Da Ghepardo Oggi alle 3:15 pm
» Diserbo per pioppo
Da blackfriday Oggi alle 3:06 pm
Da ferrari giacomo Oggi alle 2:26 pm
Da Stepmeister Oggi alle 2:10 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:05 pm
Da fra.carbott Oggi alle 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Oggi alle 1:25 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:00 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Oggi alle 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Oggi alle 11:17 am
Da FM 9cv Oggi alle 11:17 am
» pompa olio sthil 024
Da alex95 Oggi alle 10:02 am
Da simmy106 Oggi alle 9:57 am
» marchio MGF
Da simmy106 Oggi alle 8:42 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Oggi alle 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Ieri alle 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Ieri alle 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Ieri alle 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Ieri alle 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Ieri alle 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Ieri alle 7:49 am
» Problemi con Echo CS-260TES
Da Marcodeb998 Ieri alle 6:07 am
Da cenlui Ieri alle 5:31 am
» Active 39.39 - si spegne appena si ferma la catena. Come procedo ?
Da Alessio510 Ieri alle 3:59 am
» Pareri mytilla
Da sunsaw Mar Apr 17, 2018 8:55 pm
» Motore B&S gira irregolare
Da superdelne Mar Apr 17, 2018 8:41 pm
» * shindaiwa 452s vendo
Da luca31 Mar Apr 17, 2018 6:53 pm
» Motosega solo 635 non riparte
Da robywood Mar Apr 17, 2018 6:09 pm
» Motore Honda GCV190
Da ferrari-tractor Mar Apr 17, 2018 10:31 am
Da Tokio Lun Apr 16, 2018 11:16 pm
» Husqvarna 40 del '97 morta cosa compro?
Da Alexbelluno Lun Apr 16, 2018 8:00 pm
» cambio decespugliatore
Da Ghepardo Lun Apr 16, 2018 7:02 pm
Da Il Celtico Lun Apr 16, 2018 6:36 pm
» DISERBANTI
Da acquacheta Lun Apr 16, 2018 4:46 pm
» Decespugliatore EFCO Jet 220
Da falcetto Lun Apr 16, 2018 4:24 pm
» Stihl MS180 non parte
Da Cortinarius Lun Apr 16, 2018 4:06 pm
» Oleomac bc350 o sparta441?
Da fakkinetor Lun Apr 16, 2018 3:42 pm
» Stihl o Husqvarna?
Da tarzan Lun Apr 16, 2018 1:38 pm
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Lun Apr 16, 2018 12:33 pm
Abbiamo 17600 membri registrati
L'ultimo utente registrato è angiu
I nostri membri hanno inviato un totale di 231330 messaggi in 11116 argomenti
In totale ci sono 177 utenti in linea: 10 Registrati, 0 Nascosti e 167 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
alex95, Barba_962, blackfriday, bubugian, Charles2014, ferrari giacomo, fim, Ghepardo, pellegrinelli roberto, rappys
vita media motosega sthil 192
Messaggio  miky83 il Gio Set 05, 2013 9:44 am
Ciao a tutti!
Possiedo da qualche anno delle motoseghe sthil, ultimamente una delle piccole 192 ha dei problemi di motore...sicuramente qua c'è gente molto più esperta di me su queste macchine, volevo chiedere se qualcuno sa quanto può durare mediamente il motore di questo modello, cioè la vita media in ore.
miky83
Data d'iscrizione : 05.09.13
Re: vita media motosega sthil 192
Messaggio  Anto86 il Gio Set 05, 2013 11:08 am
Ciao e benvenuto!
La domanda che poni è molto vaga e non credo che esista un dato certo sulla vita media di un motore, perchè dipende da molti fattori. Ad esempio in base all olio che usi, alla manutenzione che fai alla macchina, alla cura che hai nel preparare la miscela, ecc. La 192 è una prof dunque adatta per lavori intensi di potatura nel caso specifico, se poi le tiri il collo nel fare lavori che non sono adatti non saprei che dirti, magari in questo caso potresti surriscaldarla. Comunque il fatto che abbia problemi di motore non significa che il motore sia andato, e con andato intendo grippato. Potresti avere solamente il carburatore sporco per avere problemi di motore. Ci sono motoseghe che hanno lavorato una vita ed hanno ancora pistone e cilindro intatti...dunque non preoccuparti della vita in ore della mts, cerca di capire che problemi ha e magari parlandone qui sul forum qualcuno ti darà certamente un consiglio sul da farsi!! ok capo
Età : 32
Messaggio  straker il Gio Set 05, 2013 11:41 am
citando quasi fedelmente chainsawcarver http://lamotosega.forumattivo.com/t585p315-motoseghe-semi-professionali#91905
"in stihl la distinzione tra professionale e non si basa principalmente sulle ore teoriche di durata ... la professionale dovrebbe arrivare almeno alle 3000 ore, la semi a 1500 ore"
quindi per la 192 1500 ore (ma conosco sedicenti boscaioli in grado di scassare la 192 e qualsiasi altro prodotto in tempi molto più brevi)
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  peppone il Gio Set 05, 2013 12:15 pm
dovrebbe aggirarsi intorno alle 1000 ore, è una hobbistica, pure piccola.
Messaggio  fernando62 il Gio Set 05, 2013 3:59 pm
le 3000 o 2000 ore è la vita "tecnica" della durata di una motosega in particolare rivolta al gruppo termico,cilindro.pistone albero motore ecc, e non tiene conto dei cosidetti organi di normale usura non solo spranga catena- anello, ma frizione tamponi antivibranti ecc la cui vita dipende dal "energumeno" che ne fa uso e ne cura la manutenzione,
ho visto una mts 441 con i carter scassati zona sede cuscinetto albero motore lato frizione causa catena con delimitatori limati oltre al buon senso. direi per la 192 le 1000 ore sono notevoli se usata intensivamente
Messaggio  miky83 il Mar Set 10, 2013 5:48 am
ok grazie mille, comunque la manutenzione viene eseguita spesso, cioè ogni volta che viene adoperata la pulisco bene anche filtro aria e pesca carburante, poi c'è da dire che vengono usate da più persone quindi devo stare più attento alla miscela come viene fatta..snort per l'olio uso lo sthil quello già dosato nelle boccette da 100ml x 5l.
ok capo ok capo
miky83
Messaggio  poldino il Gio Set 10, 2015 12:10 am
Nessuno conta le catene per sapere la durata?Dalle mie parti facciamo cosi'.
poldino
Data d'iscrizione : 05.10.13
Messaggio  Alessio510 il Gio Set 10, 2015 4:24 am
Non credo si aun buon "indicatore di durata", o comunque non è oggettivo, perchè dipende appunto anche ( e non poco) dalla "mano" dell'utente che adopera la macchina e da molte altre variabili.... ok capo
Messaggio  iury1977 il Gio Set 10, 2015 7:14 am
Come dice Alessio, credo che sia troppo complicato riuscire a dare una vita media per questo tipo di macchine. Tutto dipende:
-eventuali imperfezioni di fabbrica
-metodo di lavoro di chi la utilizza
-pulizia e cura delle attrezzatura da parte di chi le utilizza
-tipologia di lavoro per la quale viene utilizzata, carpenteria, sramatura, pulizia ceppaie, ecc, ecc. queste diverse tipologie di lavoro ovviamente si ripercuotono sulla durata delle catene che quindi diventano un indicatore poco veritiero.
se l'utilizzatore tiene perfettamente affilate le catene, ovviamente le catene finiscono prima mala macchina lavora nel migliore dei modi con minore sforzo.
