» Motofalciatrice Alpina Export vorrei restaurarla ma aiuto!!Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Adry Oggi alle 5:59 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310181 messaggi in 16495 argomenti
Motore Condor diesel
Ciao a tutti sulla mia motofalce bcs ho montato questo motore che ha il difetto che a freddo non parte, sicuramente perché è un pò giù di compressione. Per farlo partire uso mettere un pò di olio dentro il condotto di aspirazione e si avvia subito. Di rado parte senza questi accorgimenti.non capisco però perché quando si avvia e poi la spengo quando vado per farla ripartire ha chiaramente più compressione? Lo dico perché gioco meglio con il volano per l avviamento (ammesso che si chiami così). Ringrazio per le delucidazioni.
Re: Motore Condor diesel
fossi in te darei un'occhiata all'iniettore e/o pompa, se fosse un problema di compressione col tuo sistema non partirebbe e soprattutto non ripartirebbe a caldo
Data d'iscrizione : 04.04.11
Ciao pompa ok e iniettore regolato. Pensavo anche a una valvola che puntava.piccolo boscaiolo ha scritto:fossi in te darei un'occhiata all'iniettore e/o pompa, se fosse un problema di compressione col tuo sistema non partirebbe e soprattutto non ripartirebbe a caldo
Io avevo un problema simile su un motore Ruggerini, ho smerigliato le valvole ed ora parte al primo colpo anche dopo 7-8 mesi di fermo
Drago 100- ex moderatori
Ciao drago penso che non sia una valvola che punta, se no uscirebbero gas di scarico dalla aspirazione! Però a motore spento provando a girare il volano a mano si sente una perdita di compressione più a motore a freddo. Se hai altre delucidazioniDrago 100 ha scritto:Io avevo un problema simile su un motore Ruggerini, ho smerigliato le valvole ed ora parte al primo colpo anche dopo 7-8 mesi di fermo
Un mio conoscente ha un vecchio motore Condor che non si vuole avviare.
Non si riesce a risalire al modello, comunque si dovrebbe avviare a benzina e poi funzionare a gasolio o petrolio.
E' possibile reperire gli spaccati o il manuale officina.
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
https://www.youtube.com/watch?v=KQGZtKYAHXU
Prova qui: il tipo del video su richiesta ti spedisce il pdf del manuale.
cpstihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.11
Ho provato, ma non riesco a capire come fare per contattarlo.cpstihl ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=KQGZtKYAHXU
Età : 75
Devi iscriverti a YouTube e fare login, dopodichè puoi scrivere nel campo commenti.
Ciao.
Ciao.
Erne ma sei sicuro che funzioni anche a gasolio? i motori a gasolio bruciano per compressione non per scintilla. funzionerà a petrolio ma non a gasolio. detto questo il mio motore condor diesel nel periodo estivo di tanto in tanto parte, ma delle volte devo versare Dell olio nel condotto di aspirazione per far si che aumenti la compressione in fase di avviamento. ciaoErne ha scritto:Un mio conoscente ha un vecchio motore Condor che non si vuole avviare.
Io ho il manuale del condor A450/A450V... spero sia il motore giusto!
Ma non so come inserire il file pdf? Qualcuno mi illumini così si inserisce anche in manuali officina!
riky86- utente registrato
Segui queste istruzioni: https://lamotosega.forumattivo.com/t4057-istruzioni-per-il-caricamento-di-fileriky86 ha scritto:Io ho il manuale del condor A450/A450V... spero sia il motore giusto!
Grazie Nonnosprint!
Eccolo http://www.mediafire.com/?mkcfkdv6um4k139
