» ATOMIZZATORIDa Adry Oggi alle 7:40 pm
Da denny_t Oggi alle 7:01 pm
Da belcanto Oggi alle 6:26 pm
Da Adry Oggi alle 6:10 pm
Da Davcon Oggi alle 3:27 pm
Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310185 messaggi in 16495 argomenti
In totale ci sono 466 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 462 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDucelier, Luca#75, st.avagnina, tribo
ASCE - ACCETTE parte 1
+99
osta77
Alex2011
ganzo1993
gianfederico
tizianoclimb
stihll
k250
brontolo
rò89bs
andreat63
Cinghio93
stefi
Forgerone
Felsineo
Crg
cetrone
dt10trident
maximum
huginn
reevo
cipo
Riccardo79
simoxp
gstefani
luca.collini
fast6004g
Motolelozzo
bill65
santi962
manovale PD
alexcarving
active 51
Francisko
ToniPd
lupo
alby365pro
Giuseppe Peppani
Vulcanus
anantan
coldsteel
Alberth77
Atta
stefen 66
lopez
carlo1974
tiziano59
DAMIANO
maver.c
domybsl
mario83
coglians79
lo scutbatt
Blizzard
stefano8362
menenic
f
maxmiole
carla
niz4th
nich88
Orsoarcubo
fabio82
103 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: ASCE - ACCETTE parte 1
Bè ho riletto i tuoi post e devo dire che hai ragione mastiff.Ma quella mazza che dicevi,non centra niente con lo spaccare legna,io credevo che era inerente alla discussione di cui stavamo parlando.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
foto attrezzature da gara: dalle accette a....
mastiff ha scritto:complimenti davvero , ottimo risultato
Sono un po' curioso , come sono fatte le accette ? immagino abbiano qualcosa di speciale materiale , forma ....ecc .
La base delle mie è una Rinaldi 6 appesantita e rilavorata in modo da essere bilanciata,il manico è fatto in ornello che è una variante del frassino,realizzato dal pezzo del piede dell'albero tagliato a luna calante di agosto ed invecchiato almeno 4-5 anni e sagomato in modo da essere infilato da sopra l'occhio in modo che ad ogni colpo l'accetta tenda ad immanicarsi in modo sempre più stretto.
L'affilatura è fatta con angoli "particolari" e personalizzati a seconda se l'atleta tiene avanti la mano sinistra o destra,realizzata con un'antica mola a pedale con ruotona tipo carro a fare da volano e mola in pasta rigorosamente di pietra con acqua,dopodichè rifinita sempre con la stessa mola a pedale con carta vetrata ad acqua sottilissima (grana 800-1000) e successivamente con una ruota in legno con incollata sopra una striscia di cuoio grezzo.
Alla fine pietra a mano con olio di vaselina e l'accetta fà la barba e non in senso figurato...
In alcune faccio poi dei disegni a pirografo e realizzo io i foderi in cuoio con relativi disegni personalizzati.
Alcune immagini:
Quella con l'orso è una delle mie,quella nella scatola con la pantera l'ho regalata al 9 volte campione italiano e vice-campione mondiale Massimiliano Biemmi,atleta eccezionale e persona semplicemente squisita e disponibile.
Orsoarcubo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.09
Complimenti ancora , specialmente per la tecnica di affilatura , ineccepibile
Sei anche bravo con i disegni
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Ho comprato l'ascia della fiskars che avevo postato prima , è stato veramente un bel acquisto , è leggera ma spacca veramente bene ed ha un rivestimento antiaderente sulla lama che evita di piantarsi .
è un rivestimento resinoso o vernice siliconica? o uno smalto?mastiff ha scritto:Ho comprato l'ascia della fiskars che avevo postato prima , è stato veramente un bel acquisto , è leggera ma spacca veramente bene ed ha un rivestimento antiaderente sulla lama che evita di piantarsi .
Onestamente non lo so , parlando in maniera molto poco tecnica ad occhio sembra uguale a quello delle padelle da cucina , colore scuro , inizia ad andare via ora dopo aver spaccato 60/70 quintali di legna .
mastiff ha scritto:Onestamente non lo so , parlando in maniera molto poco tecnica ad occhio sembra uguale a quello delle padelle da cucina , colore scuro , inizia ad andare via ora dopo aver spaccato 60/70 quintali di legna .
secondo me più che un antiaderente, potrebnbe essere uno smalto ferromicaceo o magari al quarzo.....
Per restare in tema...........am epiace moltissimo quando ho tempo spaccare un pò di legna con l'asca da spacco. più che altro lo faccio in montagna d'estate quando vado a recuperare nei boschi piante cadute o lasciate abbattute, disordinate e parzialmente interrate ( e non voglio entrare in merito se non mi agito perchè vedere quello spreco fine O.T.) così le attacco con il trattore le tiro fuori e le porto a casa, nelle giornate tranquille li taglio a pezzi e con calma li sfendo. Ad essere sincerto anni fà sfendevo con l'asca da abbattimento, era più la fatica nello scastrarla quando si impiantava nella tappa porta ceppi che quella per sfendere. Poi ho aquistato questa non ricordo la marca e mi sembra sui 5 kg, appena li tocchi si aprono come mele, una soddisfazione che con lo spaccalegna hai solo per la quantità fatta.
Per i manici sono anche io un tradizionalista....il legno mi sembra più pesante dandomi una miglior bilanciamento dell'attrezzo (qualunque esso sia), il problema del grip con i guanti si risolve tranquillamente con il vecchio "sputo" e lo faccio solamente sulla mano in fondo al manico lasciando all'altro la possibilità di scivolare lungo il manico mantenendo comunque la padronanza della presa in fase di recupero. Io non sono un muratore professionista ma le cazzuole ed i martelli da carpentiere assolutamente con manico in legno. Per il problema dello sfilaggio dell'utensile dal manico, quando si monta va fatto con molta cura poi si risolve mettendo l'attrezzo a bagno di tanto in tanto soprattutto in estate e quando lavori in luoghi altamente soleggiati che possano scaldare molto il metallo incidendo sul legno del manico.
Vi chiedo scusa per la lungaggine
Personalmente non ho mai usato mazze da 20 kg....meglio 5-8 kg. e un colpo in più.
Per tanti quintali è ovvio che è meglio lo spaccalegna ma per pochi ed avendo tempo l'asca è poesia e serve a non dimenticare chi siamo
Anche io uso asce con impugnatura rigorosamente in legno, e come grippaggio saliva.
Chiaro che mi diletto solo con legna verde, quando abbatto e seziono una pianta secca in piedi, l'ascia non la tiro fuori nemmeno, vado direttamente sotto lo spaccalegna. Penso di avere strumenti validi anche se non sono molto ferrato nel fagli il filo, difatti ogni tanto quando mi accorgo che iniziano a rendere di meno, li porto da mio nonno che nell'affilare è un maestro.
Penso anche che al giorno d'oggi, pur avendo tutta la tecnologia e le comodità a disposizione, non bisogna perdere le tradizioni e le usanze legate alla nostra terra.
nich88- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.06.10
nich88 ha scritto:Anche io uso asce con impugnatura rigorosamente in legno, e come grippaggio saliva.
niccolò se posso vorrei consigliarti di imparare da tuo nonno e provare a farlo tu con lui a fianco...tu che puoi ed hai a disposizione un'ESPERIENZA simile, vivresti meglio sapendo di avere un pezzo dell'esperienza del nonno e ti sentirai maglnificamente quando la passerai ai tuoi figli (come si sentirebbe il nonno in questo momento nel passarla a te)..
uno dei pochi rammarichi nella mia vita è l'aver perso troppo presto tutti i nonni ed il papà, me la devo cavare da solo ma "rubo" qualsiasi consiglio da chi ritengo meriti!! sicuramente DA QUESTO MAGNIFICO FORUM E DA CHI VI PARTECIPA!!
Inizio OTiury1977 ha scritto:niccolò se posso vorrei consigliarti di imparare da tuo nonno e provare a farlo tu con lui a fianco...
iury hai pienamente ragione, io sto lì quando l'affila, poi a casa capita che lo faccio io, ma come la passa lui la passo anche io ma alla fine il risultato, purtroppo, non è lo stesso eppure i movimenti sono gli stessi non capisco. Lui avrà la mano, mi sa che l'unico modo è tanto esercizio.
Fine OT
Non uso spesso l'ascia perchè lo spaccalegna è una grande invenzione, ma ogni tanto capita.
Per le accette, che uso più spesso, ho trovato molto utile per migliorare il "grip" avvolgere sul manico un nastro di tela per le tapparelle.
Inizio passando una lima da legno sul manico per renderlo ruvido, poi lo spalmo di colla vinilica e inizio ad arrotolargli attorno il nastro per tapparelle, avendo cura di bagnarlo bene di colla.
Appena sotto il ferro, fisso il nastro con tre chiodini per tappezzeria, ed in fondo al manico faccio un nodo col nastro (che ispessisce la parte finale del manico) e poi lo fisso con un chiodino.
Una volta seccata la colla, non si muove più, e ti da la sensibilità di un manico in legno senza però i bruschi contraccolpi al polso quando tagli legno secco.
ferrari-tractor ha scritto:Non uso spesso l'ascia perchè lo spaccalegna è una grande invenzione, ma ogni tanto capita.
senza dubbio originale, laborioso ma originale e se funziona meglio così
Provate a rivestire il manico dell'ascia con il "grip" che si usa per le racchette da tennis.
Ci sono di vari spessori in commercio.
Nuova scure da taglio
Salve!
Sono alla ricerca di una scure da taglio in quanto a breve dovrò ripulire (e mantenerlo tale) un appezzamento pianeggiante quasi totalmente composto da robinie (95%) e il restante di castani e faggi. Per chi della mia zona, tanto per chiacchera da bar, si tratta di un appezzamento nel Parco Pineta di Appiano Gentile;
Tra la miriade di alternative sono davanti alla scelta tra Rinaldi, Bahco e, aumentando il tiro, di Muller. A prezzi accettabili. Se però dite che vale la pena (ma deve valere) potrei interessarmi ad una Muller (di cui sono platonicamente e romanticamente innamorato per reminescenza dei vecchi boscaioli Ertani - ValVajont).
Vi risparmi le Fiskars, il manico sintetico lo detesto...
Mi stavo definitivamente oriendando sulla Bahco quando il romanticismo (e qualità) della Muller mi sono tornati in testa...mi frena solo dover pagare spese di spedizioni, non trovo infatti qualcuno che le venda vicino a me.
So che il forum non è adattissimo, ma sono certo di trovare tra voi anche chi potrà aiutarmi in mezzi non motorizzati!
Consigli?
Consigli?
niz4th- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.10
niz4th ha scritto:Salve!
Consigli?
Anche se anacronistico mi fa piacere che c'è gente ancora disposta ad usare l'accetta anzichè la motosega.Sulle marche non saprei indirizzarti, però considera la tua statura e corporatura nella scelta della lunghezza del manico. Se indichi la tua zona qualcosa si può trovare come rivenditori.
intanto benvenuto nella banda , se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui
https://lamotosega.forumattivo.com/qui-ci-si-conosce-f4/
Scusa la curiosita' , ma quanto devi tagliare ? Tagli solo con l'ascia ?
Mi sembra che hai gia' individuato delle buone alternative , Muller e' un mito , ma anche Rinaldi fa' ottimi prodotti .
Stesso vale per Bahco anche se alcuni manici quelli lunghi e dritti non mi ci trovo proprio .
intanto ti dò il benvenuto quelle indicate da mastiff sono tutte ottime però abbattere alberi con la scure è una bella fatica ti fai dei bei muscoli ciao carlo
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 75
Ciao ragazzi, appena ho tempo mi presenterò meglio, sono in zona Varese.
A differenza sicuramente di molti di voi per me questo non è un lavoro (tra l'altro sono studente) ma un bell'impiego per passare tempo tra i boschi a procurarmi la legna che scalderà l'inverno dal camino. Mi piace il bosco, non critico chi ha la motosega, l'ho usata anche io, stare dietro alle logiche di mercato immagino sia impossibile a mano. Mi piace esser pulito in questo mio piccolo lavoro per uso privato. Non dovendolo appunto fare come lavoro remunerativo:D Apprezzo che voi apprezziate ma sono sicuro che molti di voi farebbero lo stesso se ne avessero l'opportunità.
In questi giorni tra l'altro devo andare a far richiesta dei permessi per novembre.
Quindi voi cosa suggerite? Il manico sagomato non l'ho mai usato avendo una vecchia scure tradizionale fin ora, ma pensavo fosse meglio! Sono 1,83 e peso 70kg, qui i maestri boscaioli parlano di manico fino l'ombelico, il che per me significa 95 cm! (ma mi par tanto, provengo da una 80cm)
ciao e grazie!
mik
ciao e grazie!
mik
Io apprezzo molto questa tua passione di tagliare a mano anche se , per motivi di tempo non posso proprio permettermelo .niz4th ha scritto:Ciao ragazzi, appena ho tempo mi presenterò meglio, sono in zona Varese.
ciao e grazie!
mik
Io preferisco il manico sagomato e se ti trovi bene con un manico da 80cm continua cosi' .
Dipende da dove tagli , se sei nella macchia o nello stretto il manico lungo ti intrancia piu' di aiutarti
Ciao, se opti per la muller dovrai per forza prenderla con il manico sagomato, è infatti una peculiarità di queste scuri di marca austriaca.
Dalle mie parti per abbattere si usavano delle scuri con lama non molto grande e ci si rivolgeva ad una fucina locale famosa per la qualità della tempra, i manici venivano fatti in casa con del faggio ed erano solitamente dritti.
Tagliare d'ascia è come falciare, ci vuole molta tecnica che si acquisisce con l'esperienza, ti auguro un buon lavoro, e se posso darti un consiglio, tanta saliva e sputaci spesso sulle mani..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
il mio consiglio è di evitare di acquistare asce già forgiate o di lavorazione industriale.
io me le faccio realizzare su misura per le mie necessità da una ditta di fabbro forgiatore (la stessa che mi realizza le lame da falce). spendi la stessa cifra e hai un prodotto unico, commisurato alle tue esigenze e molto probabilmente migliore.
peppone ha scritto:il mio consiglio è di evitare di acquistare asce già forgiate o di lavorazione industriale.
Purtroppo non tutti hanno la tua fortuna , artigiani che sappiano fare lame e forgiati non sono cosi' facili da trovare , alcuni si improvvisano e fanno prodotti ben peggiori di quelli industriali e poi sparano dei prezzi
La prossima volta che vado in toscana provo a fermarmi a Scarperia , e' la patria dei fabbri e delle lame per pura curiosita' e vedere cosa trovo ed a che prezzi .
sarebbe bello,
purtroppo però non ho conoscenze adeguate!
parli di prodotto commisurato alle esigenze. Non essendo il mio un lavoro non ho mai ricercato l'implementazione di quello che avevo e ho continuato sempre con una vecchia scure, quello che avevo insomma. Quindi non saprei nemmeno cosa richiedere a un eventuale artigiano. Tu parli di esigenze, sapresti consigliarmi le mie?Data peso, statura, esperienza...
mi viene in mente ora che la zona lecchese, 1 ora da me, è famosa per le aziende di coltelleria premana...informarsi da qualche venditore via mail magari...
e insomma, nessun rivenditore muller qui nella zona, o mi sbaglio?
avete consigli o suggerimenti?
(bellissima sta faccina )
Ho molti attrezzi rinaldi (alcuni inutilizzati) e posso assicurarti che sono ottimi, adesso qualità prezzo non posso pronunciarmi dato che sono stati acquistati molto tempo fa e adesso non saprei farti una stima, i prodotti di premana a mio parere sono migliori ancora, ho dei coltelli da cucina acquistati a premana, e qualche settimana fa hanno fatto pure la festa con molti stand che vendevano prodotti che ti potevano interessare, purtroppo non ci sono potuto andare, ma se trovi un fine settimana libero fatti un giro così ti fai un idea sui prezzi, sulla qualità posso garantirtela io... Niccolò
nich88 ha scritto:Ho molti attrezzi rinaldi (alcuni inutilizzati) e posso assicurarti che sono ottimi, adesso qualità prezzo non posso pronunciarmi dato che sono stati acquistati molto tempo fa e adesso non saprei farti una stima, i prodotti di premana a mio parere sono migliori ancora, ho dei coltelli da cucina acquistati a premana, e qualche settimana fa hanno fatto pure la festa con molti stand che vendevano prodotti che ti potevano interessare, purtroppo non ci sono potuto andare, ma se trovi un fine settimana libero fatti un giro così ti fai un idea sui prezzi, sulla qualità posso garantirtela io... Niccolò
ma hai da suggerirmi e-mail, siti internet, nomi, fabbri della premana?
Pagina 2 di 40
