Da pw31 Oggi alle 10:44 am
Da luca31 Oggi alle 10:33 am
» CONCIMAZIONE
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:18 am
Da Alessio510 Oggi alle 8:01 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:59 am
Da Ireneo Oggi alle 5:06 am
Da manhaus71 Oggi alle 12:28 am
Da valerio91 Ieri alle 11:39 pm
Da Ghepardo Ieri alle 10:58 pm
Da Cortinarius Ieri alle 9:07 pm
Da simonebasso Ieri alle 6:31 pm
Da falcetto Ieri alle 5:44 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:01 pm
Da Alessio510 Ieri alle 3:47 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 2:03 pm
Da alby4everR Ieri alle 9:46 am
Da Ghepardo Ieri alle 9:33 am
» - MOTORI DIESEL -
Da Peppins Ieri alle 8:37 am
Da ferrari-tractor Ieri alle 8:11 am
Da Evio58 Lun Giu 18, 2018 11:59 pm
Da Issels03 Lun Giu 18, 2018 9:49 pm
Da peppe30679 Lun Giu 18, 2018 9:03 pm
Da lockeid Lun Giu 18, 2018 8:51 pm
Da luca31 Lun Giu 18, 2018 6:34 pm
Da luca31 Lun Giu 18, 2018 4:45 pm
Da ferrari-tractor Lun Giu 18, 2018 1:16 pm
» Kawasaki TJ45
Da daniele86 Dom Giu 17, 2018 8:32 pm
Da ferrari-tractor Dom Giu 17, 2018 10:50 am
» Perdita miscela da carburatore
Da Ghepardo Sab Giu 16, 2018 9:29 pm
Da maxb. Sab Giu 16, 2018 6:22 pm
» Acquisto seconda motosega
Da peppe30679 Sab Giu 16, 2018 3:08 pm
» * Consiglio/Valutazione
Da luca31 Sab Giu 16, 2018 9:16 am
» Decespugliatore con motore Honda GX25 problema.
Da daniele86 Ven Giu 15, 2018 9:04 pm
» Problema BCS630ws powersafe
Da francescovat Ven Giu 15, 2018 8:56 pm
» Carburazione decespugliatore McCulloch Elite 3825
Da monaco Ven Giu 15, 2018 7:26 pm
» Polvere nera biotrituratore Zara Agrinova
Da valerio91 Ven Giu 15, 2018 6:22 pm
Da maxb. Ven Giu 15, 2018 5:38 pm
» asimina triloba a<
Da LorenzoS Ven Giu 15, 2018 3:42 pm
» ALBICOCCO
Da LorenzoS Ven Giu 15, 2018 3:38 pm
Da vlettie Ven Giu 15, 2018 10:36 am
Abbiamo 17799 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Peppins
I nostri membri hanno inviato un totale di 233686 messaggi in 11285 argomenti
In totale ci sono 140 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 132 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Evio58, ferrari-tractor, Ghepardo, mister, pw31, sgaragnone, skattolo, Stepmeister
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 370 il Lun Mar 23, 2015 9:17 pm
Quanto olio catena?
Quanto olio catena?
Messaggio  Robin10 il Mer Ott 30, 2013 3:02 pm
Nelle motoseghe professionali (non so se tutte) la portata della pompa olio è regolabile. Qualcuno mi ha detto che la portata giusta è quella che fa andare un pieno olio insieme ad un pieno miscela. E' una regola sempre valida? Ci sono altri sistemi per tararla giusta? Cosa fa variare il consumo rispetto al carburante (legno secco o verde ad esempio? tipo di essenza?)
Robin10
Data d'iscrizione : 07.06.13
Re: Quanto olio catena?
Messaggio  Anto86 il Mer Ott 30, 2013 3:19 pm
La pompa dell'olio regolabile certamente vi è nelle motoseghe professionali e anche in altri modelli non per forza considerati professionali. La regola giusta è proprio quella, cioè l'olio deve finire insieme alla miscela (avendo fatto i pieni di entrambi) e addirittura la miscela dovrebbe anche finire un pò prima dell'olio.
La regolazione la fai in base alla lunghezza della catena/barra, in base alle essenze che tagli ed in base che quest'ultime siano secche o meno. Generalmente in un legno secco la catena va meglio se lubrificata un pò di più..
Età : 32
Messaggio  Leos86 il Mer Ott 30, 2013 4:07 pm
Il serbatoio dell'olio e quello della miscela sono dimensionati in modo tale che anche con la massima portata dell'olio non si resti mai con la catena a secco. La regolazione serve per variare la lubrificazione a seconda dell'essenza che si taglia e dello stato del legno. Legni duri come olivo, quercia, leccio, castagno, specie se secchi richiedono più sforzo per essere tagliati e quindi maggiore lubrificazione.
Leos86
Data d'iscrizione : 14.01.12
Età : 32
Messaggio  motorescoppio il Mar Mar 13, 2018 12:30 pm
Ho una echo cs 280 tes ed uso un olio catena marchiato anch'esso echo.
Volevo un info in quanto l' olio quando taglii i rami mi imbratta il Carter catene fino ad arrivare un po d'olio sulla marmitta. Ho provato a regolare la vite che regola la fuoriuscita dell'olio. Ho effettuato varie prove ora l'olio finisce insieme alla miscela però continuava imbrattato il Carter marmitta é la marmitta .
Chiedo consigli da qualche esperto. Grazie.
motorescoppio
Data d'iscrizione : 09.03.18
Messaggio  marzot il Mar Mar 13, 2018 6:22 pm
La regolazione dell'olio è normalmente corretta quando la miscela si esaurisce un po' prima del lubrificante. Salvo casi particolari. Se ti imbratta carter e marmitta, o la mandata è eccessiva o l'olio prende strade diverse. Controlla bene che il foro sulla barra sia pulito e altrettanto la scanalatura che guida la catena.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  motorescoppio il Mar Mar 13, 2018 7:46 pm
Allora gli darò una pulita e poi vediamo se il problema si ripresenta.
motorescoppio
Messaggio  Shondave il Mar Mar 13, 2018 11:01 pm
Riguardo alla 280 confermo che l'olio anche regolato giusto e tutto pulito esce dal copri catena e cola anche sulla marmitta. Io ho la shindaiwa 269, praticamente uguale.
Secondo me dipende dal copri catena che non ha un bordo a incastro e non fa 'tenuta al l'olio centrifugato'.
Shondave
Data d'iscrizione : 27.05.16
Messaggio  motorescoppio il Mer Mar 14, 2018 7:43 am
L'importante che l'olio che cade sulla marmitta non vada a rovinare la marmitta e che non impratta le viti in modo che in futuro non abbia problemi per smontare la stessa.
Ho effettuato tutte le prove dalla pulizia generale flangia ,catena e serraggio vite che regola l'afflusso dell'olio ma non c'è nulla da fare l'olio scivola sempre tra il Carter catena e la marmitta.
motorescoppio
Messaggio  luca31 il Mer Mar 14, 2018 8:19 am
Shondave ha scritto:Riguardo alla 280 confermo che l'olio anche regolato giusto e tutto pulito esce dal copri catena e cola anche sulla marmitta. Io ho la shindaiwa 269, praticamente uguale.
se le cose stanno così come dice Shondave abbiamo già chiarito. Non avevo mai sentito nessuno lamentare di questo fatto
Messaggio  marzot il Mer Mar 14, 2018 8:53 pm
motorescoppio ha scritto:L'importante che l'olio che cade sulla marmitta non vada a rovinare la marmitta e che non impratta le viti in modo che in futuro non abbia problemi per smontare la stessa.
Mah, se un po' d'olio esce da sotto accelerando ripetutamente a vuoto, ci può anche stare, ma non durante il taglio. La vite di regolazione solitamente è abbastanza sensibile e se chiusa totalmente verso il - , di olio ne dovrebbe passare ben poco. Andrebbe verificato, a barra smontata, se agendo sulla vite, l'afflusso cambia significativamente. Altro test: provare con un olio minerale a più elevata viscosità. Se non riesci a trovare soluzione rivolgiti all'assistenza perché sicuramente qualcosa non va.
Messaggio  Shondave il Mer Mar 14, 2018 9:32 pm
Nel mio caso l'olio cola lungo l'accoppiamento copri catena e copri marmitta solo quando la carburo e quindi la catena gira a vuoto oppure durante sessioni lunghe di potatura di rametti piccoli, tagliando qualcosa di medio l'olio rimane nel legno e la colatura si riduce a normale patina impastata con segatura.
Adesso io uso il pro Up, essendo più fluido lo fa un pochino di più di altri oli, ma crea molti meno problemi di incollaggio
Shondave
Messaggio  motorescoppio il Gio Mar 15, 2018 7:49 am
Che l'olio vada a sporcare il Carter catena non mi importa più di tanto . Spero che l'olio che cola sulla marmitta é si brucia a causa del calore che sprigiona durante il funzionamento non vada a rovinare la lamiera della stessa.
Poi alla fine del lavoro una bella pulita generale.
motorescoppio
Messaggio  marzot il Gio Mar 15, 2018 8:29 pm
Stai tranquillo che se l'olio finisce sulla marmitta rovente oltre ad evaporare "profumando" l'aria di la respira, può solo produrre sulla lamiera un effetto di brunitura protettivo dall'ossidazione. Resta però il fatto che la lubrificazione della tua catena non è corretta e sparpagliare inutilmente olio non è utile. Nemmeno al portafoglio.
Messaggio  motorescoppio il Gio Mar 15, 2018 8:36 pm
Secondo te bisogna vedere il perché tale olio non va a lubrificare bene la catena?
Che consigli di fare?
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 16, 2018 8:14 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote)
motorescoppio
Messaggio  marzot il Gio Mar 15, 2018 8:55 pm
L'ho scritto sopra.
