Da valerio91 Oggi alle 2:41 pm
» motosega professionale per uso hobby
Da luca31 Oggi alle 12:03 pm
» Decespugliatore si "strozza"
Da Ghepardo Oggi alle 10:54 am
Da sascia Oggi alle 10:40 am
» Cambiare carburatore con uno nuovo con primer
Da ElvioF Oggi alle 10:26 am
» Consigli per acquisto motosega multiuso piccola cilindrata
Da Celli Enrico Oggi alle 9:51 am
» BARRE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:19 am
» CATENE NORMALI
Da luca31 Oggi alle 8:18 am
» Asta motore decespugliatore
Da Marcoerba Ieri alle 10:16 pm
Da zio jimmy Ieri alle 9:31 pm
Da luca31 Ieri alle 12:14 pm
» Stihl MS 250: si blocca all'avviamento
Da PaoloSanremo Ieri alle 12:13 pm
Da maver61 Ven Mag 25, 2018 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da Ghepardo Ven Mag 25, 2018 7:33 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:22 pm
Da valerio91 Ven Mag 25, 2018 7:18 pm
Da daniele86 Ven Mag 25, 2018 6:33 pm
Da MainecooN Ven Mag 25, 2018 4:22 pm
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 2:18 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da nitro52 Ven Mag 25, 2018 1:22 pm
» CONCIMAZIONE
Da francesco80 Ven Mag 25, 2018 11:04 am
» Husqvarna 572 xp
» Domanda su Stihl 026
» Tutorial del forum
» Tosaerba Papillon 2 tempi
» Qualcuno sa spiegarmi..
Abbiamo 17728 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Lele73
I nostri membri hanno inviato un totale di 232740 messaggi in 11216 argomenti
In totale ci sono 161 utenti in linea: 5 Registrati, 0 Nascosti e 156 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Abbattino, Cortinarius, runca67, SCIROKKO87, valerio91
RONCOLE - MACHETE - MANARESSI
Pagina 4 di 40 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Seguente
manico lento
Messaggio  giperf il Gio Mar 22, 2012 1:48 pm
Salve.Non so se se ne sia già parlato,ma ecco qua il problema.
Possiedo una roncola "falci" mod. 07.39.01.Taglia discretamente,ma ultimamente vi si è allentato il manico in legno.Praticamente il foro si è allargato.
Queste operazioni,le faceva mio nonno,ma purtroppo non ho fatto in tempo ad apprenderne i segreti.
Immagino vadano inseriti dei piccoli cunei di legno,per far in modo di recuperare il gioco,ma preferirei conoscere il metodo più indicato.
Vi ringrazio anticipatamente. Smile
Data d'iscrizione : 21.11.11
Re: RONCOLE - MACHETE - MANARESSI
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Mar 22, 2012 2:14 pm
giperf ha scritto:Salve.Non so se se ne sia già parlato,ma ecco qua il problema.
metti una foto per favore, da quello che ho capito la lama termina con un cuneo/perno che si infila nel manico in legno.
In questo caso inserire dei lardelli di legno o di metallo per ripristinare la tenuta può fessurare il manico, si può fare ma senza esagerare
Messaggio  giperf il Gio Mar 22, 2012 2:32 pm
allego un link del modello,non avendo a disposizione la roncola in questo momento.
I lardelli,di che legno sarebbero consigliabili?
Qua i cunei per zappe,li facciamo di mandarino,un legno durissimo.http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=643&tbm=isch&tbnid=8u6LDF1JO8UebM:&imgrefurl=http://www.ebay.it/itm/RONCOLA-RONCOLE-c-GANCIO-FORGIATO-a-mano-FALCI-FALCE-/140653670592&docid=_J4ueHjylwE8FM&itg=1&imgurl=http://www.nevesferramenta.it/img/12025.jpg&w=600&h=389&ei=PDdrT7eoN6Om4gTspKWOBg&zoom=1&iact=hc&vpx=428&vpy=318&dur=326&hovh=105&hovw=162&tx=103&ty=92&sig=105017965450301485433&page=1&tbnh=105&tbnw=162&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:8,s:0
Messaggio  ferrari-tractor il Gio Mar 22, 2012 2:50 pm
Non baderei molto al tipo di legno, tanto è una soluzione provvisoria, prima o poi si allenterà di nuovo, va benissimo un legno duro.
Altrimenti puoi riempire il gioco che si è formato con colla bicomponente, indurendo ti bloccherà perfettamente il manico.
Messaggio  giperf il Gio Mar 22, 2012 2:53 pm
Ok,proverò prima con i cunei.
Poi vedremo.
Eventualmente,si troverebbe solo il manico di ricambio?E piegando il gancio che lo trattiene,non si rischierà che si spezzi?
Onestamente credevo fossero più durevoli questi manici.
Messaggio  psq il Gio Mar 22, 2012 5:06 pm
Fai solo attenzione a non spessorarlo troppo altrimenti rischi che si spacchi il manico per lungo.
Io opterei più per una resina bicomponente come suggerito da ferrari.
Potresti usare quella dei tasselli chimici
Un difetto intrinseco di molte roncole trovo che sia la rigidità dell'arnese che trasferisce gran parte del colpo sulle articolazioni dell'operatore.
Da questo punto di vista trovo ergonomica la roncola Fiscars. Ha un manico cavo molto lungo che dissipa buona parte dell'energia che non viene ceduta al ramo da tagliare.
Ultima modifica di Drago 100 il Gio Mar 22, 2012 5:52 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Unione due post consecutivi)
Messaggio  Dominik il Gio Mar 22, 2012 6:54 pm
potresti provare anche ad immeggerla nell' acqua in questo modo il legno aumenta di volume è non fa piu gioco ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  peppone il Gio Mar 22, 2012 7:29 pm
dominik ha scritto:potresti provare anche ad immeggerla nell' acqua in questo modo il legno aumenta di volume è non fa piu gioco ok capo
si ma poi quando si asciuga sei punto e a capo.
colla bicomponente? condivido ok capo
Messaggio  giperf il Gio Mar 22, 2012 8:16 pm
Niente da fare per legno in acqua.Non mi ho mai approvato tale tecnica,ne per il martello da carpentiere,ne per picconi,o zappe,asce ecc.
Gli attrezzi devono essere sempre performanti.A volte ungo un minimo gli accoppiamenti manico-utensile,dato che l'olio non si asciuga facilmente.
Credo che opterò per il tassello chimico,e,prossimamente prenderò una roncola ed un manaresso con manici in cuoio.
Qualche consiglio sui modelli più riusciti?In effetti un pò di trauma lo provoca lavorare ore di roncola.
Un saluto,giperf
Messaggio  rò89bs il Ven Mar 23, 2012 8:24 pm
Ho una roncola (non mi ricordo la marca) che ha il manico fatto di rondelle di cuoio che cominciano a muoversi (2)...come faccio per farle stare ferme prima che sia troppo tardi?
rò89bs
Data d'iscrizione : 04.02.12
Messaggio  Giubosco il Dom Mag 06, 2012 8:35 pm
Un cordiale saluto a tutti.
L'altro giorno, mentre ripulivo una piccola area boschiva di mia proprietà, mi sono imbattuto in un reperto storico! Wink
Nulla per cui io debba chiamare la sopraintendenza ai beni archeologici, si tratta solo di una vecchia roncola persa da un qualche boscaiolo parecchi anni or sono.
Dopo averla ripulita per bene ho scoperto, punzonate sul metallo, due lettere: S ed M.
Mi sono incuriosito e mi piacerebbe ripristinarne l'originario aspetto (manico, eventuale colore "che immagino non ci sia mai stato", ecc.).
Chi mi può aiutare a capire di che modello poteva trattarsi?
Secondo voi si tratta di una roncola costruita in pochi esemplari da un qualche artigiano locale oppure quelle lettere indicano un marchio di produzione?
Giubosco
Data d'iscrizione : 30.10.11
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Mag 07, 2012 6:44 am
Dalla ruggine che si vede non è messa male, o è stata persa da poco o (più probabile) l'acciaio è di buona qualità.
Per casi del genere prendo il trapano con spazzola metallica e rimuovo la ruggine, poi una bella affilata ed infine passaggio di uno straccio unto per lasciare una patina antiruggine.
Infine un bel manico
E' simile a quei falcetti/roncole a manico lungo che usiamo per la pulizia dai rovi, ma il rigonfiamento in pancia fa più pensare ad una roncola per sramare. Quanto è lunga?
Messaggio  Giubosco il Lun Mag 07, 2012 4:43 pm
ferrari-tractor ha scritto:Dalla ruggine che si vede non è messa male, o è stata persa da poco o (più probabile) l'acciaio è di buona qualità.
Grazie della risposta Ferrari-tractor,
ti confermo che l'acciaio sembra di buona forgiatura, molto compatto e scuro. La ruggine non ha intaccato in profondità ma solo con una patina superficiale.
Sono sicuro che questa roncola è stata persa da almeno 10 anni, cioè dall'ultima volta che qualcuno aveva curato quell'area boschiva;
naturalmente poteva essere lì, semisepolta dalla terra, da molto più tempo.
Mi hai chiesto quanto è lunga...
è piuttosto corta, 30 centimetri scarsi compreso l'attacco del manico.
Posto una foto con le principali misure.
Cosa te ne sembra?
Giubosco
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Mag 07, 2012 4:56 pm
Date le dimensioni, direi che è una roncola a manico corto, quindi da usarsi per sramatura o come falcetto per ciuffi d'erba al limite.
Avevo visto attrezzi simili per la raccolta dei carciofi in sardegna ma se non mi sbaglio il manico era lungo circa 50 cm e il ferro era più piccolo ancora.
Se è stata a contatto col terreno per 10 anni e ha solo quella leggera ruggine di sicuro l'acciaio è buono.
Messaggio  Giubosco il Lun Mag 07, 2012 5:30 pm
Quello che mi dici mi fa piacere perché impugnandola mi dava proprio l'idea di uno strumento a manico corto.
Dalle tue osservazioni capisco che se realizzo un manico in legno di circa 40 centimetri potrei avvicinarmi parecchio all'originario aspetto ed utilizzo di questa roncola vero?!
Giubosco
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Mag 07, 2012 6:04 pm
Guarda, di fatto una roncola uguale non l'ho mai avuta, quindi vado per similitudini con attrezzi visti.
Credo però che per usarla al meglio il manico vada più corto ancora, diciamo 15-20 cm ovvero più o meno la larghezza di una mano.
Se dovessi farlo, prenderei un tondino in frassino abbastanza grosso come diametro (diciamo attorno ai 6-7cm) e poi, col coltello a due manici, farei l'attacco conico dalla parte della lama e scaverei l'impugnatura in modo da avere una parte un po' ellissoidale (più spessa parallelamente alla lama, diciamo attorno ai 5cm e 3-4cm sull'altro asse) in modo da avere un migliore confort.
La parte terminale lasciala leggermente più spessa così risulta antiscivolo.
Il legno del manico di sicuro deve essere ben stagionato ed anche abbastanza duro, altrimenti la parte conica si deforma dopo i primi colpi e prende gioco.
Messaggio  Giubosco il Lun Mag 07, 2012 6:50 pm
Grazie 1000, Ferrari-tractor, per i tuoi consigli!
Prenderò sicuramente spunto dalle indicazioni che mi hai dato e quando avrò una mezza giornata di tempo mi cimenterò a ripristinare questa vecchia roncola.
Nella speranza che possa far piacere posterò poi qualche foto del risultato finale.
Grazie ancora! ok capo
Giubosco
Giubosco
Messaggio  ferrari-tractor il Lun Set 03, 2012 4:26 pm
perbacco ha scritto:Per me Riladi n° 1 con manico in cuoio.......ne ho "solo" 3 per un uso generale credo che la n° 1 sia la scelta migliore, anche chi lavora con me ha questo attrezzo.
Da dimenticare mai quando vai per boschi, anche se ci vai per funghi, serve anche a casa per preparare qualche pezzo molto fine per accendere camini o stufe
Rinaldi N.1: comprata lo scorso fine settimana (24 euro).
Preferisco l'accetta, ma l'ho presa in mano per curiosità... ed è rimasta lì.
Ho dato una passata con la cote ed acqua per rifinire il filo ed è veramente un rasoio.
La lama è sottile quindi non è pesante e non affatica il polso, non come la mia vecchia roncola tinta in rosso
Credo di aver trovato un valido aiuto per fare fascine Very Happy
Messaggio  cipo il Lun Set 03, 2012 5:15 pm
per le roncole, io consiglio di non affilare gli ultimi centimetri della lama, e di lasciare la punta un pochino "tondeggiante".
Non influisce sul lavoro ed é molto piû sicura!
...esperienza personale insegna...
cipo
Data d'iscrizione : 07.11.11
Re RONCOLE - MACHETE - MANARESSI
Messaggio  castagnone il Mar Set 18, 2012 9:22 am
Salve a tutti.
In questi giorni che sono andato a funghi ho visto qualcuno che portava con se (per sfrondare e farsi strada nel bosco ) coltelli da sopravvivenza anzichè la Classica roncola. Secondo il vostro parere questi coltelli da sopravvivenza tipo Extrema Ratio sono realmente validi o meglio la roncola ?
P.S. io uso da anni una roncola che ha punzonato sulla lama la dicitura 777 e mi trovo molto bene, sapreste per caso dove viene prodotta o se qualcuno conosce questa dicitura che su internet non trovo .?
castagnone
Data d'iscrizione : 16.12.11
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Set 18, 2012 10:26 am
castagnone ha scritto:Salve a tutti.
Per ripulire il sottobosco e togliere rovi molto meglio la roncola... certe "rambate" da soppravvivenza avrebbero fatto crepare di fame i nostri nonni denti stretti
Messaggio  psq il Mar Set 18, 2012 10:43 am
Senza contare che se ti trovano con una di quelle rambate ti portano al fresco
Messaggio  castagnone il Mar Set 18, 2012 2:39 pm
sono daccordo con voi, è un attrezzo economico, robusto e fa bene il suo lavoro, comunque penso che portare una roncola con se"in ambito boschivo"in termini legali equivalga a portarsi un coltello da sopravvivenza ... sarebbe bello capire la regolamentazione italiana di tali attrezzi poichè sono sempre armi bianche almeno credo.
castagnone
Messaggio  ferrari-tractor il Mar Set 18, 2012 3:22 pm
No, roncole accette e simili non sono "armi" ma "strumenti". Non è richiesto il porto d'armi...
Devi però avere un motivo valido per portarteli con te, se te li porti in un bosco tutto OK, se te li metti alla cintura per fare shopping in centro... ti trovi dietro le sbarre.
Per i coltelli alla Rambo non so e non è tema dell'argomento, quindi direi di evitare ulteriori OT.
Messaggio  castagnone il Mar Set 18, 2012 3:28 pm
Grazie per la risposta esaustiva e puntuale
castagnone
