Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 260 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 257 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, luix70, sgaragnone
Problema Dolmar ps7300
Ciao a tutti:
sotto tagli grossi e prolungati,con enorme quantità di trucioli in giro,la dolmar perde giri e rimane accesa per miracolo con accelleratore al massimo.Filtro aria sempre sporco e candela bagnata.Secondo il meccanico dovrebbe essere dovuto alla mancanza del prefiltro sulla griglia del coperchio copri filtro,praticamente una piccola retina adesiva:questo provocherebbe una chiusura aria con conseguente eccessiva richiesta di miscela.
Che ne pensate?
Sperando di non aver sbagliato sezione (mts prof aspetti tecnico meccanici).
(incredibile in casa dolmar ma,sempre a detta del meccanico,impossibile ordinare solo il prefiltro:bisogna sostituire il coperchio intero!!!Chiaramente già ordinato.)
Che ne pensate?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Mag 17, 2013 9:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
grandebruco1- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.13
Re: Problema Dolmar ps7300
grandebruco1 ha scritto:Ciao a tutti:
Che ne pensate?
In mancanza del prefiltro, la carburazione dovrebbe risultare eventualmente più magra, non grassa. Sicuro che non bastasse una ritoccatina alla carburazione e basta? Strano che il tuo meccanico non abbia prima provato a regolarla, insistendo per la sostituzione del pezzo.
non sò che dire....il problema si verifica solo a motosega molto calda sotto sforzo continuo e perdurato e trucioli da tutte le parti(taglio di ciocche di cerri da 20 e + ql.) e non in tronconatura per esempio dove mantiene una carburazione ottima,si riaccende al primo colpo prende tutti i suoi giri etc, ma rifiata tra un taglio e l'altro....
Stepmeister ha scritto:In mancanza del prefiltro, la carburazione dovrebbe risultare eventualmente più magra, non grassa. Sicuro che non bastasse una ritoccatina alla carburazione e basta? Strano che il tuo meccanico non abbia prima provato a regolarla, insistendo per la sostituzione del pezzo.
No, tira la solita benzina ma manca l'aria, quindi la carburazione é più grassa.
O ti metti il prefiltro o ti fermi ogni tanto a pulire il filtro. Altre soluzioni purtroppo non ne vedo
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
marco63 ha scritto:Stepmeister ha scritto:In mancanza del prefiltro, la carburazione dovrebbe risultare eventualmente più magra, non grassa. Sicuro che non bastasse una ritoccatina alla carburazione e basta? Strano che il tuo meccanico non abbia prima provato a regolarla, insistendo per la sostituzione del pezzo.
Se la carburazione iniziale era stata fatta con il prefiltro, togliendolo dovrebbe smagrirsi (tralasciando il discorso della presenza di polvere). Se invece il prefiltro non c'è mai stato e ed era stata carburata senza, allora si, è come dici tu ed in presenza di troppa polvere/truccioli accumulatisi ovviamente la carburazione si ingrassa.
Non ho ben capito Fa questo problema solo se tagli a tutta barra??grandebruco1 ha scritto:non sò che dire....il problema si verifica solo a motosega molto calda sotto sforzo continuo e perdurato e trucioli da tutte le parti(taglio di ciocche di cerri da 20 e + ql.) e non in tronconatura per esempio dove mantiene una carburazione ottima,si riaccende al primo colpo prende tutti i suoi giri etc, ma rifiata tra un taglio e l'altro....
Rifiata tra un taglio e l'altro che vuol dire??
Stepmeister ha scritto:marco63 ha scritto:Stepmeister ha scritto:In mancanza del prefiltro, la carburazione dovrebbe risultare eventualmente più magra, non grassa. Sicuro che non bastasse una ritoccatina alla carburazione e basta? Strano che il tuo meccanico non abbia prima provato a regolarla, insistendo per la sostituzione del pezzo.
beh,mi sembra di capire dalle vostre osservazioni che probabilmente il meccanico ha ragione,e ciò mi rincuora ;si il problema è su tagli a tutta barra e prolungati in condizioni di molto sporco volante come può succedere in tagli di ciocca grossi in diagonale con anima del legno molto dura,vista la dimensione delle piante,e quindi sotto sforzi prolungati di minuti cosa che non succede nella tronconatura dove pur lavorando a tutta barra il taglio si risolve in 15,20 secondi(e quindi ecco il rifiatare della motosega).Dopo il verificarsi del problema la sola pulitura del filtro di solito non basta a farla ripartire(cioè lei si accende ma rimane accesa con accelleratore al massimo e senza prendere giri. "ingolfata?")se asciugo la candela e spurgo un pò il pistone tirando a vuoto qualche volta l'accensione,è successo che sia ripartita come se niente fosse,anche questo dovrebbe avvalorare l'ipotesi da voi sostenuta.Comunque per fine settimana prox,tempo permettendo,e pezzo di ricambio arrivato, dovrei riprovarla al bosco e vi farò sapere.Anto86 ha scritto:Pulendo il filtro il Problema si risolve??grandebruco1 ha scritto:
sotto tagli grossi e prolungati,con enorme quantità di trucioli in giro,la dolmar perde giri e rimane accesa per miracolo con accelleratore al massimo.Filtro aria sempre sporco e candela bagnata.Non ho ben capito Fa questo problema solo se tagli a tutta barra??grandebruco1 ha scritto:non sò che dire....il problema si verifica solo a motosega molto calda sotto sforzo continuo e perdurato e trucioli da tutte le parti(taglio di ciocche di cerri da 20 e + ql.) e non in tronconatura per esempio dove mantiene una carburazione ottima,si riaccende al primo colpo prende tutti i suoi giri etc, ma rifiata tra un taglio e l'altro....
L'importante è che non sia niente di grave!!!!
P.S. Non stò tagliando fuori periodo,sono autorizzato al taglio senza limiti temporali in quanto trattasi di ripristino di vecchio uliveto.
Grazie a tutti
ciao. ma il tuo meccanico non ti ha proposto un kit apposito? ho visto delle 7900 con quel tipo di kit.grandebruco1 ha scritto:Ciao a tutti:
Che ne pensate?
Non mi è stato proposto altro che il cambio completo del coperchio,lo trovo strano ma così è,peccato visto che il costo del prefiltro dovrebbe essere realmente basso!!!landplaster ha scritto:ciao. ma il tuo meccanico non ti ha proposto un kit apposito? ho visto delle 7900 con quel tipo di kit.grandebruco1 ha scritto:Ciao a tutti:
Che ne pensate?
grandebruco1 ha scritto:Non mi è stato proposto altro che il cambio completo del coperchio,lo trovo strano ma così è,peccato visto che il costo del prefiltro dovrebbe essere realmente basso!!!landplaster ha scritto:ciao. ma il tuo meccanico non ti ha proposto un kit apposito? ho visto delle 7900 con quel tipo di kit.grandebruco1 ha scritto:Ciao a tutti:
Che ne pensate?
On line, ad esempio Ebay, cercando "filtro Dolmar 7300" trovi sia il filtro che il prefiltro. Dovrebbe essere quello giusto.
Si, giusto.
Qui sta dicendo che ha sempre il filtro aria intasato, quindi a questa povera macchina manca l'aria.
Grandebruco, cerca di fare qualcosa
Pezzo di ricambio non ancora arrivato.
Non capisco perchè ma il pezzo continua a non arrivare; il rivenditore non sà darmi spiegazioni ed è l'unico rivenditore Dolmar nelle vicinanze:qualcuno ha qualche consiglio su come posso risolvere da solo(almeno momentaneamente)?
che materiale usare e come fissarlo alle feritoie del coperchio?
Grazie e ciao a tutti.
Finalmente è arrivato il coperchio di ricambio:perchè ci abbia messo così tanto non l'ho capito ma per lo meno un arcano è stato svelato:la retina prefiltro nel nuovo modello non è un adesivo aggiunto sulle feritoie per l'aria bensì una retina stampata unitamente col coperchio,insomma un pezzo unico(25 euro).
Ora non rimane che provarla......fiducioso!
