» Trinciaerba/TrinciasarmentiDa tribo Oggi alle 22:20
Da Adry Oggi alle 20:40
Da denny_t Oggi alle 20:01
Da belcanto Oggi alle 19:26
Da Adry Oggi alle 19:10
Da Davcon Oggi alle 16:27
Da cespicl Oggi alle 16:22
Da wildwildcat Oggi alle 13:59
Da rappys Oggi alle 8:35
Da luca31 Oggi alle 6:18
Da SuperUCCU Ieri alle 18:27
Da Alexgrezzo Ieri alle 18:12
Da nitro52 Ieri alle 7:15
Da Ghepardo Ieri alle 5:41
Da feazzu Mar 26 Mar 2024 - 21:08
Da luca31 Mar 26 Mar 2024 - 21:06
Da Peter64 Mar 26 Mar 2024 - 16:54
Da ildefonso Mar 26 Mar 2024 - 15:57
Da Rober_to Mar 26 Mar 2024 - 15:15
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 13:39
Da IlFaco Mar 26 Mar 2024 - 10:38
Da Filippo64 Mar 26 Mar 2024 - 10:34
Da sgaragnone Mar 26 Mar 2024 - 10:24
Da Luca#75 Mar 26 Mar 2024 - 8:09
Da luca31 Lun 25 Mar 2024 - 22:43
Da Mapperia Lun 25 Mar 2024 - 21:25
Da Peter64 Lun 25 Mar 2024 - 13:14
Da ezio fontana Dom 24 Mar 2024 - 16:42
Da luca31 Dom 24 Mar 2024 - 13:32
Da nitro52 Dom 24 Mar 2024 - 8:58
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 22:05
Da giuseppeguerrera Sab 23 Mar 2024 - 20:35
Da falcetto Sab 23 Mar 2024 - 20:14
Da Karkum Sab 23 Mar 2024 - 18:12
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 11:11
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 10:33
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 8:34
Da luca31 Sab 23 Mar 2024 - 7:57
Da Angelo Papini Ven 22 Mar 2024 - 21:21
Da falcetto Ven 22 Mar 2024 - 20:34
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310188 messaggi in 16495 argomenti
ATOMIZZATORI
+67
Achille89
A380
Coccia84
manu87
genny
francescovat
zak
filom
Straniero
LorenzoS
Ciano81
blondgnek65
Franco83
Vincenzo57
grigio4
mic77
giorgio96
mc
rambaldi
Erbofilo
Bena
francosirio
Camiondiesel
gaiagreta
balsal
Dea61
jackone
clafri79
Stuz
alexio79
IL GLADIATORE
stefanbz
AlessandroC
pmatteo
lazio1900
71 partecipanti
Pagina 4 di 12
Pagina 4 di 12 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12
Re: ATOMIZZATORI
quanto sei disposto a spendere? rivenditori per garanzia/riparazione ne hai in zona?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Re atomizzatori
I rivenditori raggiungibili sono Echo, efco sthil e ,forse ,Cifarelli...
Sono disposto a spendere quanto occorre... massimo 700-800€,
Dovrei riuscire a comprare anche il cifarelli...se non sbaglio...
mesodcaburei- Moderatori
Re atomizzatori
Alla fine ho ordinato l'echo, visto che era il modello prima
dell'attuale 580 (610 o 6100) l'ho portato a casa per 450€..
Seguirá recensione dopo la prova.
Re: ATOMIZZATORI
Grande!! Scatenati e facci sapere, che sono interessato anche io .....mi incuriosisce anche il discorso pesi....ci saranno differenze rilevanti rispetto a quelli di vecchia generazione? Buone prove intanto
Re: ATOMIZZATORI
Scusate un'info ma un atomizzatore può essere usato per irrorare con liquidi (ramato) alberi alti più di 7 mt; da ignorante in materia ho sempre pensato che un atomizzatore servisse per dare polveri e basta!Grazie e scusate la domanda stupida,considerando la vostra preparazione in materia!
rambaldi- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.07.14
Re atomizzatori
Certo, se poi ha anche la pompa di spinta si puó trattare anche alberi alti piû di 10 m.
Letteralmente atomizzatore perché nebulizza l'acquagli atomizzatori nascono per distribuire il liquidi,
alcuni atomizzatori a spalla con un kit apposito possono distribuire prodotti
in polvere. Atomizzatore e irroratore son due macchine diverse
Re: ATOMIZZATORI
cos'è la pompa di spinta?puoi darmi un link per capire cos'è anche per pm,se non si può qui e anche degli esempi di atomizzatori per ulivi alti più di 7 metri ,bagget 400 eur non di più.E' vero che possono essere usati come soffiatori se si chiude il tubo dell'acqua? se si sarebbe un grande aiuto,per spostare le foglie secche cadute durante l'estate e preparare così le aire degli ulivi ,visto che non uso reti ma la scopa in paglia delle "streghe" ahahah per ammucchiare le olive sotto l'albero,per poi raccoglierle ?
Re: ATOMIZZATORI
la pompa di spinta è una pompa che spinge il liquido verso l'ugello, serve quando direzioni l'ugello verso l'alto perchè non sempre per caduta il prodotto arriva con sufficiente pressione per nebulizzare bene, un altro vantaggio è che ti regolarizza la pressione quindi hai la stessa nebulizzazione sia con serbatoio pieno che quasi scarico.
Lo svantaggio, è che se hai la pompa di solito devi rimuoverla per utilizzare la macchina come soffiatore, perchè la pompa si rovina a girare a vuoto senza liquido.
Ho un atomizzatore efco AT2062 con pompa e kit polveri, lo uso nella vigna e nel frutteto, e in autunno smonto pompa e serbatoio liquidi per usarlo come soffiatore nel castagneto. Lo smontaggio/rimontaggio è un'operazione che richiede un 30 minuti, non è da farsi ogni giorno.
Ne sono molto soddisfatto perchè la nebulizzazione nel vigneto è molto migliore rispetto al vicino che usa un irroratore portato col trattore.
Re: ATOMIZZATORI
la funzione soffiatore la userei una vola volta all'anno! Mi dici se puoi quanto hai speso il tutto?
Ultima modifica di rambaldi il Gio 31 Lug 2014 - 21:04 - modificato 1 volta.
re atomizzatori
Se guardi do ve stó capirai che sulla preparazione aire per gli ulivi non posso aiutarti,
non ho competenza su quella coltura e non so che entità di foglie ealtro dovrai spostare. Ma suo forum ci sono parecchi che se ne intendono e vedrai che interverranno.
La pompa di spinta non è altro che una pompetta azionata dal motore che spinge il liquido lungo il tubicino
che va all'ugello, in questo modo anche quando alzi il tubo verso l'alto per trattare le piante, il liquido arriva in modo costante all'ugello.
Io ho appena cambiato l'atomizzatore e il mio vecchi AM 18(tipo l'attuale Efco 8000) non aveva pompa di spinta,
Tuttavia avevo qualche pianta da 6 m e riuscivo a trattarla lo stesso, c'era da fare un po di su e giú col tubo per farlo riempire...chiaro che se hai tante piante alte non te la cavi piú....
L'ho sempre usato anche come soffiatore chiudendo il rubinetto liquido...
Avendo anche utilizzato un soffiatore spalleggiato posso dirti che il tubo dell'atomizzatore
ha una conformazione che non lo rende un soffiatore eccezionale, ma te la cavi.
Alcuni modelli se non sbaglio hanno anche un kit soffiatore (non è altro che un terminale del tubo).
Io ho speso 450€ del mio ma era un fondo di magazzino e...onestamente non so se ha la pompa di spinta
(ma non penso, mi vergogno un po)....a proposito, qualcuno lo sa? (echo 6110).
Sull' Efco 8000 non si puó avere. Su sthil ,efco 162 e cifarelli si puó avere come optional. Tutti questi
atomizzatori, peró, son sopra i 500€....fino a circa 8-900.
Quando sono andato a comprare l'atomizzatore il rivenditore aveva anche il Carpi,
marchio italiano ma motore cinese...non ho voluto vederlo e non mi son fatto fare il prezzo
comunque il venditore diceva che ogni 10 carpi vendeva un Echo e tuttosommato vanno bene e costan poco,
Se vuoi guarda sui siti dei marchi che ti ho detto per farti un'idea ma ce ne sono anche altri.
Re: ATOMIZZATORI
E' quello che mi sono detto anche io... il soffiatore lo uso da ottobre a gennaio, gli altri mesi monto la pompa
EDIT: il mio modello attualmente costa attorno ai 600 euro
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio 31 Lug 2014 - 21:08 - modificato 1 volta.
re atomizzatori
Ops...nel post di prima ho fatto un po il pappagallo ma non riesco a modificarlo, è troppo lungo,
scusate!!!
scusate!!!
Re atomizzatori
Provato finalmente l'atomizzatore Echo 6110 anche sulle piante da frutto prima dell'imbrunire.
Nel vigneto l'ho provato sabato pomeriggio.
Andiamo con ordine, l'apetura del serbatoio liquidi diametro 21 cm è comodissima,
difficile rovesciare il prodotto.(anche perchè poi asciuga di qua e di la ma quando metti l'atomizzatore sulla schiena qualche goccia salta fuori e ti va nella schiena).
Tubo regolabile in lunghezza e imugnatura regolabile completamente.
Avviamento pronto anche a caldo. Accelleratore regolabile in 5 posizioni fisse...
puó essere uno svantaggio ma io l'ho trovato comodo.
Uscita liquidi regolabile in 4 posizioni. L'uscita liquidi va in una campana
nel tubo con una decina di forellini, la distribuzione è ottimale...si puó regolare la larghezza del getto regolando la
parte finale del tubo.
atomizza davvero...molto meglio dell'AM 18. Per contro
le gocce essendo finissime fanno un po piû fatica ad arrivare lontano nonostante la spinta dell'aria sia buona.
Il bilanciamento e le cinghie fanno digerire bene i 36 kg a pieno carico di liquidi(23 litri)
e miscela.
Non ha pompa di spinta(per essere sicuro ho chiesto alla Cormik, gentilissimi).
La parte finale del tubo é inclinata di 15-20 gradi e non costringe ad alzare troppo il tubo.
Ho provato a trattare un paio di piante sui 5-6 m senza problemi.
Anche tenendo sollevato il tubo il liquido arriva costante, non capisco come mai...
comunque meglio così.
Come soffiatore non è gran che ma me lo faccio bastare.
Potendo regolare il getto largo sabato a trattare le viti ci ho messo
un'ora e mezza invece delle solite due ore...e questa è una nota positiva.
e miscela.
Re: ATOMIZZATORI
mesodcaburei per favore mi dici quanlo lo hai pagato? perchè on line trovo circa 410.00
re atomizzatori
Guarda 4 post sopra, comunque 450€ da rivenditore fisico,
i 40 € in piú li ho spesi volentieri.
Re: ATOMIZZATORI
450 euro , l'ha scritto appena più su..
Re: ATOMIZZATORI
Un consiglio: nel vigneto nebulizza con meno gas e più ravvicinato, regolazione fascio tutto aperto, e con angolazione circa 45°-60° rispetto al filare (a seconda di come tira il vento).
Chiaramente, devi alzare ed abbassare periodicamente il getto ad ogni passo, io preferisco scendere velocemente e salire un pelo più piano, faccio meno fatica e mi sembra che il prodotto penetri meglio nel filare.
Prendendoci la mano, avrai una nebulizzazione quasi perfetta. Controlla sui pali mentre passi, devono cambiare colore per tutta l'altezza del filare.
Ultimamente uso un paio di occhiali da sole da ciclista con lenti colorate giallo/arancione. Non mi entra prodotto negli occhi e la colorazione sembra fatta apposta per far risaltare il verdarame.
Re atomizzatori
Hai ragione, faccio proprio così, mezzo gas, getto aperto e angolazione 45 gradi circa.
Controllo anche i pali che si scuriscano per avere conferma della copertura...proprio come fai tu...(si vede quando
si son dati via qualche quintale d'acqua eh?...le malizie saltan fuori... )
Cambiano solo gli occhiali,i miei sono da vista....
Secondo voi come mai anche tenendo il tubo in alto il liquido continua ad affluire?
Forse perchè il livello del liquido rimane piú alto della fine del tubo?
Re: ATOMIZZATORI
hanno un tubo corto progettato appositamente per non superare il livello della vasca, ovviamente piu ti alzi di angolazione e meno liquido arriva...ad evitare di alzare troppo li gomito ci pensa anche il flessibile angolare che esce dal carter ventola...con pompa in pressione si nota comunque la differenza, flusso piu regolare anche quando il liquido nella vaschetta comincia a calare!
re atomizzatori
Ok grazie...è la conferma che stavo cercando.
Re: ATOMIZZATORI
Su questo potrei anche sgridarti!!ferrari-tractor ha scritto:..Ultimamente uso un paio di occhiali da sole da ciclista con lenti colorate giallo/arancione. Non mi entra prodotto negli occhi e la colorazione sembra fatta apposta per far risaltare il verdarame.
Meglio i giusti DPI anche in questi casi....
Fine ot.
Re: ATOMIZZATORI
Salve a tutti, spero di aver postato nella sezione giusta, se cosi non fosse mi scuso. volevo chiedere a voi una opinione su un atomizzatore volpi e bottoli super jolly 2002, sono intenzionato all'acquisto quantomeno a visionarlo perché è vicino casa, l'ho trovato su un sito di annunci prezzo 150. ma non avendo mai sentito la marca chiedevo lumi a voi più esperti. grazie in anticipo
mimmotrapa- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.01.12
Re: ATOMIZZATORI
Ciao amici, sto per acquistare un nuovo atom. a spalla, e come opzioni ci sono i kit di riempimento (senza togliere la macchina dalla schiena) e di spinta. Vi chiedo un confronto su quanto segue: la pompa di spinta da quanto ho capito rende più regolare l'erogazione, miscela il prodotto e permette altezze maggiori. Non avendo grandi altezze da raggiungere non so quanto mi convenga.
Anche sul kit di riempimento non sono tanto sicuro: da una parte è senz'altro comodo, dall'altra fermarsi per ricaricare togliendo la macchina dalla schiena può anche permettere di riposare, non avendo nessuno che mi rincorre
Voi come la vedete ragazzi? C'è qualcosa che mi sfugge?
Re: ATOMIZZATORI
trovo che l'operazione di carico (metti a terra l'atomizzatore, apri, riempi ,chiudi, riaccendi, ricaricatelo in spalla) sia la parte più faticosa di quando do il verdarame in vigna
re atomizzatori
Concordo con Ferrari Tractor....soprattutto riprender su l'attrezzo carico è il picco massimo di sforzo,
ma è innegabile che quel paio di minuti senza l'attrezzo sulla schiena danno un po di sollievo...
Pagina 4 di 12
