Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
In totale ci sono 312 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 310 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, Piergiorgio
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
+105
seghetto
verdes
BAD LANCIA
sibari
Phil-81
holly atton
luix
JR1987
Genchy
Giovanna
mirko
MAX68
Fontane
Francesco179
The Red Baron
P4ol0
ricky7
Scorpione
taki
Giatrus
Luparello
Roberto67
STEFANO GUSTI
lucaxx
alexdress
tribo
Luca MS660
Andrea47
vanloon
Alberto53
asimmetrico
cetrone
Alex2011
Robin10
pbox
gurzo
stik
Birbo80
lcm
marczia
SFALCIATUTTO
andreatang
Tundu78
Bob34
lobo
Ale90
andrea985
marco86
pavona61
zapparoli
rocconet
SANTIPPOLITO
gio68
pennato
GianCarlo
sanremese
giovasuperganz
baddy 62
109 partecipanti
Pagina 3 di 40
Pagina 3 di 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
portare la porta senza patemi, quello che conta è la lunghezza e la sezione del filo... comunque anch'io mi sono trovato meglio con la Pratica in plastica (nel caso specifico Honda umk 35), è bella leggera e con un motore così aiuta
la pratica...sicuramente una delle testine meglio riuscite per lavori agroforestali di media complessità. Uso ormai da anni quella in fibra di vetro (rossa) e, raramente, il nome "pratica".fu più azzeccato...però anch'esso ha il suo "punto debole" nel fatto che con fili di diametro inferiore al 3,3-3,5 (tipo tondo da 3,00 e giù di lì) se vuoi usarli devi usare doppie o triple coppie...il che trasforma la testina in una specie di ramazza, si perde inoltre la rapidità di caricamento...se si "osa" un filo mettiamo tondo da 3,00 la fuoriuscita è quasi immediata e per usare filo da 4,00 ,invece, devi aiutarti con le pinze (anche qui si perde la rapidità nell'uso) usato con dece di buona cilindrata (45-50) fa andare filo sino a 45 cm da piegare (più lungo si sfila anch'esso) con questi diametri ( e lunghezze) sia col TH 48 che col 5.5 B (Active) si lavora per un pieno e è più...sostengo a ragion veduta che per alcuni lavori non esiste soluzione migliore...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Boh...:
La storia si ripete: io oggi ho usato per 40 min la pratica in alluminio con due soli pezzi di filo da 2,7 e non si sono mai sfilati (terreno pianeggiante con erba bassa ed asciutta ma presenza di pietre in rilievo).
Quando piego il filo a metà utilizzo una pinza per schiacciarlo meglio.
Saluti.
Beppe65
Saluti.
Beppe65
Ultima modifica di beppe65 il Sab Giu 22, 2013 7:23 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : grammatica....)
beppe65- ex moderatori
per il filo da 4mm devi usare la versione in alluminio ,per quella in plastica io uso sempre il filo da 3,3mm quadro (io solitamente lascio che il filo fuoriesca di max 15 cm dalla testina anche con dece grossi)MASTROTURI ha scritto:la pratica...sicuramente una delle testine meglio riuscite per lavori agroforestali di media complessità. Uso ormai da anni quella in fibra di vetro (rossa) e, raramente, il nome "pratica".fu più azzeccato...però anch'esso ha il suo "punto debole" nel fatto che con fili di diametro inferiore al 3,3-3,5 (tipo tondo da 3,00 e giù di lì) se vuoi usarli devi usare doppie o triple coppie...il che trasforma la testina in una specie di ramazza, si perde inoltre la rapidità di caricamento...se si "osa" un filo mettiamo tondo da 3,00 la fuoriuscita è quasi immediata e per usare filo da 4,00 ,invece, devi aiutarti con le pinze (anche qui si perde la rapidità nell'uso) usato con dece di buona cilindrata (45-50) fa andare filo sino a 45 cm da piegare (più lungo si sfila anch'esso) con questi diametri ( e lunghezze) sia col TH 48 che col 5.5 B (Active) si lavora per un pieno e è più...sostengo a ragion veduta che per alcuni lavori non esiste soluzione migliore...
ps l'unica cosa che ho notato e' che la versione in plastica si consuma abbastanza per l'attrito col suolo o con pietre
Ultima modifica di piccolo boscaiolo il Sab Giu 22, 2013 7:23 pm - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 04.04.11
ok... proverò ma la vedo dura...beppe65 ha scritto:Boh...:
Saluti.
Beppe65
x piccolo boscaiolo...anch'io uso il 3.3 quadro (Strong Sabart) per lunghezza rimango nei limiti del parasassi...
Età : 73
Saluti.
Beppe65
succede spesso anche a me . Ho la pratica rossa e mi capita con filo da 2.7 fino a 3.5 , cioè tutti quelli che monto. Per lo più con ricacci o erbacce dure . Proverò come fai tu
Ho due pratiche in alluminio e il filo da 3mm o superiore non mi fuoriesce. Non ho mai provato fili più piccoli con la pratica e la uso quasi sempre col coex quadro da 3.5mm spezzoni da 48cm piegati , e a volte su ricacci legnosi col 4mm di joans.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Poseidon X6 ha scritto:Io ho una versione simile alla rampante, a 3 coltelli flottanti della Forestal e non è male. Va benone su roba lignificata perché permette di fare da sega circolare. Il Brogio rimane devastante e vuole la potenza bruta: non taglia, spacca e sfibra.Luca 31 ha scritto:ciao
ho letto sempre bene della rampante ma ho appena preso il brogio 5 , quello con le lame . E' un acquisto inutile ?
Mi hanno chiesto se la rampante ( o simile ) può andare su uno spalleggiato o se anche questa sollecita troppo
testina da taglio oregon techni blade
ciao a tutti ieri ho scoperto su internet la testina da taglio oregon techni blade e volevo chiedervi che cosa ne pensate
marco86- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.08.12
gian66- Moderatori
si proprio quella!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=daFjj48F-G4
io uso una batti e vai della active con filo quadro per l'erba e i rovi teneri. Ho anche la lama della jonas, la stonewitch, va bene taglia un po' tutto e non sollecita molto motore e trasmissione
andrea985- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.13
Testina a filo Husqvarna Trimmy Superauto II
Buongiorno a tutti, volevo sapere, in linea di massima, come funziona la testina a filo Trimmy Superauto II sviluppata da Husqvarna. Ecco il link:
http://www.husqvarna.com/ch/it/landscape-and-groundcare/accessories-old/product-accessories/testine-e-dischi/trimmy-superauto-ii/
In particolare, non riesco a capire come la testina può alimentare il filo automaticamente quando diventa troppo corto e la lunghezza è regolata autonomamente.
Qual'è il principio di funzionamento?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ale90- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 31.05.13
Visto che si parla di testine, con le normali batti e vai il colpo per sbloccare il filo deve essere morbido:?????: Con l'utilizzo nel lungo periodo l'asta e la coppia conica non ne risentono??
luka- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.13
luka ha scritto:Visto che si parla di testine, con le normali batti e vai il colpo per sbloccare il filo deve essere morbido:?????: Con l'utilizzo nel lungo periodo l'asta e la coppia conica non ne risentono??
Il colpo dipende dalla rigidità della molla interna. Solitamente basta battere leggermente, la forza centrifuga fa il resto, quindi coppia conica e asta non ne risentono.
grazie per la dritta,è la prima batti e vai che acquisto e uso della active a prova di inesperto, per caricarla basta inserire il filo con un tubicino in dotazione , e poi ruotare il pomello centrale per avvolgerlo,nulla di più semplice,
Io tempo addietro consigliai la tecomec load e go, bene oggi dopo nemmeno un anno di lavoro è passata a miglior vita , si è rotto l'ingranaggio interno che avvolge il filo ..... Dall'esterno sembrava anche al tatto veramente robusta ma forse lo erano solo i due grossi pezzi di plastica che la ricoprono . :S
Come vi state trovando con le testine B&V a carica rapida esterna? E che modelli usate?
Per carica rapida esterna intendi le testine che non necessitano di essere aperte per inserire il filo??DotCom ha scritto:Io tempo addietro consigliai la tecomec load e go, bene oggi dopo nemmeno un anno di lavoro è passata a miglior vita , si è rotto l'ingranaggio interno che avvolge il filo ..... Dall'esterno sembrava anche al tatto veramente robusta ma forse lo erano solo i due grossi pezzi di plastica che la ricoprono . :S
Problema testina pratica
Ciao a tutti ho appena acquistato una testina pratica joans, mi é stato fornito un dado sx metá esagonale e metá liscio che si inserisce nella testina. La misura é sbagliata perché é da 1x1.25 a me invece serve da 1..il fornitore mi ha detto che basta mettere un dado esagonale normale e che funziona ugualmente. Voi che dite? Grazie
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Giu 26, 2013 9:30 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in sezione giusta e modificato titolo)
zapparoli- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.13
zapparoli ha scritto: mi é stato fornito un dado sx metá esagonale e metá liscio
Questo non l'ho proprio capito. Puoi chiarire?
Ps) Gentilmente non postare a casaccio, fai attenzione.
Il dado che mi é stato fornito é metá esagonale e metá é stato tornito e lisciato per potersi infilare nel buco della testina. Purtroppo il dado che mi hanno spedito é della misura sbagliata e il fornitore mi ha detto che non c'era nessun problema per fissare la testina anche utilizzanfo un dado normale..quindi non tornito..secondo voi va bene ugualmente?
Di solito i dadi per decespugliatori hanno il filetto invertito, quindi un dado normale non può andare, provare però costa poco.zapparoli ha scritto:Il dado che mi é stato fornito é metá esagonale e metá é stato tornito e lisciato per potersi infilare nel buco della testina. Purtroppo il dado che mi hanno spedito é della misura sbagliata e il fornitore mi ha detto che non c'era nessun problema per fissare la testina anche utilizzanfo un dado normale..quindi non tornito..secondo voi va bene ugualmente?
capisco lo "scopo" della tornitura/lisciatura di parte del dado per far si che possa "scendere" lungo il foro del prigioniero nella testina...in modo da ricavare spazio utile a protezione della parte restante del dado nell'incavo della testina (presumo sia la "pratica" in fibra di vetro, quella rossa per capirci) questo inconveniente l'ho risolto utilizzando tra la testina e il dado una rondella/spessore ben robusto che, nonostante mi lasci parte del dado fuori dall'incavo di protezione, non mi arreca alcun fastidio...inoltre non ho costatato, successivamente, alcun problema a svitarlo (il dado è quello originale di corredo con i dece)zapparoli ha scritto:Il dado che mi é stato fornito é metá esagonale e metá é stato tornito e lisciato per potersi infilare nel buco della testina. Purtroppo il dado che mi hanno spedito é della misura sbagliata e il fornitore mi ha detto che non c'era nessun problema per fissare la testina anche utilizzanfo un dado normale..quindi non tornito..secondo voi va bene ugualmente?
Età : 73
Quindi in ordine devo mettere testina 1 rondella normale e dado 10×1? Grazie
la rondella te la regalano in qualsiasi ferramenta...(ricordo che a me ne regalarono 5 o 6) per il dado usa pure quello a corredo del dece ( 2-3 dadi di scorta tienili comunque) credo che la " pratica" in fibra venga fornita con 2 spezzoni di filo quadro 3,3 + gancetto levafilo e, appunto, 2 dadi che spesso non sono quelli giusti...ahimézapparoli ha scritto:Quindi in ordine devo mettere testina 1 rondella normale e dado 10×1? Grazie
Età : 73
Pagina 3 di 40
