» zomax 502 litio
Da luca31 Oggi alle 7:05 am
Da Dan56k Oggi alle 6:12 am
» Problemi Stihl MS171
Da luca31 Oggi alle 5:30 am
» cilindro pieno di benzina
Da Alessio510 Oggi alle 5:02 am
» LE MOTOSEGHE NEL CINEMA
Da nitro52 Ieri alle 9:46 pm
» Stihl ms 171
Da luca31 Ieri alle 9:33 pm
Da angeloz Ieri alle 8:58 pm
Da belcanto Ieri alle 8:41 pm
Da dan91 Ieri alle 5:51 pm
» SEGHE - SEGACCI A MANO
Da luca31 Ieri alle 4:50 pm
Da Dudum Ieri alle 3:35 pm
» husqvarna 525 t
Da luca31 Ieri alle 2:08 pm
Da alxrilli Ieri alle 1:01 pm
Da marvinm Ieri alle 9:34 am
Da mikey78 Ieri alle 7:15 am
» Alpina A40E - non parte
» OLIO CATENA
» * Solo 610 AV
» ripristino decespugliatore
» Microescavatori 5 qli
» marchio jonsered
» stihl ms 200-200t esplosi
» echo cs 2600 es
» Collettore da sostituire?
» BARRE CARVING
» Stihl 026 pompa olio
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
» husqvarna 565xp
» Castor c40
I nostri membri hanno inviato un totale di 228627 messaggi in 11024 argomenti
In totale ci sono 94 utenti in linea: 11 Registrati, 0 Nascosti e 83 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Alessio510, ciamu, Dudum, ferrari-tractor, Ghepardo, luca31, nitro52, Spartano, Stepmeister, superciuk, valter.mazzon
serbatoio miscela in pressione soffiatore sthil
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Seguente
Messaggio  Nobileraf73 il Mer Set 18, 2013 8:54 pm
Buonasera a tutti voi del forum,mi sono appena iscritto anche se é da molto che vi seguo. Vi volevo esporre il mio problema e sentire i vostri autorevoli pareri a riguardo,ho da poco acquistato un soffiatore aspiratore Sthil sh 86 premetto che ho una casetta in legno da giardino dove ritiro tutta l'attrezzatura da giardinaggio (soffiatore,decespugliatore trattorino ecc.) e in estate li dentro fa abbastanza caldo.Comunque ritornando al problema ,il soffiatore gia dal primo giorno che l'ho usato andando ad aprire il tappo del serbatoio miscela per riempirlo (era circa meta) mi sono accorto che sfiatava facendo uscire anche degli schizzi di miscela e questo ho notato che succede nelle ore piu calde del giorno dove nella casetta dove é ricoverato il soffiatore fa molto caldo ,invece alla mattina e alla sera il serbatoio sembra non essere in pressione . Se invece il soffiatore lo lascio fermo per piu giorni senza andare a sfiatare la pressione dal serbatoio succede una cosa ancora piu bella ,la pressione non riuscendo a sfiatare dallo sfiato del serbatoio va a sfiatare dai tubetti che dal serbatoio vanno al carburatore facendo uscire tutta la miscela finché non si svuota tutto il serbatoio . Essendo nuovo l'ho portato dal rivenditore sthil dove hanno cambiato due volte la valvola sfiato serbatoio e poi anche il carburatore ma il problema non è stato risolto percio l'ho riportato dal rivenditore dove alla fine mi ha detto che lui non sa piu cosa fare per lui l'unica soluzione è ritirarlo in un posto dove faccia meno caldo perchè a suo dire con il troppo caldo si forma nel serbatoio una pressione eccessiva che manda in crisi la valvola di sfiato del serbatoio ,a me questa risposta non convince perche li dentro sono dieci anni che ci ritiro il decespugliatore e anche il soffiatore precedente a questo e sto problema non me lo hanno mai dato vorrei dei pareri da voi esperti .grazie e scusatemi se mi sono dilungato con l'argomento.
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 19, 2013 8:08 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Spostato qui da "serbatoi motoseghe")
Nobileraf73
Data d'iscrizione : 18.09.13
Età : 44
Re: serbatoio miscela in pressione soffiatore sthil
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Set 19, 2013 7:08 am
Probabilmente ci sono problemi "congeniti" di sfiato... difficile risolverli se la valvola è stata progettata male.
Fai così: quando lo riponi svita un po' il tappo del serbatorio.
Se lo metti a riposo per un periodo lungo, svuota il serbatoio.
Messaggio  fernando62 il Gio Set 19, 2013 3:00 pm
il problema non è il serbatoio del soffiatore, ma penso le attuali benzine.ho notato che ultimamente quando vado a riempire la tanica in metallo ,è sufficente nelle giornate calde il solo tragitto di ritorno dalla pompa a casa,per creare pressione al suo interno.
Messaggio  Nobileraf73 il Gio Set 19, 2013 7:38 pm
ferrari-tractor ha scritto:Probabilmente ci sono problemi "congeniti" di sfiato... difficile risolverli se la valvola è stata progettata male.
Inanzitutto grazie per esserti interessato al mio problema. Penso anchio che sia appunto un problema di progettazione errata della valvola ma io mi ero orientato ad acquistare un prodotto sthil perché pensavo fosse un prodotto eccellente e invece che fregatura con quello che mi é costato ma io continuero ad andare a rompere le scatole al rivenditore dove lo acquistato o mi risolve il problema o mi sostituisce il prodotto con uno che non abbia quel problema anche di un altra marca cavoli il soffiatore che avevo prima di questo costava la meta e problemi di sfiato non ne a mai avuti. scusa lo sfogo ma< sono insoddisfatto perche pensavo che comprando sthil sarei stato tranquillo per un po e invece..........
fernando62 ha scritto:il problema non è il serbatoio del soffiatore, ma penso le attuali benzine.ho notato che ultimamente quando vado a riempire la tanica in metallo ,è sufficente nelle giornate calde il solo tragitto di ritorno dalla pompa a casa,per creare pressione al suo interno.
Fernando 62 grazie per avermi risposto ma vorrei aggiungere una cosa con la stessa miscela riempivo il serbatoio del soffiatore precedente (lo sthil è solo quindici giorni che ce lo ) e problemi di pressione nel serbatoio non ne aveva , con la stessa miscela riempio il serbatoio del decespugliatore e problemi di pressione nel serbatoio non ce ne sono e sia il vecchio soffiatore che il decespugliatore sono ricoverati dove metto anche il nuovo soffiatore ma quello invece crea nel serbatoio questa cavolo di pressione secondo me ce qualcosa che non quadra
Ultima modifica di falcetto il Gio Set 19, 2013 8:09 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unito i 2 messaggi consecutivi)
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  falcetto il Gio Set 19, 2013 8:13 pm
nobileraf 73 ha scritto:.... ma io continuero ad andare a rompere le scatole al rivenditore dove lo acquistato .....
Farei la stessa cosa ....mi sembra strano che tutti gli sfiati non facciano il lavoro che dovrebbero fare. Saluti
Messaggio  Nobileraf73 il Gio Set 19, 2013 8:22 pm
Anche perché adesso sta diventando una questione di principio cavoli sthil ti fa pagare la qualita e allora io pretendo un prodotto di qualita se volevo un prodotto cosi cosi spendevo la meta .Ciao falcetto e grazie
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  Nobileraf73 il Gio Set 19, 2013 9:09 pm
Vorrei sentire anche l'autorevolissimo parere del grande Peppone e di tutti voi esperti a riguardo del mio problema se è possibile . Grazie e saluti a tutti.
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  marco63 il Gio Set 19, 2013 11:14 pm
A me succedeva sul dece e ho risolto smontando la valvola, un buchino di un mm sul tappo e rimontata la valvola.
Non solo andava in pressione il sebatoio ma addirittura mi allagava cilindro e marmitta.
Se poi vuoi rompere le scatole al rivenditore, fa pure
Data d'iscrizione : 27.04.12
Messaggio  Nobileraf73 il Ven Set 20, 2013 12:24 pm
ciao marco 63 il soffiatore in questione pero non ha la valvola di sfiato nel tappo del serbatoio ma la volvola di sfiato ce la sul sebatoio quella nera rotonda e che al estremita superiore ha cinque forellini se poi vado a forare il tappo non vorrei che quando lo vado ad usare come aspiratore il serbatoio si inclina e da quel forellino poi esca miscela .
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  marco63 il Ven Set 20, 2013 1:59 pm
Ah, ok. Ho capito. E' un sistema del cavolo. bonk!bonk!
In questo caso c'é poco da fare oltre la sostituzione della valvola. grrr
Messaggio  peppone il Ven Set 20, 2013 2:06 pm
condivido il parere già datoti da altri: è una combinazione fra le nuove benzine, il caldo ed uno sfiato non perfetto del tuo soffiatore.
considerando che (se non ho capito male) la macchina dovrebbe essere ancora in garanzia credo che l'unica sia insistere con il venditore.
altrimenti potresti forare il tappo serbatoio e metterci una valvolina tu: costo ridicolo...ma ti giochi la garanzia.
Messaggio  Nobileraf73 il Ven Set 20, 2013 2:25 pm
peppone ha scritto:condivido il parere già datoti da altri: è una combinazione fra le nuove benzine, il caldo ed uno sfiato non perfetto del tuo soffiatore.
Grazie Peppone per aver preso in considerazione il mio problema,si il soffiatore è ancora in garanzia l'ho acquistato da quindici giorni e percio tutti gli interventi me li deve fare il rivenditore ,ma ti vorrei chiedere un altra cosa se come dice il venditore non ce soluzione al problema (  ovvero l'unica soluzione a suo dire sarebbe quella di tenerlo in un posto piu fresco)io posso pretendere la sostituzione del soffiatore causa malfunzionamento del suddetto sfiato? Anche perchè leggendo il manuale uso e manutenzione del soffiatore al paragrafo (conservazione apparacchiatura) si parla di non tenerlo in un luogo dove la temperatura possa scendere a meno dieci gradi ma non parla di una temperatura superiore a un tot di gradi percio penso che il problema sia in una errata progettazione della valvola di sfiato . Grazie ancora Peppone per la tua disponibilita.
marco63 ha scritto:Ah, ok. Ho capito. E' un sistema del cavolo. bonk!bonk!
E proprio cosi ,peccato pero che a dire del rivenditore me ne hanno gia sostituite due di valvole ma alla fine il problema persiste e secondo il rivenditore l'unica soluzione è ritirarlo in un posto piu fresco pero per me questa soluzione è una baggianata e da un prodotto della sthil non mi sarei mai aspettato una pecca di qualita simile , me lo dovrebbero sostituire secondo me pero....
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  peppone il Ven Set 20, 2013 2:40 pm
nobileraf 73 ha scritto:io posso pretendere la sostituzione del soffiatore causa malfunzionamento del suddetto sfiato?
secondo me sì.
ma aspetta il parere di altri, magari forumisti venditori: io non lo sono.
Messaggio  fernando62 il Ven Set 20, 2013 3:17 pm
ho sollevato il problema "benzina" perchè qust'anno misono accorto che sia il tagliarami efco cje come un tagliasiepi echo il tibicino di ritorno dal carvburatore che è in enterambi icasi in gomma trasparente era completamentescrepolato (ma solamente la parte esterna non quella immersa nel serbatoio) inoltre un tagliasiepi shindaiwa aveva svuotato completamente il serbatoio per lo sfiato.
Messaggio  Nobileraf73 il Ven Set 20, 2013 7:01 pm
secondo me sì.
Molte grazie Peppone speriamo allora che qualche forumista venditore mi venga in soccorso
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  Nobileraf73 il Ven Set 20, 2013 7:16 pm
fernando62 ha scritto:ho sollevato il problema "benzina" perchè qust'anno misono accorto che sia il tagliarami efco cje come un tagliasiepi echo il tibicino di ritorno dal carvburatore che è in enterambi icasi in gomma trasparente era completamentescrepolato (ma solamente la parte esterna non quella immersa nel serbatoio) inoltre un tagliasiepi shindaiwa aveva svuotato completamente il serbatoio  per lo sfiato.
Fernando 62 la tua teoria è giustissima le benzine in commercio oggi giorno danno un sacco di problemi pero capisci che io fino ad ora non ho mai avuto questo tipo di problema , pero visto che dal primo giorno che ho usato questo soffiatore NUOVO DI PACCA mi fa questo scherzo a me puzza di difetto poi per carita io mi posso anche sbagliare ma visto che è nuovo e ce una garanzia me lo devono sistemare o se il problema è irrisolvibile me lo devono sostituire anche perchè non è una bella cosa quando vai ad aprire il serbatoio e ti prendi una bella schizzata di miscela addosso ,vediamo.
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  peppone il Ven Set 20, 2013 8:16 pm
hai perfettamente ragione.
Messaggio  Nobileraf73 il Ven Set 20, 2013 8:39 pm
Grazie ,ma poi adesso sta diventando una questione di principio perchè da uno sthil non me la aspettavo visto che ti fanno pagare ( a loro dire )la qualita,ora questa qualita ; visto che l'ho pagato caro LA PRETENDO
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  riky86 il Ven Set 20, 2013 8:54 pm
Io ho il medesimo soffiatore da circa 3 anni e non mi ha mai dato problemi!
Sarà una macchina nata male... capita a tutti i marchi... compreso sthil!
Recati dal tuo rivenditore e pretendi la sostituzione! ok capo
Età : 31
Messaggio  peppone il Ven Set 20, 2013 9:09 pm
se è il caso...mostra al tuo rivenditore il link di questa discussione...in altri casi è servito...la cattiva pubblicità non piace a nessuno...nemmeno a stihl.
Messaggio  riky86 il Sab Set 21, 2013 12:28 pm
Ciao nobileraf 73, vedo solo ora che siamo compaesani! ok capo
Oggi ho eseguito la prova del nove con il mio sh86 Very Happy
L'ho lasciato al sole per 3 ore dalle 11 alle 14, (temperatura all'ombra circa 30 gradi) serbatoio quasi pieno, svito il tappo...
Risultato: Nessuna pressione! La valvola funziona perfettamente!
Ecco una foto della valvolina per chi non conosce il modello...
Età : 31
Messaggio  Nobileraf73 il Sab Set 21, 2013 2:03 pm
riky86 ha scritto:Ciao nobileraf 73, vedo solo ora che siamo compaesani! ok capo
Ciao Riky 86 è vero potremmo essere magari anche vicini di paese  io sono di Bogogno ; inanzitutto ti vorrei ringraziare perchè hai dedicato del tempo al mio problema,si la valvolina è proprio quella a me dicono di averla sostituita due volte ma se io lascio al sole anche solo un ora il mio soffiatore (la prova l'ho fatta proprio ieri pomeriggio)quando vado ad aprire il serbatoio sfiata facendo anche uscire qualche goccia di miscela e se lo lascio nella casetta di legno ritirato vado a vedere e trovo tutto il carburatore colato d'olio e il serbatoio che si svuota . Ma allora non riesco a capire dove possa essere il problema se di ste benedette valvoline me ne hanno gia cambiate due ,mi hanno sostituito anche il carburatore ,cos'è che non va bene ,magari il serbatoio ,comunque grazie a te posso andare a dire tranquillamente dal rivenditore che il soffiatore è' difettoso e che so per certo (grazie a Richy 86)che gli altri soffiatori dello stesso modello se stanno al sole o al caldo non hanno il mio problema,no perchè per il venditore era quasi colpa mia che lo riponevo in un posto troppo caldo anche se ho sempre insistito nel dire che con gli altri attrezzi sempre stati ritirati nello stesso postoquel problema non l'hanno mai avuto . Ti volevo inoltre chiedere tu la miscela la fai o metti la motomix ? No non che magari il problema sorga dal fatto che io la miscela la faccio io e non metto la Motomix . Grazie
Per Richy 86 ;dopo aver visto la tua foto del serbatoio del tuo sh 86 mi è sorto un dubbio e infatti ho guardato il mio di serbatoio e ho notato una differenza che non vorrei sia la causa del mio problema. Nel tuo la parte bianca che sale dal serbatoio e va a racchiudere la valvola tu ce l'hai solo dietro la tua valvola nella parte verso il motore è libera ,invece la mia è quasi tutta contornata dalla plastica bianca che sale dal serbatoio è libera solo per 5 millimetri dalla parte verso il tappo serbatoio e non vorrei che proprio per quello sfiati meno . Pero voglio dire mi hanno cambiato due volte la valvola è possibile che il meccanico non si sia accorto di questa cosa,se il problema è proprio quello stavolta lo insulto perche non è possibile che si lavori in questo modo . Comunque mille grazie e spero al piu presto di risolvere il problema ,sei un mito .
Ultima modifica di Nonno_sprint il Sab Set 21, 2013 10:06 pm, modificato 3 volte (Motivazione : Unione Post consecutivi.)
Nobileraf73
Età : 44
aaaaaaaaaaaa
Messaggio  riky86 il Sab Set 21, 2013 8:09 pm
nobileraf 73 ha scritto:Ti volevo inoltre chiedere tu la miscela la fai o metti la motomix ?  Grazie
Io uso la classica miscela!
nobileraf 73 ha scritto:dopo aver visto la tua foto del serbatoio del tuo sh 86 mi è sorto un dubbio e infatti ho guardato il mio di serbatoio e ho notato una differenza che non vorrei sia la causa del mio problema. Nel tuo la parte bianca che sale dal serbatoio e va a racchiudere la valvola tu ce l'hai solo dietro la tua valvola nella parte verso il motore è libera ,invece la mia è quasi tutta contornata dalla plastica bianca che sale dal serbatoio è libera solo per 5 millimetri dalla parte verso il tappo serbatoio e non vorrei che proprio per quello sfiati meno
Non so cosa dirti! Il mio credo sia del 2009.
In teoria non cambia molto anche perchè lo sfogo della valvola è verso l'alto!
Magari il problema è un'altro! Boh ?????
P.S. Ti ho inviato un MP...
Età : 31
Messaggio  Nobileraf73 il Ven Set 27, 2013 8:03 am
Salve a tutti volevo ancora chiedere a tutti voi del forum delle delucidazioni a riguardo del mio problema di pressione nel serbatoio miscela del mio sthil sh 86.Sul manuale di service Sthil bg 56,66,86,sh56,86 ( che mi è stato mandato da voi del forum ) a pagina 72 si parla di alcune prove di funzionalità che vanno fatte per capire il giusto funzionamento della valvolina di sfiato del serbatoio. Nella prova di sovrapressione nel manuale di service si parla che sia serbatoio che sfiato devono essere a tenuta ,ma allora non è che questo sfiato serva solo per far entrare aria nel serbatoio e non per fare uscire la pressione . Se qualcuno puo andare a dare un occhio sul manuale di service a pagina 72 e aiutarmi a capire il funzionamentgo di questo stramaledetto sfiato. Grazie
Salve a trutti del forum vi volevo chiedere ancora un favore.Ma tra di voi del forum non ce nessun riparatore sthil che puo darmi delucidazioni sul mio problema ,Più campane ascolto meglio so poi come affrontare la questiuone con il mio rivenditore quando andro a riportare il soffiatore. Comunque se qualcuno di voi ne conosce qualcuno le puo girare il mio problema per favore ,grazie ancora.
Ultima modifica di peppone il Ven Set 27, 2013 10:07 am, modificato 1 volta (Motivazione : unione di due post consecutivi. cerchiamo di evitarli, grazie.)
Nobileraf73
Età : 44
Messaggio  stufa 69 il Ven Set 27, 2013 8:04 pm
secondo me lo sfiato non è stato cambiato perché il tuo non è stato considerato come problema non potendolo
testare come invece succede a tè.
ordina uno sfiato nuovo senza portare la macchina digli che lo paghi (7,8euri), dalla faccia che faranno
capirai tutto. lo sfiato esce a pressione con un cacciavite piatto, lavoro da pochi secondi.
il problema può essere solo quello perché dal collettore ed il foro depressione del carburatore(ammesso un mal funzionamento del carb.) hai solo aspirazione, niente di tutto questo può mandarti pressione al serbatoio
stufa 69
Data d'iscrizione : 21.02.12
