» Shindaiwa 251 si scarbura a caldoDa denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:55 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310184 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 476 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 471 Ospiti :: 2 Motori di ricercadenny_t, Fast 34, ferrari-tractor, mrboch, tribo
calabroni, api, vespe e simili
+47
superciuk
volpetus
Maro2712
JR1987
rhove
Crg
Vincenzo57
Spirito libero
Marcosail
disma
tecla
lucaxx
gigiu
Pippofranco
51 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: calabroni, api, vespe e simili
Poseidon X6 ha scritto:
Nel terreno di fronte al mio c'erano delle arnie, così quando capitava davo una mano all'apicoltore.
Api e vespe si innervosiscono quando sentono l'odore del sudore. Il consiglio che mi dava quando una ape o vespa diventa insistente è andare all'ombra, lì raramente ti seguono.
Quest'anno ho fatto record di punture di tafano: 3, un dolore lancinante.
Dovevi venire a tirare giù frassini qualche giorno fa con me, altro che tafani quelli erano dei caccia. L' unica cosa fattibile era riempirsi di Autan e sopportare eventuali punture.
Io avevo delle vespe di terra dove avevo il pollaio, sterminate semplicemente inserendo dell acqua con un tubo nel nido. Rimedio facile e low cost
Dev'essere proprio l'estate delle vespe, non mi aspettavo un numero così elevato di interventi!
Prima di prendere casa in campagna avevo fatto il test allergologico per il veleno di imenotteri, e meno male!
Chiaramente fossi risultato allergico, me ne sarei rimasto nel mio appartamento di 70 mq...
Mi piacerebbe postare foto della zona interessata, ma a dirla tutta me la faccio un po' sotto a scendere di nuovo nel bosco.
Pippofranco- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.12
Io ti suggerirei di dare una bella benedizione con acqua( un tubo da giardino) e in questo caso puoi chiedere aiuto al nostro reverendo. altrimenti passa sopra al nodo col rasaerba acceso, e sigilla poi bene il sacco.Alessio510 ha scritto:Stefano Jacopo ha scritto:Dipende se hai necessità di pesare lì vicino o meno. Se non hai bisogno, aspetti e amen. Altrimenti lotta chimica. Saluti
Beh necessità stretta no, ma anche solamente per tagliar erba... per cui mi sa che opto per lotta chimica... avevo pensato anche di tappare il buco del nido, dici che è una scemenza?(tipo con una grossa pietra o altro...)
Data d'iscrizione : 06.07.12
Reldan 22 + Daskor, entrambi della DOW Agro Science (Clorpirifos-metile + Cipermetrina) ottimo potere abbattente e larvicida, poco tossico e di facile impiego...atomizzatore o pompa a mano e risolvi il problema.
Marcosail- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.08.11
Marcosail ha scritto:Reldan 22 + Daskor, entrambi della DOW Agro Science (Clorpirifos-metile + Cipermetrina) ottimo potere abbattente e larvicida, poco tossico e di facile impiego...atomizzatore o pompa a mano e risolvi il problema.
ma se le spruzzo col prodotto che dici, cadono istantaneamente o fanno in tempo a farmi la festa?
andry steel ha scritto:Io avevo delle vespe di terra dove avevo il pollaio, sterminate semplicemente inserendo dell acqua con un tubo nel nido. Rimedio facile e low cost
quindi un allagamento.... così in pratica le scacci, ma non muoiono, giusto?
Nido calabroni
Oggi pomeriggio sono salito sul solaio perchè volevo uscire sul tetto e pulire le canne fumarie in previsione della imminente accensione delle stufe.
Ho trovato questo grosso nido di calabroni. Qualcuno di voi si è mai trovar a dover rimuovere questi nidi? Pensavo di farlo all'alba quando sono intorpiditi dalla frescura notturna.
psq- utente registrato
fossi in te lo farei fare da personale specializzato (o anche dai pompieri volendo)...non rischierei di trovarmi in difficoltà e farmi anche del male!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
è un alveare bello grosso...condivido il consiglio datoti da robinia: fallo fare a qualcuno esperto.
Re: Nido calabroni
E' un bel pezzo di alveare... Non ti conviene avventurarti in una tale impresa... Non puoi nemmeno immaginare quanto siano combattivi! Una volta io e mio padre siamo stati rincorsi da dei calabroni e non sai che dolore quando pungono Fortunatamente nè io nè mio padre eravamo allergici alla loro puntura!!!
Spirito libero- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.11
assolutamente condivido quanto gia' detto..chiama chi di dovere..sei in un sottotetto..con una limitata possibilita' di muoverti e una grande possibilita' di venire attaccato
dai...coraggio....non son mica leoni!!!!!
ne ho appena smaltito uno che attraversava due ceppi di salice ed il resto era sotto terra...
certo ti serve sangue freddo...ben coperto....un paio di bombolette apposite...e non pretendere di fare il tutto in due minuti....
lo spray non è immediato e credo nemmeno le uccida...rimangono intorpidite...
va bene agire con temperatura fresca....una prima spruzzata....anche da lontano e vedi come reagiscono...attendi che si stabilizzano e poi una seconda spruzzata...evia cosi....arriverai che non avrai più voli.... al che lo potari avvolgere con un panno o una rete fine e rimuoverlo
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Non sono leoni, ma la dose letale di punture di calabrone per un cavallo è di 10...sicché già con una puntura per un umano è buon norma recarsi in ospedale (cosa che nella mia zona fanno tutti dopo anche solo una puntura di calabrone).
Se quel nido non ti dà fastidio aspetta che ci pensi il gelo: a gennaio-febbraio saranno tutti morti, al massimo rimane qualche larva e con una cazzuola lo togli. Costo zero e sicurezza totale per chi lo fa. Quelle bestiacce fanno un miele e fetido come odore, metti in preventivo una bella doccia dopo.
Se hai fretta fai il 115 oppure contatta una ditta specializzata o al più un amico apicultore che ti possa prestare i DPI. Attualmente i vigili del fuoco nella mia zona ti fanno comprare le bombolette in ferramenta (€10-12 l'una) e poi (dato che hanno i DPI necessari) fanno piazza pulita, causa tagli non hanno più l'insetticida abbattente in dotazione. Le ditte specializzate chiedono anche €150 nella mia zona per l'intervento. Il periodo migliore è dopo il tramonto oppure la mattina presto prima che il sole sia alto, 8/9 del mattino quando non solo sono intorpiditi ma sono tutti dentro e la colonia difficilmente si riforma
Poseidon X6- ex moderatori
Questa mattina mi sono coperto con tuta bianca con cappuccio guanti e retina del decespugliatore. Ho spruzzato l'apposito insetticida da 3mt poi ho usato la prolunga dello svettatoio e l'ho rotto. Sono usciti centinaia di calabroni e sono volati via verso il lucernario. Dopo mezzora non c'era più traccia di calabroni
caspita...bel colpo! io con quelli insetti vado molto cauto!il papà di un mio amico è morto per la puntura di queste!
C'è da dire che mi sono coperto completamente e sotto la tuta integrale ero vestito spesso nel caso volessero pungere attraverso. In realtà non si sono neppure avvicinati. La maggior parte è fuggita via dal sottotetto e qualcuno è morto per il veleno. Ora non hanno più il nido e per ora non sono tornati.
L'anno prossimo metterò le trappole con le bottiglie. Sono attratti dalle piante da frutta che ho intorno a casa....
Complimenti per l'ottimo lavoro! Io ho fatto così per dei nidi di vespa nel sottotetto a casa dei miei nonni. Il trucco è di non muoversi come degli invasate ma di essere molto calmi. Io per i calabroni( che mi mangiano i fichi) uso un ottimo insetticida naturale( o le classiche trappole bottiglie) che non costa nulla: li schiaccio al volo tra le mani! Inoltre temono il fumo in maniera incredibile; basta che ne sentano l'odore e fuggono velocissimi. Ovviamente non è necessario dare fuoco al tetto come qualcuno ha fattopsq ha scritto:Questa mattina mi sono coperto con tuta bianca con cappuccio guanti e retina del decespugliatore. Ho spruzzato l'apposito insetticida da 3mt poi ho usato la prolunga dello svettatoio e l'ho rotto. Sono usciti centinaia di calabroni e sono volati via verso il lucernario. Dopo mezzora non c'era più traccia di calabroni
scusami ,con tutto rispetto , ma che indicazione e' li schiaccio al volo con le mani?
la puntura di un calabrone non e' da prendere alla leggera , anche perche' magari a te non fa nulla, ma chi e' allergico puo' avere uno shock anafilattico e rischiare parecchio.
io quest' estate ne ho dovuti eliminare tre , e ho usato solo fumo , ma ho dovuto prendere adeguate precuazioni e posso assicurarti che non e' stato molto piacevole. E non l ' ho fatto da solo ma eravamo in tre a controllare di non corrrere rischi.
Devi tenere conto anche che non ci siano persone vicino , perche' magari tu ti sei protetto ma loro quando scappano mica son tanto contente. E ci sono da considerare altri fattori, come se sei si una scala , se hanno una via di fuga libera , se anche rimosso il nido ritornano a cercarlo.
somma.... mi sembra che non sia prendere alla leggera rimuovere un favo di calabroni.
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
scusami forse il messaggio è stato frainteso..ma ci vuoi far credere che tu schiacci i calabroni tra le mani magari senza protezione? mi sembra al quanto strano,perchè tutti anche i bambini sanno che le punture dei calabroni non fanno certo che bene...quindi per cortesia non scrivere cose che poi possono magari influenzare gente che ci legge (iscritti e non) comportando gravi danni alle persone e non!Stefano Jacopo ha scritto:
eventuali repliche solo in PM (messaggio privato)
Re: Nido calabroni
Vorrei chiedere, gentilmente, ai cari amici del forum, di specificare meglio ciò che scrivono... Ho letto che Stefano Jacopo ha scritto che li "schiaccia al volo tra le mani"... . Spero che ci sia stato solo un malinteso... Il morso dei calabroni è dolorosissimo (provato, ahimè, sulla mia pelle ) ed in coloro che sono allergici, può provocare shock anafilattico (i primi sintomi sono: labbra gonfie, difficoltà respiratorie, sudorazione...) In caso si presentino questi sintomi bisogna richiedere il soccorso medico. Chiedo scusa per questa mia intrusione ma è giusto avvisare tutti coloro che hanno un "problema" del genere dei rischi a cui si va incontro con determinati insetti.
P.S. Non sono un moderatore e, tantomeno, voglio sostituirmi a loro ma, me compreso, stiamo andando troppo OT quindi, bisogna rientrare in argomento!!!
Ora arrivano le !!!
Ora arrivano le !!!
per queste cose ci siamo noi dello staff ma apprezzo comunque che tu abbia voluto richiamare all'ordine un iscritto che, in questa sua affermazione ("li schiaccio al volo con le mani") si è rivelato sicuramente incauto e forse un pò superficiale.Spirito libero ha scritto:
Ora arrivano le !!!
un'altra volta, però, segnala il problema ad uno di noi con la funzione apposita "fare rapporto" o con mp a chi è in linea in quel momento.
lo staff esiste anche per sbrogliare situazioni come queste.
correttamente il moderatore robinia ha chiuso questo argomento e si è confrontato con noi in staff.
l'argomento rimane chiuso, anche e soprattutto per evitare altri consigli "rambeschi".
ps: per affumicare i calabroni non è necessario dar fuoco alla casa...esistono appositi affumicatori che vengono utilizzati dagli apicultori per stordire le api all0interno dell'arnia. funzionano anche sui calabroni.
messaggio di servizio: ricevo via mp una comunicazione che mi induce a riaprire il topic.
attendiamo sviluppi.
Ritengo doveroso precisare( ringrazio peppone per avermelo concesso) le situazioni nelle quali ho agito così: sospeso su delle piante a raccogliere frutta e impossibilitato a scendere o usare qualche insetticida. Ovviamente NON è un sistema che consiglio o che vada applicato se non in estrema necessità. Chiedo pertanto scusa a tutto il forum per essermi espresso in maniera così poco precisa, che avrebbe, nel malaugurato caso di shock o morte di qualcuno, procurato grane a non finire. In qualsiasi caso è fondamentale chiedere aiuto ai vdf o ditte specializzate, poichè per molti la puntura di questo insetto è letale.Stefano Jacopo ha scritto:
Saluti e buona serata.
Stefano Jacopo
Aggiungo che per la rimozione del nido mi sono coperto integralmente anche con la rete davanti al viso.
Re: Nido calabroni
Non preoccuparti Stefano Jacopo... il problema, però, è che se qualcuno malauguratamente avesse dato atto alle tue parole, sarebbe potuto incorrere in qualche brutto inconveniente!!! Questo è stato l'unico motivo per il quale io, ed anche altri, abbiamo quotato spesso il tuo messaggio e lo abbiamo commentato molto lautamente... Comunque non preoccuparti, l'importante è che sia stato chiarito il malinteso
P.S. ringrazio e mi complimento con peppone per aver riaperto l'argomento
Pagina 2 di 8
