una nuova ma con le caratteristiche giuste per il tuo utilizzo ,secondo non è detto detto che sia bruciata da come tu dici per umidità' ma semplicemente perché sovradimensionata . Saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Una pompa così per tre metri di pozzo!? Esagerata!!A casa abbiamo un pozzo da 5 metri e lo azioniamo con una normale pompa sommersa con un costo,presa nuova di circa 400 euro.Penso sia una lovara,ma non mi metto a tirarla su per controllare.In ogni caso son dieci anni che funziona. Non la poggerei però sul fondo,la metterei sospesa con una catena ,ad una decina di cm dal fondo,o anche più in modo che non peschi sassolini o fanghiglia,o meglio,ne peschi il meno possibile
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
Grazie ancora per il supporto e grazie al forum veramente utile. Avete qualche nome/modello da consigliare? Mi consigliate di recarmi direttamente da un idraulico e far fare tutto a lui o di comprare la pompa e chiamare un installatore?
Grazie di nuovo a tutti
Ciao se hai un po' di praticità' con raccorderia varia per il collegamento della nuova lo puoi fare tranquillamente anche tu , sicuramente dovrai fare qualche modifica alla tubazione , le caratteristiche per la nuova pompa non andare a prenderne una con oltre le prevalenze e portate che ti ho suggerito nel post precedente . Come ti è già stato suggerito se la installi eventualmente tu non farla appoggiare sul fondo ma lasciala sollevata una decina di centimetri ,meglio che evita di pescare tutto il fondo dell pozzo .saluti .
Scrivo da cellulare per cui sarò molti sintetico.
Attenzione: le pompe da poggiare al fondo son specifiche per quell utilizzo. Presentano adeguata struttura distanzuatrice dal fondo, volendo si da un piccolo margine. Dipende anche dalla natura del pozzo.
Altri tipi di pompa non sino adatti ad un pozzo così poco profondo.
Concordo Anto con quello che dici ma la vecchia pompa che lui ha e' una multigirante non ha i piedi di appoggio , infatti se lui la acquista basta che spiega al venditore le caratteristiche di quello che le serve e il tipo di pozzo dove va immersa .
Verissimo Anto,sono nate per essere appoggiate,ciò non toglie che appendendole rimangano più stabili,soprattutto se nel pozzo, come nel mio caso ,venga immessa anche acqua dei pluviali. Un altro vantaggio è la possibilità di issarle con meno problemi Va aggiunto anche che come tutti i motori elettrici è sempre meglio che lavorino in verticale
Non conosco le tue reali esigenze ma ti mostro la mia. E' immersa in un pozzo perdente alla base di uno scivolo box. Ovviamente in acciaio inox.hugodora ha scritto: Avete qualche nome/modello da consigliare?
Pagata 150 € una decina di anni fa. 2 anni fa il galleggiante è andato ko.
Attacco uscita da 1 e 1/4" poi ridotto da me a 1" (27 mm di diametro interno di passaggio). Ho applicato un distanziale di 150 mm per non aspirare sassi.
In circa 30 minuti mi scarica 2.000 litri ad altezza 5,5 metri dal punto di pescaggio.
Questa però me la devi spiegare. Se il rotore ha i cuscinetti alle estremità è ininfluente. Salutiworior ha scritto:... che come tutti i motori elettrici è sempre meglio che lavorino in verticale
hugodora , se la devi sostituire tu ci devi fare sapere che marchi hai nella tua zona .
Vero è assolutamente indifferente ,i cusinetti sistemano tutto,scusate!!falcetto ha scritto:Questa però me la devi spiegare. Se il rotore ha i cuscinetti alle estremità è ininfluente. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Lug 02, 2015 9:11 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato quote)
per un pozzo di 3 metri non c'è bisogno di chiamare un professionista,
ti compri la pompa e te la metti da solo, è semplicissimo
Per esempio vedi Caprari
per scegliere il modello devi sapere:
- la portata di acqua del pozzo
- la pressione che ti serve
- la Potenza elettrica disponibile
quella che avevi ha la massima prevalenza utile di 68m in pratica ti fa 6 atmosfere di pressione su un pozzo di 3 metri
Data d'iscrizione : 25.03.11
Scusate se mi intrometto... hugodora, ti hanno saputo dire cosa vuol dire pompa bruciata? se fosse il solo condensatore guasto con un paio di euro sistemi la pompa..
Data d'iscrizione : 16.09.12
Età : 34
Ottimo suggerimento. E' chiaro che l'apertura di queste pompe comporta poi un'accurato rimontaggio delle tenute e degli O'ring che assicurano l'ermeticità.
Aspettiamo risposte alle domande poste all'iscritto. Saluti
