Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Active 40.40, non esce olio
+7
paolo67
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Active 40.40, non esce olio
è proprio questo il punto che mi fa imputare la colpa all'olio di lubrificazione anziché al cipresso..Dan56k ha scritto:Possibile che sia stato anche così come dici, oppure che l'ingranaggio si sia rovinato perché la pompa non girava dal momento che era incollata (è stata una fatica farla girare a mano).
Anche questo è possibile Iury, anzi, probabile. Ma finora con quell'olio non ho avuto mai problemi.
Dan56k- Moderatori
Forse nelle intenzioni dei costruttori, farlo in plastica é una sicurezza, nel senso che lui si sgrana ma la pompa se riesci a smontarla e pulirla, non la butti.
Non ti nascondo che proprio questi giorni ho per le mani una cinesina da potatura di un parente con lo stesso identico problema, e vorrei provare delicatamente a smontare tutta la pompa e pulirla bene bene, così cambio solo l'ingranaggio.
Sulla mia elettrosega ho fatto un'intervento simile e funziona bene.
Mi vien da ridere a pensare dove vado a trovare solo l'ingranaggio....scusate l'OT
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Potresti anche avere ragione. In effetti la pompa intasata non l'ho buttata: l'ho ripulita con benzina e ora la girante funziona meglio. Dal momento che il meccanico ha detto che sarebbe stato meglio cambiarla l'ho comunque sostituita, ma la vecchia la tengo, non si sa mai. Resta sempre il dubbio di come abbia fatto a intasarsi, e mi sa che devo dare ragione a Iury e incolpare l'olio: non mi viene in mente come possa esservi entrata dentro la resina dei cipressi. Ma certo che se il meccanico ha detto così, una qualche ragione dettata dall'esperienza la dovrà pur avere.
Dan56k- Moderatori
su questo mi riserbo qualche dubbio. L'olio te lo ha venduto lui, prima di sparare sull'olio spara su qualco'altro. Da voi ci sono molti cipressi? se tu gli avessi detto di non averne tagliati ti avrebbe chiesto "allora qualche pino o abete" e prima o poi avrebbe fatto centro. Ho imparato a mie spese a fidarmi di ciò che vedo, da tempo smonto tutto ciò che non funziona prima o dopo la sostituzione. Chiamami S.Tommaso ma la fiducia la tengo per chi la meritaDan56k ha scritto: Ma certo che se il meccanico ha detto così, una qualche ragione dettata dall'esperienza la dovrà pur avere.
San Tommaso è anche il mio secondo nome... Ma in effetti i cipressi li ho tagliati, e non ho motivi di dubitare della persona che si è sempre comportata da molti anni a questa parte molto più che correttamente. Rimane il dubbio, e speriamo solo che l'inconveniente non si ripresenti.iury1977 ha scritto:
Chiamami S.Tommaso ...
Dan56k- Moderatori
Pagina 2 di 2
