» motosega da potatura
Da dobermann Oggi alle 1:20 am
Da dobermann Oggi alle 1:15 am
» Stihl MS201t kit potenziamento
Da arpha99 Ieri alle 10:45 pm
» Castor c40
Da MainecooN Ieri alle 9:51 pm
» ultrasuoni x carburatori
Da marcoo Ieri alle 9:01 pm
» Motosega hobbistica 50cc
Da foia96 Ieri alle 8:21 pm
» rinnovo decespugliatore
Da Ghepardo Ieri alle 8:09 pm
» esiste un sfiato sul serbatoio mix della husqvarna 257?
Da Nonno_sprint Ieri alle 7:57 pm
» pioneer 1073
Da nitro52 Ieri alle 7:37 pm
Da miguel1 Ieri alle 7:01 pm
» tester compressione
Da silvo Ieri alle 5:04 pm
» manutenzione motosega 452s , frizione
Da luca31 Ieri alle 3:45 pm
» Problema Stihl MS180
Da luca31 Ieri alle 10:53 am
» Nuova Stihl MS 462
Da lupo Ieri alle 8:25 am
» esplosi oleomac gs 350
Da MainecooN Ieri alle 7:53 am
Da BFausto Ieri alle 6:15 am
» ceppi di olivo da spaccare
Da sanremese Ven Gen 19, 2018 9:46 pm
» marchio echo
Da donatellosca Ven Gen 19, 2018 8:28 pm
Da SCIROKKO87 Ven Gen 19, 2018 8:10 pm
Da gianmarco Ven Gen 19, 2018 8:03 pm
» motozappa Benassi BL 75
Da Alberto Santiloni Ven Gen 19, 2018 2:52 pm
» Cilindro decespugliatore Husqvarna 152 RJ
Da Stepmeister Ven Gen 19, 2018 1:27 pm
» OLIVO
Da Nonno_sprint Ven Gen 19, 2018 10:58 am
» ASTE E COPPIE CONICHE
Da donatellosca Ven Gen 19, 2018 10:56 am
» cavalletto da taglio
Da sanremese Gio Gen 18, 2018 6:12 pm
» Husqvarna 365 non si spegne
Da Frank Boscaiolo Gio Gen 18, 2018 1:35 pm
Da Frank Boscaiolo Gio Gen 18, 2018 1:26 pm
Da Celli Enrico Gio Gen 18, 2018 10:24 am
Da Piero1777 Mer Gen 17, 2018 8:44 pm
Da simmy106 Mer Gen 17, 2018 7:56 pm
» pescante benzina efco 147
Da sanremese Mer Gen 17, 2018 7:25 pm
» Correttore automatico e testi incomprensibili
Da ferrari-tractor Mer Gen 17, 2018 11:41 am
» CHE TEMPO FA: Domande e commenti sulla meteo
Da stihl Mer Gen 17, 2018 10:06 am
» carro zaccaria 50 40 m
Da ferrari-tractor Mer Gen 17, 2018 7:21 am
Da Shondave Mar Gen 16, 2018 10:10 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da ferrari-tractor Mar Gen 16, 2018 5:48 pm
Da riveraver Mar Gen 16, 2018 4:55 pm
» motosega alpina 380
Da falcetto Mar Gen 16, 2018 3:51 pm
» ALBERI MONUMENTALI
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 10:29 pm
Da Ghepardo Lun Gen 15, 2018 9:47 pm
Abbiamo 17309 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Benedetto Maddanu
I nostri membri hanno inviato un totale di 226847 messaggi in 10928 argomenti
In totale ci sono 18 utenti in linea: 2 Registrati, 0 Nascosti e 16 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
lovato, mikhele
TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
Pagina 39 di 40 Precedente  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Seguente
Re: TESTINE DA TAGLIO: LAME - FILI - CATENE - DISCHI ED ALTRO. parte 3
Messaggio  Andrea47 il Gio Giu 19, 2014 8:00 pm
Non parliamo della stessa cosa, io parlavo della protuberanza sulla ghiera che ti permette di centrare la testina. Visto che tu hai detto che "balla" suppongo che ci sia qualche problema con questa protuberanza. O è troppo stretta o è il foro sulla testina che è troppo largo (ma dubito, visto che è di 25,4 mm di diametro). Strano...
Andrea47
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 19
Messaggio  Kromer il Gio Giu 19, 2014 9:37 pm
forse potrebbe aiutarti una rondella tipo quella in dotazione con la batti e vai Active 120 http://img4.annuncicdn.it/14/d7/14d7ebe206d9f8a894713ada64af17ee_orig.jpg utile nei casi simili al tuo, se la trovo di passo le misure
Messaggio  seghetto il Ven Giu 20, 2014 10:29 am
Andrea47 ha scritto:Non parliamo della stessa cosa, io parlavo della protuberanza sulla ghiera che ti permette di centrare la testina. Visto che tu hai detto che "balla" suppongo che ci sia qualche problema con questa protuberanza. O è troppo stretta o è il foro sulla testina che è troppo largo (ma dubito, visto che è di 25,4 mm di diametro). Strano...
Kromer ha scritto:forse potrebbe aiutarti una rondella tipo quella in dotazione con la batti e vai Active 120 http://img4.annuncicdn.it/14/d7/14d7ebe206d9f8a894713ada64af17ee_orig.jpg utile nei casi simili al tuo, se la trovo di passo le misure
Ho stretto il tutto e mi sembra ok ... anche il dado non esce cosi' tanto una volta stretto bene .. comunque grazie ancora a tutti per l'aiuto se ho qualche problema vi faccio sapere ..
L'unica cosa la misura del filo o meglio il pezzo di filo che consigliano di tagliare mi pare (una volta piegato in 2 per inserirlo) troppo corto io lo lascio più lungo visto che e' un 55 di cilindrata ho visto che lo tira senza problemi
seghetto
Data d'iscrizione : 06.06.14
Messaggio  luca31 il Ven Giu 20, 2014 10:54 am
La lunghezza del filo dovrebbe essere giusta affinché il dece sia sfruttato ma non sforzi , così rende al massimo. Attenzione che il filo non sbatta contro il parasassi. 42 44 cm potrebbe essere ok. Che diametro ha ?
Consiglio di piegare il filo con una pinza, sulla metà
Messaggio  Kromer il Ven Giu 20, 2014 11:35 am
su alte cilindrate sto sui 45cm a spezzone, con l'Echo a zaino sfrega leggermente nel parasassi (non regolabile) ma lo tira senza problemi
seghetto ha scritto:Ho stretto il tutto e mi sembra ok ... anche il dado non esce cosi' tanto una volta stretto bene .. comunque grazie ancora a tutti per l'aiuto se ho qualche problema vi faccio sapere ..
io per sicurezza cercherei comunque un qualcosa per risolvere il problema del centraggio
Messaggio  Andrea47 il Ven Giu 20, 2014 5:55 pm
Esatto perché non è detto che ora che la testina è montata sia comunque perfettamente centrata. Nel caso in cui non lo fosse te ne accorgeresti subito, perché vibrerebbe non poco.
Ultima modifica di MASTROTURI il Ven Giu 20, 2014 6:00 pm, modificato 1 volta (Motivazione : rimozione "quote" da post immediatamente precedente)
Andrea47
Età : 19
Messaggio  craven il Sab Giu 21, 2014 5:25 pm
secondo voi montare disco a 70 denti (250mm di diametro) su un dece 33cc può andare? o è troppo poco potente?
craven
Data d'iscrizione : 19.06.14
Messaggio  Andrea47 il Sab Giu 21, 2014 7:39 pm
Può andare ma non puoi pretendere di tagliare arbusti o alberi di chissà quale diametro, comunque per pulire il sottobosco dovrebbe andare bene secondo me (naturalmente se è questo il suo impiego).
Andrea47
Età : 19
Messaggio  craven il Sab Giu 21, 2014 7:52 pm
mah pensavo siepe di lauro (massimo 5-6 cm di diametro) , sterpaglie ed eventualmente provare con i bambu (2-3cm)
Ultima modifica di Anto86 il Dom Giu 22, 2014 8:22 am, modificato 1 volta (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
craven
Messaggio  Andrea47 il Sab Giu 21, 2014 9:40 pm
5-6 cm di diametro sono un po' troppi... ahia... ci impiegheresti un po'. Potresti provare invece con una sega circolare denti a sgorbia... Il problema di questi dischi è che i denti sono poco stradati o affatto stradati e tagliano bene soltanto all'inizio, poi rimani fermo per mezz'ora senza andare avanti nel taglio, proprio perché non scaricano il materiale tagliato. Con la sega circolare denti a sgorbia io non ho riscontrato questo problema. Poi dipende anche dal legno. Sicuramente dovrai tagliare a più riprese.
Andrea47
Età : 19
Messaggio  Anto86 il Dom Giu 22, 2014 8:27 am
craven87 ha scritto:secondo voi montare disco a 70 denti (250mm di diametro) su un dece 33cc può andare? o è troppo poco potente?
Montare può anche montare, semmai poi non gira. Lo puoi provare, ma se vedi che il motore fatica ad esprimersi, cioè non sale di giri, è meglio che non lo usi.
craven87 ha scritto:mah pensavo siepe di lauro (massimo 5-6 cm di diametro) , sterpaglie ed eventualmente provare con i bambu (2-3cm)
5/6 cm son tanta roba. Con un disco opportuno e un decespugliatore forestale si può pensare di fare lavori del genere, col tuo non credo.
Sterpaglie magari si, sempre se il decespugliatore riesce a far girare bene il disco.
Su diametri importanti usa altri mezzi per il taglio, più adeguati di un decespugliatore. (motosega piccolina ad esempio, accetta, scure, seghetto)
Età : 32
Messaggio  Motosegaro 94 il Dom Giu 22, 2014 5:56 pm
Per esperienza personale ti dico : Puoi utilizzare una sega circolare su un 33 cc ( attento ai contraccolpi se non hai il manubrio ...) a patto di non farlo per giornate intere e di non avere fretta  Laughing , io l'ho fatto per anni , i diametri sono più o meno quelli ( forse un pelo inferiori ) e ho anche tirato giù una piantina di 10 cm di diametro ( anche se ci ho impiegato 10 minuti  denti stretti  ) , certo che bisogna sapere come fare per non affaticare la frizione , il motore e non farsi male ( avendo meno motore aspettati che qualche volta si pianti di brutto ...)
Ti consiglio di non usare il disco a 70 denti ( widiam ) perché , come dice giustamente Andrea47 ha i denti meno stradati , quindi tende a piantarsi di più e distruggere la frizione , per il tuo utilizzo ci vedrei bene una classica 80 denti in acciaio stradati , se poi ti capita una denti a sgorbia ( che possiedo ) sei davvero a cavallo  Wink
http://lamotosega.forumattivo.com/t8822-video-istruttivo-della-stihl-sui-decespugliatori-forestali
Ti consiglio di vederti questo video che illustra le metodiche ti taglio più consone per ogni situazione  Very Happy , avevo descritto in questo topic , da qualche parte come utilizzare una SC su un dece di piccola cilindrata senza rovinare ne operatore ne macchina , ma non ricordo dove ...
Se invece devi tagliare sterpaglie la sega non la vedo molto indicata , molto meglio una trapezoidale o un coltello da boscaglia ( attento agli ostacoli però ...  grrr )
Buona serata dal giovane Motosegaro  ok capo !!!!!
Data d'iscrizione : 29.03.12
Età : 23
Messaggio  craven il Dom Giu 22, 2014 6:12 pm
Gazie mille per i consigli! ma per i bambu invece (vanno da 1 a 3 cm non sono tanto grossi..)? forse la cosa è piu semplice?
craven
Messaggio  Motosegaro 94 il Dom Giu 22, 2014 6:26 pm
Per i bambù vai tranquillo di circolare  ok capo !!!!
Età : 23
Messaggio  luca31 il Lun Giu 23, 2014 7:15 pm
ho fatto una quindicina di ore con la 596 arnetoli  ok capo :
- è piuttosto costosa
- il pomello è molto pratico da girare
- è parecchio più leggera della load&go , credo 365 grammi contro 430
- contiene molto molto filo  compliments!
- non è molto valido il sistema per caricare il filo, se è piegato si tribola no no no
- non si rompe facilmente il filo, più o meno come la emak
- per battere occorre andare piano piano...
ho usato filo tondo di 3 mm in questo prato
pomellone
testina
avvolgifilo ( ? )
c'è molta distanza tra il centro della testina e le boccole dove esce il filo per cui se è molto piegato ( come è di solito nei blister ) è un pò scomodo. C'è da dire che una volta montato vai avanti...qualche giorno
Messaggio  Kromer il Lun Giu 23, 2014 7:22 pm
non sembra male, quanti euri? quali diametri supporta?
Messaggio  luca31 il Lun Giu 23, 2014 8:49 pm
non avendo rivenditori in zona la ho pagata 48 € ( listino ) con un filo da 2.7 mm in omaggio , un blister. Mi aveva detto di non dirlo  ...àcc  .
Supporta fino al 3.5 quadro e 4 tondo. Del filo di 3 mm tondo ne ho messo 12 13 metri ma ce ne stava ancora
Messaggio  Kromer il Lun Giu 23, 2014 9:13 pm
azz non la regalano... prezzo a parte ha diverse cose che mi piacciono: le alette per proteggere il filo sulla boccola sono una buona trovata, il sistema di avvolgimento simil Diatop Wind è avanti rispetto alla Emak, capacità e diametro di filo notevoli; ma soprattutto l'avvolgimento del filo è senza divisorio-foto 5-, non ha le due "piste" con le quali litigo spesso (il filo si avvolge solo in quella inferiore).
concordo per la distanza tra avvolgimento e ingresso filo, succedeva con l'Active 120 mentre la Emak in quello è un pò meglio.
Messaggio  luca31 il Lun Giu 23, 2014 10:14 pm
Hai detto tutto ...
Se è durevole vale pure la spesa..
Messaggio  Kromer il Mar Giu 24, 2014 9:19 am
sì concordo, il livello di usura è da verificare sulla distanza: non solo la parte esterna ma anche il meccanismo d'avvolgimento, specie se usi fili di grande diametro e sezione quadra
Messaggio  luca31 il Mer Giu 25, 2014 12:26 pm
oggi ho provato la 596 col filo tondo di 4 mm strong . E' la prima volta che lo uso su una batti e vai. Se il lavoro è misto secondo me rende molto più della pratica. Anche se la batti e vai è molto più pesante della pratica ( contenendo anche il filo all'interno ) si può usare filo più lungo perchè avendo solo due spezzoni che sporgono fa molto meno attrito con l'aria della pratica che trascina quattro spezzoni. E poi basta battere quando si accorcia. No ?
Messaggio  Kromer il Mer Giu 25, 2014 4:04 pm
Luca31 ha scritto:E poi basta battere quando si accorcia. No ?
è lì che fa la differenza la b&v, hai una continuità maggiore nel lavoro;
ormai anch'io uso stabilmente la tua stessa configurazione con la Emak, devo dire che si lavora tranquillamente su erba lunga mista a piccoli rovi, arbusti tosti, ricacci di robinia etc... l'importante è avere del motore e un filo decente
Messaggio  Luparello il Mer Giu 25, 2014 5:11 pm
Invece io qualche giorno fà ho provato la F-ONE con il filo attila però da 3,3 invece che da 3.......mi si è rotto 5 volte in 30 minuti, e alla fine ho smesso di tagliare dal nervoso  grrr
Luparello
Data d'iscrizione : 02.06.10
Messaggio  luca31 il Mer Giu 25, 2014 5:34 pm
col filo da 4 mm ?? Quello che volevo dire io è che pensavo di doverlo tenere corto , vista la mole . Invece..
Si, la pratica la uso proprio quando è necessario, se il filo è a rischio rotture
Luparello ha scritto:Invece io qualche giorno fà ho provato la F-ONE con il filo attila però da 3,3 invece che da 3.......mi si è rotto 5 volte in 30 minuti, e alla fine ho smesso di tagliare dal nervoso  grrr
io uso il quadro per lo più sull'erba , dove può rompersi uso il 3.5 o il 4 tondo. Non si rompe quasi mai quindi rendi  ok capo
Messaggio  Luparello il Mer Giu 25, 2014 5:47 pm
Quello che è strano è che l'attila da 3 è fenomenale, sull'erba si rompe molto poco.....il 3,3 invece è stato un flop No
Quindi si ritorna al coex line o active T300 da 3,5.....ovviamente per erba ostica e rovi giovani  ok capo ok capo
Luparello
