» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da JackTheNightFly Oggi alle 10:22 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309949 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 379 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 375 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, JackTheNightFly, luca31
palanchino
palanchino
ciao, premetto che non sono un collega boscaiolo taglialegna, ma ho un terreno e dovrei effettuare dei lavori, sono calabrese, ed ho ereditato un piccolo podere, lo vorrei usare come passatempo. a questo scopo mi servirebbe una binda ed un grosso palanchino a leva, di quelli che usavano i ferrovieri per sistemare le rotaie, erano a sezione esagonale da un lato avevano l'unghia forgiata tipo cuneo, dall'altra la punta accuminata, erano molto pesanti ed avevano una lunghezza di circa 2 metri, mi occorre per scardinare i macigni dal terreno, poi mi servirebbe una binda è tipo un grosso crick tipo quelli dei ferrovieri, per sollevare i binari, mi servirebbe per estrarre ceppaie di arbusti( robinia ed altre essenze) che sono nel terreno , mi dicono che esistono due tipi di binde una a cremagliera e pignone tipo ferrovia, ed uno a leva ed arpionismo tipo farm jack che usano i fuoristradisti per recuperare i fuoristrada dall'impaccio, non so quale scegliere, sapreste fornirmi suggerimenti grazie
upupa- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.11.19
Re: palanchino
Io ho il modello "farm Jack" preso in anzitutto per il pick up ma lo uso per tutto non l'ho ancora usato per rimuovere le ceppaie ma insieme al paranco sono stati ottimi acquisti, dipende per cosa ti serve..
Per rimuovere le ceppaie io ci scavo intorno e taglio le radici, facendo leva poi le tiri via..
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
binda
e persone mi prendono in giro, dicono noleggia il bob cat, ma ci vogliono 100 €uro per il trasporto e circa 90€ l'ora,io vorrei fare il lavoretto nel tempo libero, ho tagliato gli arbusti, quelli buoni li uso come pali per il recinto, le pietre grosse le allineo sul perimetro come muretto, dove abito non ci sono negozi, il piccone non è sufficiente mi occorre un dispositivo per fare leva i palanchini non si trovano piu in commercio, dai cinesi ho trovato un piccolo paranco, ma dovrei
realizzare un supporto adeguato per ancorarlo e metterlo in tiro
meglio la binda da ferroviere con trasmissione meccanica ad ingranaggi o piu efficace il sistema a leva farm jack?
Re: palanchino
guarda che i piedi di porco li fanno ancora... se non ne trovi di lunghi prendi un ferro da armatura da 20mm o da 30mm e ci fai la punta con la smerigliatrice, oppure ti trovi un fabbro che te lo fa di forgia sempre partendo da un ferro da armatura.upupa ha scritto:i palanchini non si trovano piu in commercio
non ho mai usato binde per sradicare o sollevare pietre, ho sempre usato corde e leve (e piccone).
gli alberi piccoli (sotto ai 10cm di diametro) li sradichi tagliandoli a 1-1.5m di altezza e poi scavi/tagli con piccone e scure, una volta che hai reciso le radici principali usi il tronco per fare leva.
gli alberi più grossi di 10cm o ti prendi un escavatore o li tagli raso terra e ti tieni le ceppaie.
i massi non basta alzarli... devi poi spostarli. per quello vanno bene gli argani manuali a cricchetto oppure tirfor, leghi il masso con una fascia a strozzo (a volte ne servono 2) e poi tiri.
Re: palanchino
Ciao,ho usato la binda tipo "farm jack" in più di una occasione,secondo me è molto più adatta al lavoro che vuoi fare rispetto a quella a manovella di cui metti foto.A parte i costi differenti,devi anche valutare il fattore rischio:la binda è molto potente.ma va usata con accortezza,il manico non deve mai essere lasciato libero di fare i suoi movimenti,perchè può scattare senza che uno se lo aspetti,se si trova in posizione orizzontale e variano le condizioni di carico sui denti di tenuta.Se riuscissi a fartene prestare una potresti provarla e prendere un pò di dimestichezza.Quanto ai "leverini"di grosse dimensioni,prova a veder questi:
http://www.angelo-b.com/prodotti/agricoltura-e-giardinaggio/vanghe/barramina-ottagonale-forgiata
http://www.angelo-b.com/prodotti/agricoltura-e-giardinaggio/vanghe/palo-da-vigna-kg
Non che tu debba per forza prendere questi di AngeloB,ma giusto per farti capire cosa potresti usare.Mi sembra strano che in zona nessuno ne abbia uno,magari abbandonato in angolo della cascina,normalmente nei poderi se ne trovava almeno uno..
Poi,come ti hanno già detto,per sradicare,normalmente si scava e si tagliano le radici,di solito usando la "zappascure",per avere in un solo strumento entrambe le caratteristiche di piccone e scure.Se dovessi prendere la binda,potresti usarla anche per trascinare o smuovere tronchi più o meno come con un argano,oppure come una sorta di "pressa"usando la parte terminale angolata a 90° rispetto la barra,con quella a manovella puoi solo alzare o spingere.Torno a sottolineare che va usata con molta attenzione,se ci si distrae può essere pericolosa,le forze in gioco sono elevate.
huginn- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
Re: palanchino
grazie per i giusti suggerimenti, il terreno è morenico pertanto le pietre restano intrappolate fra le radici tipo rete, qualcuno piccolo l'ho estirpato, ho tagliato le radici radiali, il problema è il piede, dici meglio il farm jack da fuoristrada, rispetto alla binda a cremagliera che ha la trasmissione meccanica? in effetti costa un botto pure usata, comunque la lava barramina non la trovo in commercio,solo i levachiodi da carpentiere( si deve ordinare sperando sia in giacienza in qualche deposito). dovrei adattare un tubo innocente calettadogli un foglio di balestra o un vecchio piccone per realizzare l'unghia devo, vedere8 mi voglio arrangiare con quello che ho e che trovo ) , grazie comunque dei suggerimenti, scusatemi se vi ho disturbato grazie
Re: palanchino
Sì,secondo me è meglio la binda "da fuoristrada",nel senso che ha una possibilità di utilizzo più ampia;vero che i costi sono superiori,ma vero anche che poi ti resta e può essere usata per altri scopi.Il disegno che posti(binda a cremagliera+ cric a rotelle)è un'idea buona,ma secondo me bisogna essere in due,mi è sembrato di capire che tu intenda fare i lavori da solo..Se hai una saldatrice puoi indubbiamente fare ciò che dicevi e crearti l'utensile adatto.Quanto all'usato,si trovano abche delle occasioni interessanti.Ti mando un MP,al quale non potrai rispondere credo,ma non è un problema.
Re: palanchino
Se si ha la possibilità ci cimentarsi nel faidate, forse si potrebbe anche pensare di costruire una struttura in profilati saldati o imbullonati che alloggi un cric idraulico a bottiglia, che si trova a prezzi modesti...
Data d'iscrizione : 11.10.18
Re: palanchino
in rete ho visto che hanno usato delle grosse assi di legno imbullonate, un mio amico meccanico mi ha detto che si potrebbe usare un tubo carpenteria innocente per la leva, per ora sto procedendo manualmente, una cosa se posso,
oltre la robinia, si trova il famigerato credo ailanto, l'ho estirpato, si sta moltiplicando peggio del canneto, è una piaga bibblica si è formata una piccola foresta.
credo migiore soluzione sarebbe la pala meccanica, ma aconti fatti occorrono piu di 1000€uro, in qusto momento non li posso spendere, tocca fare all'antica , sudore e olio di gomito
