Da angeloz Oggi alle 5:33 pm
Da Tommys Oggi alle 10:05 am
» Testina Kawasaki td40
Da drakere Oggi alle 9:26 am
» Impeller flymo
Da luca31 Ieri alle 9:09 pm
Da gspa Ieri alle 8:45 pm
» Bobina per castor cp45
Da angeloz Ieri alle 2:56 pm
» CATENE NORMALI
» MELONI
» Informazione
» Saltarelli Oleomac 941
» manici degli attrezzi
» Consigli nuova motosega
» Marchio Dolmar
» Nuovo adepto
» Problema Echo rm-303e
» Barra Husqvarna 33
» FALCI - FALCETTI
» Mc culloch trim mac st+
» MANIFESTAZIONI SPORTIVE
» Manutenzione e garanzia
In totale ci sono 131 utenti in linea: 6 Registrati, 0 Nascosti e 125 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
alep1960, antognio, Coccia84, Dexter86, gio68, Gmiclaucich
oleomac 320s
oleomac 320s
Messaggio  stihl23 il Lun Lug 15, 2013 9:57 pm
salve a tutti vi chiedo aiuto in quanto mi hanno regalato un decespugliatore oleomac 320 s seminuovo con problemi di avviamento a freddo è molto dura farlo partire ho sostituito le menbrane ma nulla non parte bene .chiudo l aria e non parte devo partire sempre con aria aperta e parte con difficolta ugualmente ho pulito e controllato la marmitta i filtri ecc ma nulla
parte sempre con grosse difficolta anche a caldo se mi fermo 10 secondi .ho notato pero che a caldo riparte se tengo premuto l accelleratore come se fosse la miscela troppo grassa  aspetto risposte
Ultima modifica di beppe65 il Mar Lug 16, 2013 7:46 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostamento in topic consono...)
stihl23
Data d'iscrizione : 28.08.12
Re: oleomac 320s
Messaggio  Ducelier il Mar Lug 16, 2013 4:28 am
Oltre ad aver cambiato le membrane hai pulito bene il carburatore? ed il pescante del srbatoio potrebbero essere quelle le cause.La cendela è nuova?
Ducelier
Data d'iscrizione : 22.05.12
Re: oleomac 320s
Messaggio  falcetto il Mar Lug 16, 2013 7:37 pm
gino23 ha scritto:...parte sempre con grosse difficolta anche a caldo se mi fermo 10 secondi .ho notato pero che a caldo riparte se tengo premuto l accelleratore come se fosse la miscela troppo grassa  aspetto risposte
Posso anche sbagliarmi ma è il classico comportamento di un motore con scarsa compressione. Cerca di "ricostruire" la storia della macchina e capire perchè è stato dismesso e se manifestava lo stesso problema anche al precedente proprietario.
Dai un'occhiata allo stato del pistone e relative fasce elastiche. Saluti
Re: oleomac 320s
Messaggio  stihl23 il Dom Lug 28, 2013 6:37 pm
allora qualcosa ho risolto pulendo e cambiando lo spillo ma sembra sempre che s ingolfa sia a freddo che a caldo perche ?
stihl23
Re: oleomac 320s
Messaggio  Alessio510 il Lun Lug 29, 2013 12:14 pm
Come ha giustamente detto Falcetto poco sopra, controlla lo stato del pistone, fasce e cilindro..... verifica che non siano rigati.
Il motore ha una buona compressione?ok capo
Re: oleomac 320s
Messaggio  stihl23 il Gio Ago 01, 2013 12:33 pm
si il motore ha buona compressione e il cilindro e pistone sono apposto
stihl23
Re: oleomac 320s
Messaggio  Alessio510 il Gio Ago 01, 2013 12:37 pm
il carburatore ha le tre regolazioni "H L T"? come hai tarato le viti H ed L?
Re: oleomac 320s
Messaggio  stihl23 il Lun Ago 05, 2013 10:03 pm
ciao ho chiuso un po la vite l e la h non l ho toccata accelera abb bene anche se ha un certo vuoto hai bassi regimi
comunque si ingolfa ogni tanto come prima
puo darsi sia la bobina ? che vada in dispersione ? come si copntrolla ?
stihl23
Re: oleomac 320s
Messaggio  Alessio510 il Mar Ago 06, 2013 5:50 am
gino23 ha scritto:ciao ho chiuso un po la vite l e la h non l ho toccata accelera abb bene anche se ha un certo vuoto hai bassi regimi
Credo che la bobina se ha qualcosa, taglia la corrente e amen.. ma qualcuno più pratico di ma saprà illuminarti a tal proposito ok capo
il vuoto te lo fa sempre nelle stesse condizioni?
Re: oleomac 320s
Messaggio  Ducelier il Mar Ago 06, 2013 6:00 am
Di dolito ls bobina da problemi quando si scalda comincia a perdere potenza e la candela diventa nera il motore spoesso si spegne e riparate solo quando bobina e motore si sono raffreddati,per controllare la bobina ci vuole un comunissimo teter o multimetro regolato si ohm,misuri la continuità tra la parte metallica e la pipetta deve darti circa 1500 ohm o anche di più la resistenza esatta non la conosco dipende dal modello,ma in linea di massima è questa ovvio che se trovi continuità sparata la bobina è da buttare.Dal sintomo io mi sento di escludere la bobina secondo me è un problema di carburazione prova a chiudere leggermente dicicamo di 1/8 le viti H e L,oppure fai così avvita le viti fino in fondo(senza forzare) e poi svitale di 1 giro ed 1/8 e vedi come va se migliora o no regola il minimo leggermente alto.Facci sapere com è andata a presto.
Ducelier
Re: oleomac 320s
Messaggio  stihl23 il Mar Ago 06, 2013 8:57 pm
grazie allora provo a misurare la bobina e vi dico come va
stihl23
Re: oleomac 320s
