» Motocarriola Honda HP250 con motore GV100 che non parteDa Kalimero Oggi alle 8:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:02 am
Da joemmm Oggi alle 7:37 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310681 messaggi in 16554 argomenti
AFFILATURA LAMA TOSAERBA
+7
polemico
cipo
11 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: VARIE ATTREZZATURE A SCOPPIO, ELETTRICHE, TRAZIONATE ED ALTRO :: MANUTENZIONE DELLE VARIE ATTREZZATURE
ciao a tutti volevo sapere qual è il modo migliore per affilare la lama?
che angolo bisogna dargli e che materiale è necessario
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
Re: AFFILATURA LAMA TOSAERBA
per il mio uso una lima piatta
angolo 20-30 gradi
é bene poi controllare che sia affilata uniformemente e bilanciata appendedola ad un chiodo nel foro centrale, e togliendo ancora materiale solo sulla parte che dovesse pendere, fino a che non sia in equilibrio (cioé stia ferma in orizzontale senza ruotare a destra o sinistra)
angolo 20-30 gradi
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Ciao.Io ti consiglierei di dargli una passata di lima,e poi rifinire con una pietra per affilatura ad acqua.Gli angoli solitamente non oltre i 45°,ma potrei sbagliarmi.Salutipassione ha scritto:ciao a tutti volevo sapere qual è il modo migliore per affilare la lama?
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
dipende dalle condizioni della lama , io quando riaffilo il rasaerba di solito trovo la lama con delle belle botte a causa di sassi ecc per cui una bella passata di lima a pareggiare è la prima cosa da fare poi puoi passare alla pietra .
io preferisco non affilare il rasaerba come un rasoio proprio perchè più è affilato e più si danneggerà se viene a contatto con qualcosa di duro diciamo affilatura intorno ai 35°
importante il discorso bilanciatura , quello proposto da Cipo è un metodo non precisissimo ma efficace ed alla portata di tutti
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
se proprio e messa male prima dagli una pareggiata approssimativa con un flessibile o una mola poi quoto per la lima ovviamente. e x risparmiare un po di tempo il mio consiglio, ma solo nel caso sia in condizioni critiche
polemico- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 22.05.12
grazie allora procederò con la lima e magari come dice mastiff non gli faccio proprio il filo perche anch'io trovo spesso la lama molto rovinata causa botte
volevo sapere se l'angolo deve essere cosi > oppure /___ (spero che si capisca comunque intendo dire che la parte paralella al terreno sia piatta e poi l'angolo si fa dall'altra parte della lama)
Sul manuale del mio Honda si consiglia proprio il metodo che suggerisce cipo
A casa (rasaerba a raccolta) la affiliamo nel secondo modo che illustri (piatto dal lato verso il terreno e angolo sul lato opposto).
Poseidon X6- ex moderatori
Eccovi un esempio di lama nuova:
- lama per Viking pro da 520 mm
- spessore 3,25 mm
- affilata solo sul lato superiore con inclinazione 30° rispetto al piano orizzontale.
- lunghezza affilatura 100 mm dalle estremità al centro - larghezza affilatura 6 mm
- inclinazione (rialzo) alette 25° rispetto al piano orizzontale
- spessore 3,25 mm
perfetto falcetto grazie ho seguito i consigli degli altri ma soprattutto i tuoi e li ho messi in pratica e mi sono trovato molto bene
ciao a tutti
l'altro giorno mentre rasavo sono incappato nell'ennesima pietra e il rasaerba ha iniziato a vibrare,ho cercato di guardare se la lama toccase le lamierema niente
ho smontato la lama ed ho trovato il mozzo rotto,che sicuramente era rotto da tanto tempo,la lama scheggiata da un lato di circa 3 cm....ho affilato tutto anche il pezzo mancante e cambiato il mozzo....rimontato il tutto ma ancora vibra
rileggendo qui ho capito che la lama è dabuttare in quanto oramai squilibrata
non vorrei cambiarla in questo momento perchè vorrei finire di sistemare la terra e togliere tutte le pietre,se provassi a saldare un pezzo di ferro per ridargli un pò equilibrio dove manca,un pò come si fa per i cerchi delle macchine insomma,secondo voi funzionerebbe?
chris8- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.07.12
Saldare una lama che ruota non lo farei.
Piuttosto toglierei materiale dalla parte opposta
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Hai controllato lo stato dell'albero motore, che per disgrazia non si sia stortato?
Una lama di ricambio (10-20 euro) non costa quanto una caviglia o un tendine.
condivido al 100% quanto detto da' Poseidon e Ferrari...controlla l'albero,
mozzo (che non sia deformato o rotto) e lama nuova.....
eccomi quà
non ho pensato di togliere materiale dall'altra parte però sarebbe stato più giustofarlo...
ho preso due pezzettini di ferro e li ho attaccati prima col nastro adesivo controllando se era il peso giusto da dare apppendendo la lama al muro con un chiodo,poi ho fatto una saldatura bella grossa e l'ho rimontata.......risultato che non vibra più quindi più o meno sono riuscito ad equilibrarla.
ora spero che come dite voi non saltino quei pezzi anche se li ho saldati dalla parte sopra della lama quindi spero che non mi spari
sicuramente come mi ritrovo nelle zone del fornitore prenderò una lama nuova e terrò quella vecchia per riserva non si sa mai
» cambio lama tosaerba Stiga Combi 55
